Holt euch einen Aluheckmotorhalter. Seitdem ich diesen installiert habe, ist die Heckmotortemperatur erheblich niedriger. Das ganze Plasik drum herum isoliert den Motor nur und verhindert das abkühlen.
Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
AW: Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
airspace3
WD 40 in die Servos*Da würd ich lieber Teslanol nehmen...Zitat von tritone Beitrag anzeigen500 Flüge? cool bin bei meinem BL Nano erst bei ca. 300+
WD-40? hammer Zeugs! Deine Anwendung ist nicht experimentell, sondern absolut sinnvoll.
Motortemperatur 40°? ist bei mir ähnlich und vollkommen unproblematisch, ich fliege öfters alle 8 Akkus (Eflite 150mAh/45C) am Stück ohne Pause durch und das macht dem BL-Motor thermisch gar nichts.
Ich bin auch der Meinung, das der Blade BL-Umbau eine der sinnvollsten tuningmassnahmen am Nano CPX überhaupt ist.
Uwe
PS: gönne Deinen Servos ebenfalls alle 15-20 Akkus etwas WD-40 und die leben nahezu ewig... mein Ersatzteilehändler hasst mittlerweile Det Müllers bestes...
airspace3
Also ich hab das nervige Heck trotz neuer 205er und verschiedenen Stock Heckmotoren nicht in den Griff bekommen. Nur mit 75er Gasgraden und 75 TA wars einigermaßen erträglich aber nicht weg und mit den Einstellungen flog der schlechter als Stock. Jetzt hab ich ein verlängertes Heck mit 7mm Motor eingebaut und was soll ich sagen : Ich flippe hier grad glücklich im Wohnzimmer in alle Richtungen mit aufgedrehten Parametern durch die Gegend und das Heck hält wunderbar...Keine Ahnung warum das bei manchen mit dem Stock Heck funktioniert*
zufriedener Gruß
airspace3
Als Tipp vielleicht noch : Wenn die Litze vom 7mm Motor zu lang ist und man die kürzt kann man gleich einen Platinenstecker von einem kaputten Hauptmotor dranmachen, der ist schon schön vorgebogen...
Eierkopp
nabend.
nach tausch meines hecks und erfolgreichem test mit 7mm motor, geht nun auf einmal mein BL motor nicht mehr an. Keine Töne beim initialisieren...
Regler kaputt oder motor...oder schlimmer beides??
Servos gehen alle, heck auch, selbst der stock motor läuft...
EDIT: Fehler gefunden! Ich könnt Brechen, beide strom kabel sind jetzt ab...Zack, auf einmal in der Hand ;(((((
xD
Es Fliegt
Anstatt zu Brechen würde ich die Zeit Sinnvoll nutzen und den Lötkolben vorglühen...
Eierkopp
Wildfliege(r)
Dann wird es Zeit, einen zu kaufen bei diesem Hobby.
Quax2012
Du meinst die Stromkabel, die auf die BL-Platine gehen, oder?
Die sind bei mir auch schon beide abgegangen...
Läßt sich aber problemlos wieder dranlöten (sofern Lötkolben vorhanden).
Ein Stückchen passenden Schrumpfschlauch im Inventar
um die Platine wieder einzupacken und doppelseitiges Klebeband
zur erneuten Befestigung derselben ist auch nicht schlecht.
Du,Zitat von airspace3 Beitrag anzeigenWD 40 in die Servos*Da würd ich lieber Teslanol nehmen...
da soll einfach jeder das nehmen, womit er die besten Erfahrungen gemacht hat
Ich hatte damals große Probleme mit Servosterben in meinem 130X (3 Servos innerhalb von weniger als 50 Flügen).
Die sind einfach gerne mal stehen geblieben und der Heli hatte eine 1A Erdung (natürlich stets mit weiteren Schäden am Heli verbunden
Nun habe ich mit dem 130x natürlich noch lange keine 300 Flüge runter aber einige sind es doch schon (deutlich über 100!) und seit ich WD-40 nutze habe ich keinerlei Ausfallerscheinungen mehr an den Servos.
Da die Nano Servos ja nun bauartbedingt sehr ähnlich wie die vom 130X gestrickt sind, spricht einer Verwendung also nichts entgegen.
Wie sicht gezeigt hat, mit großem Erfolg.
Teslanol ist aber sicherlich mindestens genauso gut, nur hatte ich das grade zufällig nicht im Haus...Zuletzt geändert von tritone; 01.04.2014, 20:20.
airspace3
Ok, ich würde es trotzdem nicht nehmen. Die Leiterbahnen können angegriffen werden und der Film der sich bildet (für Wasserverdrängung als Korrosionsschutz, was bei den Servos Quatsch ist ) zieht wunderbar neuen Dreck an. Kurzfristig hilft das Zeug aber längerfristig machts keinen Sinn. 100 Flüge würde ich als noch sehr kurzfristig betrachten...
Mfg
Eierkopp
moin...
ich möchte jetzt meine stromkabel wieder an die Platine löten nur weiss ich nicht welches wo hin kommt.
Konnte im netz keine eindeutigen bilder finden.
Kann mir bitte jemand sagen wo das weisse und wo das schwarze kabel hin muss??
Danke schon mal
xD
Hilft dir das Bild?Angehängte Dateien
Guckst Du:Zitat von Eierkopp Beitrag anzeigenKann mir bitte jemand sagen wo das weisse und wo das schwarze kabel hin muss??
HH-ESC-01.jpg HH-ESC-02.jpgnCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
