Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
  • Heisenberg
    Heisenberg
    #316
    AW: Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
    Ich hab einfach ein dünnes Gummiband um Platine und Regler gespannt. Hält auch sehr gut.
    • pedrosch
      • 13.04.2014
      • 18
      ich habe die Einheit mit einem Streifen Isolierband, welches um die Platine führt befestigt. Unter das ESC habe ich noch einen Bollen Knete gemacht, damit keine Vibrationen übertagen werden.
      Blade mcpx, Blade nano cpx, Blade msrx
      Apprentice S 15e, VisionAire, DX6i
      • Flip
        • 19.11.2011
        • 1292
        • Arne
        • bei Kassel
        #318
        Der Grundgedanke ist nicht schlecht.
        Knete hat aber leider die Eigenschaft, nicht dauerelastisch zu sein.
        Sie ist eher plastisch von der Konsistenz.
        Das heisst, sie passt sich schnell den Unebenheiten an und hat dann kaum noch dämpfende Wirkung.
        Ein kleiner Streifen Moosgummi oder Schaumstoff ist da zielführender.
        Arne
        Edit: Moosgummi ist schwer, und schwer ist nicht so gut beim Nano. Also lieber Schaumstoff oder Styropor
        Zuletzt geändert von Flip; 24.06.2014, 06:03.
        Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
        • sbv
          sbv
          • 21.01.2014
          • 417
          Es geht auch komplett ohne Klebeband oder Bestigung an der Platine:
          ich habe lediglich den Stecker zum Regler mit Heisskleber festgeklebt, das wars.
          Hält seit über 3 Monaten, ohne sich zu lösen.
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            #320
            ich schon wieder. Ich habe hier im Forum schon zwei Mal beschrieben, dass mein Nano CPX (mit HH Brushless-Set und Heck vom mCPX) bei starken Richtungs- bzw. Lastwechseln kurz anfängt zu wobbeln. Das Wobbeln hält ca. eine Sekunde an. Sonst fliegt mein Nano sehr gut und das Heck ist sehr stabil.
            Hier kam auf meine Schilderung zwei Mal der Hinweis, das müsse wohl an einem (kleinen) Riss im Heckrohr liegen, das kann ich aber ausschließen. Daher hier nochmal die Frage:
            - Ist dieses kurze Wobbeln z.B. beim abrupten Abfangen des Nano normal bzw. bei wem tritt das noch auf*
            - Woran kann es liegen*
            - Hat jemand Erfahrungen mit Dämpfern/Gummis an der BLW bzw. an der TS* Bringt das was*
            Hendrik
            • sbv
              sbv
              • 21.01.2014
              • 417
              das Wobbeln hatte ich nur mit den Standardakkus.
              Mit den 205ern von Mylipo habe ich das nicht.
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #322
                Ich nutze auch die 205er von MyLipo, seitdem ist das Heck - auch bei Vollpitch - stabil. Das Wobbeln tritt aber auch hiermit auf.
                • sbv
                  sbv
                  • 21.01.2014
                  • 417
                  auch mit komplett frischen Akkus?
                  • Rookie_KS
                    • 26.03.2014
                    • 1554
                    • Hendrik
                    #324
                    Jepp, auch mit ganz neuen und/oder ganz frischen Akkus. (Es ist auch nicht so, dass dann die Leistung einbricht, er wobbelt einfach, daher dachte ich ja evtl. an Dämpfer/Gummis.)
                    • Quax2012
                      Quax2012
                      #325
                      Ich würde sagen: Nein. Bei mir trat es nur auf, als das Heckrohr den beschriebenen Defekt hatte (der Riss war wirklich nur minimal). Ansonsten fliegt der Heli stabil.
                      Ich denke, irgendwas hat Spiel.
                      Hast Du bisher die Standarddämpfer dran an der TS? Die würd ich auf jeden Fall dran machen.
                      Mit Tuningteilen hab ich an diesen Punkten keine Erfahrung.
                      Die Blätter passen von der Festigkeit der Montage her?
                      Hat sich die BLW evtl. gelöst (zu viel Spiel)?
                      Oder handelt sich's evtl. um TBE (Kreiseln) -> BLW zu fest?
                      Auf zu viel Spiel/zu fest angezogen an diesen Punkten reagiert der Kleine bei mir sehr allergisch. Aber wenn das passt, fliegt er eigentlich super.
                      • Rookie_KS
                        • 26.03.2014
                        • 1554
                        • Hendrik
                        #326
                        Die drei Original-Gummis habe ich auf der Taumelscheibe. Meine HRW etc. hat kein Spiel. Nur meine BLW hat von Anfang an etwas Spiel, das lässt sich aber durch festeres Anziehen nicht beheben, daher hatte ich ja nach Dämpfern/Scheiben gefragt.
                        Wie du schreibst fliegt mein Nano auch "eigentlich super", halt bis auf das gelegentliche Wobbeln
                        • manu.munich
                          • 05.05.2010
                          • 847
                          • Manu
                          • 85646 Anzing
                          #327
                          Da genau vermute ich mal den Fehler. Da gehören Distanzscheiben und Dämpfungsgummis auf jede Seite der BLW. Nicht dabei? Normal sollte sich die BLW durchaus fest anziehen lassen, sodass sich die Blatthalter sogar nur schwergängig bewegen lassen (was natürlich niemand machen sollte).
                          [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
                          • T-Rex-EN
                            T-Rex-EN
                            #328
                            Hast Du einen Nano?
                            Beim Nano müssen die Blatthalter Spiel haben, sonst kannst mit ihm nicht vernünftig fliegen.
                            • Quax2012
                              Quax2012
                              #329
                              Zitat von T-Rex-EN Beitrag anzeigen
                              Hast Du einen Nano?
                              Ohne Spiel=TBE, aber zuviel Spiel ist auch wieder nix .
                              Wenn er richtig montiert ist, KANN man die BLW auf jeden Fall festziehen-
                              Wenn das nicht geht, ist irgendwas falsch montiert.
                              • T-Rex-EN
                                T-Rex-EN
                                #330
                                Aber zuviel Spiel ist auch wieder nix .
                                Das ist richtig.
