Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
AW: Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
ßhnliches hatte ich auch. Meiner ist wie vom Blitz getroffen vom Himmel gefallen. Darauf hin habe ich den Regler mit dem Stecker mit etwas Tape verbunden. Ist gut seit dem. Der Stecker kann ja so kaum halten. Vor allem bei Pitch pumps trat der Effekt auf.Zitat von Revo Beitrag anzeigen[FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
Haben Eure Nanos auch genügend Zeit zum Initialisieren.
Ich hab es mir angewöhnt, noch vor dem ersten Piepser den Nano hin zu stellen, so daß er a gerade und b ruhig steht.
Per Holdschalter fährt er langsam seine Rotorgeschwindigkeit hoch und dann ziehe ich ihn ohne Roll und Nick hoch.
Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
Das neue Heckrotorblatt tut sein übriges. Es ist stabiler als das originale Flatterblatt und der "Sound" ist auch wesentlich angenehmer.
Ein verbogenes bzw. krummes Heckrotorblatt kann nämlich auch zu einem unruhigen Heck führen.
Mit freundlichen Grüßen GuckyAuch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
diskus
Hallo Gucky,
hab das komplette Heck gewechselt.
Fliege hinten schon lange Tuning- Rotorblätter am Heck,
an dem liegt's nicht.
Werde versuchen die Rotorblätter zu wuchten, wie, weis ich noch nicht.
Gruß, Michael.
kater68
Hab ich in post 165 beschrieben.Zitat von diskus Beitrag anzeigenHallo Gucky,
Gruß, Michael.
Grüße Manfred
diskus
Hallo Manfred,
du klebst einfach auf ein Rotorblatt einen Papierstreifen und überprüfst im Flug ob es besser geworden ist.
Hab ich das so richtig verstanden?
Gruß, Michael:
Einfach mit Tesafilm, wenn' weiter nichts ist.
Zum Testen reicht es allemal.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, ob dies etwas bringt, da der Kleene sehr tolerant ist.
Ps: Es könnte aber auch daran liegen, dass das Motorzahnrad etwas zu straff am Hauptzahnrad anliegt und somit nicht genügend Drehzahl auf die Hauptrotorblätter kommt.
Der Heckrotor dreht hingegen voll, da er ja nicht wissen kann, das der Gauptrotor etwas nachhängt.
Weiss nicht wie ich es jetzt anders erklären soll, ich hoffe, Du verstehst was ich meine.Zuletzt geändert von Gucky; 09.02.2014, 21:20.Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
kater68
ja genau, ich nehme ein malerkrepp, das zum Abkleben genommen wird beim Lackieren. Nur ganz wenig verwenden. Maximal 10x5mm. Die Tendenz kannst Du sofort erkennen. Das Malerkrepp kann man leicht abreissen, das ist ein Vorteil.Zitat von diskus Beitrag anzeigenHallo Manfred,
Gruß, Michael:
Spaeter kannst Du das Krepp durch Tesa ersetzen.
Grüße Manfred
kater68
Also bei steigender Drehzahl wird der Nano immer intoleranter auf Unwuchten.Zitat von Gucky Beitrag anzeigenEinfach mit Tesafilm, wenn' weiter nichts ist.
liegt auch am Spiel der Hrw in den Lagern und der Taumelscheibe, was sich durch die Cfk-welle zwangsweise einstellt.
grüße Manfred
Yep, auch ich wuchte meine Rotorblätter mit Tesa
Einfach einen kleinen Streifen in der Mitte um ein beliebiges Rotorblatt kleben. Nano in der Hand halten und Pitch geben. Wenn die Vibs stärker werden, Tesa an anderes Rotorblatt kleben. Nun sollten die Vibs deutlich geringer werden. Jetzt brauchts nur bissl Feintuning. Also Tesastreifen am selbigen Blatt nach außen oder innen kleben und wieder Heli in der Hand hochdrehen lassen. Das ganze Spiel solange durchführen, bis keine Vibrationen mehr zu Spüren zu sind.
VG JensSender: DX7s
Helis: Nano CPX, MQX, 180 CFX, Protos 500
SIM: Heli-X
Oder einfach eine gescheite HRW verbauen. Ich hab noch nie gewuchtet und hatte noch nie probleme. Mein Heck wackelt auch nicht und rastet fest ein. Und das alles ohne tuning.
Keine Ahnung was ihr mit euren Helis anstellt.......
kater68
Hallo,Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigenOder einfach eine gescheite HRW verbauen. Ich hab noch nie gewuchtet und hatte noch nie probleme. Mein Heck wackelt auch nicht und rastet fest ein. Und das alles ohne tuning.
wenn Du sagst ohne Tuning: ist dann bei Dir ein Brushless-Motor eingebaut? Die Vibs kommen auch hauptsächlich durch eine starke Drehzahlzunahme durch BL-Motoren.
Mein Nano war mit selbstgebauter, absolut runder Welle mit Stock-Brushed-Motor auch vibfrei, nach Umbau auf Tuning-BL-Motore leider nicht mehr.
Grüsse Manfred
nova
Welche HRW kannst du empfehlen?Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigenOder einfach eine gescheite HRW verbauen. Ich hab noch nie gewuchtet und hatte noch nie probleme. Mein Heck wackelt auch nicht und rastet fest ein. Und das alles ohne tuning.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
diskus
hab jetzt nach eurer Methode gewuchtet.
Vielen Dank für den Tipp, der Heli fliegt jetzt 6 Akkuladungen ohne zittern.
Hatte die Rotorblätter gewogen, die waren bis auf 0,00 Gramm gleich.
Momenten Gewicht konnte ich leider nicht testen
Gruß, Michael.
kater68
Freut mich, daß es geklappt hat. Wieviel so ein bißchen Tape ausmacht, ne! Physik ist durch nix auszutricksen.Zitat von diskus Beitrag anzeigenHallo,
Gruß, Michael.
Grüsse Manfred
HRW mache ich selber. Hab mir für 2Euro einen 2mm Vollcarbonstab gekauft. Wenn mein Nano zu vibrieren beginnt, wird die getauscht und schon ist wieder ruhe.
Ich habe das Brushless Kit von AD drin und fliege mit rund 4100 - 4300 Umdrehungen.
