Grundsätzlich ist der lange Riemen im Rohr ein "Soundgenerator". D. h. er schwingt und erzeugt auch Schwingungen im hörbaren Bereich. Nun hast du das Alu-Heckrohr gegen ein CFK-Rohr getauscht. Ev. verstärkt das andere Material einfach nur das Geräusch, das der Riemen in jedem Fall produziert. Analog zum Geigenkorpus: Eine Geige klingt auch anders, wenn du den Holzkorpus gegen einen aus Alu ersetzt.
LGT
