Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    #241
    AW: Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
    die 205er Mylipo sind im Vergleich zu den Eflite 150 45c recht schwächlich, die Eflites gehen wirklich sehr gut.
    Gruß Stefan
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      • Dachau, am Acker hinten links
      #242
      @airspace3
      Doch, ist es... steht auch in der Anleitung auf Seite 21... Pitch 75%
      Kein Mensch fliegt mit 100%... Schon mal bei 100% den Anstellwinkel gemessen?
      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
      MCPX, MCPX BL, NCPX
      Microbeast+Pro, DX9 BE
      • airspace3
        airspace3
        #243
        Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigen
        @airspace3
        Also den brushed kann man prima mit 100% fliegen (ich glaube die Anleitungen sind sogar unterschiedlich, manche sagen 100 und manche 75). Ich weiß das der Anstellwinkel grade in den negativen Bereich zu groß ist, aber es fliegt sich sonst gut und 75 wären mir zu wenig zum abfangen....
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          #244
          Zitat von airspace3 Beitrag anzeigen
          Ich weiß das der Anstellwinkel grade in den negativen Bereich zu groß ist, ....
          Das sollte man auch vernünftig einstellen so das man symmetrische Wege hat, dann machen auch 100% keine Probleme.
          Gruß Stefan
          • airspace3
            airspace3
            #245
            Ok, nu hab ichs nachgemessen. Bei +82/-70 komme ich auf +- 11' und das Heck ist recht stabil, alles darüber bricht aus. Ist das denn bei euch auch so? Dann könnte ich ja die Fehlersuche einstellen...
            Phil
            • Mogalli
              Mogalli
              #246
              Oder einen 7mm Coreless Tuningmotor am Heck machen.
              • airspace3
                airspace3
                #247
                Hi, hast du einen Link für mich? Ist das steckfertig möglich?
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  #248
                  mein Heck bricht nur aus wenn ich den Hauptantrieb mächtig würge und vor allem wenn der Akku einbricht. Mit guten Akkus geht das Originalheck absolut ausreichend.
                  Gruß Stefan
                  • Rapsys-55-
                    Rapsys-55-
                    #249
                    7mm tuning heck motor für nano und mcpx
                    STECKFERTIG... mit kabel und stecker
                    • manu.munich
                      • 05.05.2010
                      • 847
                      • Manu
                      • 85646 Anzing
                      #250
                      Kurzes Feedback zum Thema Haltbarkeit:
                      Heute 10 Lipos am Stück geflogen, dann gab es deutlichen Leistungsverlusst. Habe das zwar gemerkt, aber dem alten Lipo zugeschrieben und weiter mit Rundflug gemacht. Beim nächsten Stopp festgestellt, daß der Motor dahin ist. Vielleicht mag er doch keinen Dauerbetrieb ;-)
                      Zuletzt geändert von manu.munich; 20.03.2014, 19:18.
                      [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
                      • Quax2012
                        Quax2012
                        #251
                        nano CPX mit BLH 3325
                        Längere Rotorblätter (94 mm)
                        Heck vom mCPX V2 (entspricht von der Länge her dem Lynx-Stretchkit)
                        Booster und zwei ganz normale nano-Standardakkus
                        Das Ding fliegt brachial, das Heck hält wie 3-Wetter-Taft .
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          #252
                          Hast den Motor abkühlen lassen? Inrunner werden heiß. 3 Min Flug, 3 Min Abkühlphase. Dann sollte eigentlich nichts passieren.
                          mfg
                          Zuletzt geändert von Walter01; 21.03.2014, 00:18.
                          • Quax2012
                            Quax2012
                            #253
                            @airspace3
                            Das mit den 75% Pitchweg steht nur auf Seite 21 bei der DX6i.
                            Auf Seite 22 (DX7, DX8 usw.) ist der Pitchweg überall mit 100% angegeben.
                            Meiner fliegt sich mit 100% und der DX8 gut.
                            • Nikomat
                              • 22.01.2014
                              • 334
                              • Niko
                              • Potsdam
                              #254
                              Ein Fazit nach ca. 500 Flügen: schnurrt wie ein Kätzchen!
                              Ab und zu hab ich mit einer kleinen Spritze samt Kanüle direkt etwas WD40 oben und unten ans Lager gemacht und ein wenig drehen und Zeit zum "reinkriechen" gegeben. Das ist aber rein experimentell, da bisher keine Erfahrungswerte damit.
                              Motortemperatur im Schnitt 40 Grad. Keine wirklichen Pausen zwischen den Flügen: Nur Akkuwechsel. Und dann so ca. 10 Akkus hintereinander weg. Kein Problem. Da wirds dem Stock Heck aber etwas heisser (kurz drüberpusten und weiter gehts )
                              Ich fliege zwar kein 3D damit, aber durch das intensive ßben wird der Motor bei mir ordentlich strapaziert. Damits nicht zu arg wird und das Heck hält, hab ich die Pitchkurve etwas entschärft. Fliege noch die Stock 150 mAh Lipos. ...halten sich echt gut!
                              175/205 mAh MyLipos sind aber auf jeden Fall zu empfehlen.
                              Also für das Geld ist das Set auf jeden Fall empfehlenswert
                              Und wenn der Motor mal kaputt geht, gibts Ersatz für 20,- €
                              Nikomat
                              Zuletzt geändert von Nikomat; 27.03.2014, 21:53.
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #255
                                500 Flüge? cool bin bei meinem BL Nano erst bei ca. 300+
                                WD-40? hammer Zeugs! Deine Anwendung ist nicht experimentell, sondern absolut sinnvoll.
                                Motortemperatur 40°? ist bei mir ähnlich und vollkommen unproblematisch, ich fliege öfters alle 8 Akkus (Eflite 150mAh/45C) am Stück ohne Pause durch und das macht dem BL-Motor thermisch gar nichts.
                                Ich bin auch der Meinung, das der Blade BL-Umbau eine der sinnvollsten tuningmassnahmen am Nano CPX überhaupt ist.
                                Uwe
                                PS: gönne Deinen Servos ebenfalls alle 15-20 Akkus etwas WD-40 und die leben nahezu ewig... mein Ersatzteilehändler hasst mittlerweile Det Müllers bestes...
