Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
  • Shadowhunter
    • 19.07.2012
    • 56
    • Sebastian
    • Apelern
    #286
    AW: Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
    Zitat von manu.munich Beitrag anzeigen
    Ich bin gerade auf der Suche nach einer Erklärung für die niedrige Steigleistung meines BL Nanos.
    Alles mögliche habe ich getestet: Pitchwerte 11° - 13°, neues Hauptzahnrad, andere Blätter, neue Lipos, alte Lipos.... ich komme nicht dahinter warum der so Müde auf Pitch reagiert. Gibt es einen schleichenden Leistungsverlust des Reglers? Oder des Motors? Das sind die beiden letzten Komponenten die mir noch einfallen.
    Danke für Eure Tipps.
    ich hatte ein ähnliches Verhalten nach relativ kurzer Zeit. Erst Power ohne Ende und dann plötzlich kaum Leistung. Hab länger gesucht wo das Problem lag. Am Ende hatte sich der Stecker des Motors etwas von der Platine gelöst (vermutlich durch nicht ganz saubere Landungen). Nachdem ich den Stecker fest eingesteckt habe war die Leistung wieder voll da.
    Sebastian
    • manu.munich
      • 05.05.2010
      • 847
      • Manu
      • 85646 Anzing
      #287
      Genau darauf bin ich abends auch noch gestossen. Leider haben die Stecker an der Platine keinen guten Kontakt mehr. Ich habe versucht den Stecker herauszulöten und direkt zu verkabeln, aber da bin ich an Grenzen meiner Lötkunst gestossen. Ist schon verdammt klein und die Abstände sind minimal. Ich glaube ich kaufe nen neuen Regler
      [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
      • wachtel
        • 26.04.2012
        • 373
        • Konrad
        #288
        Ich gehe bei solchen Lötarbeiten folgendermassen vor:
        der Stecker verbleibt auf der Platine und wird nur mit einer kleinen Zange zerquetscht oder mit einer Nagelschere zerstückelt, so dass nur noch die
        aufgelöteten Steckkontakte übrigbleiben. An diese kann man dann bequem die Motorkabel anlöten. Wenn man das vorsichtig macht, muss man gar nicht an der Platine löten.
        Konrad
        • manu.munich
          • 05.05.2010
          • 847
          • Manu
          • 85646 Anzing
          #289
          Guter Tipp
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #290
            Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
            wie kann ich herausfinden, ob ich eine krücke erwischt habe
            Hallo Guido,
            bei mir war es halt so, das der Motor deutlich! weniger gewürgt hat beim pitchen.
            Das war ein großer hörbarer und auch spürbarer Unterschied.
            Wie man den jetzt konkret misst, weiss ich allerdings nicht.
            Uwe
            • Heisenberg
              Heisenberg
              #291
              Hallo zusammen!
              Hab heute das BL-Kit samt 7mm-Motorausleger von Xtreme verbaut.
              Leider dreht das Heck immer noch weg. Das Problem hatte ich vorher schon, ich hatte gehofft, mit den neuen Motoren endlich einen stabilen Kollegen zu erhalten. Dem war leider nicht so.
              Hat noch jemand eine Idee, was ich machen könnte?
              Bleiben eigentlich nur noch die Akkus, oder? Aber die 205er sind noch nicht alt, höchstens seit einem Monat im Einsatz. Zwei davon benutze ich sogar erst seit einer Woche.
              • Heisenberg
                Heisenberg
                #292
                Update: Ich hab den BL-Nano weiter optimiert. Die Pitchwerte auf 9-10° gesenkt. Nun hält das Heck ziemlich gut. Leider gehen schöne Tic-Tocs immer noch nicht, da hatte ich mir mehr erhofft.
                Der MCPX BL ist halt immer noch eine ganz andere Hausnummer.
                Zuletzt geändert von Gast; 04.06.2014, 12:43.
                • Heisenberg
                  Heisenberg
                  #293
                  Narf, der Nano macht mich fertig. Jetzt bricht das Heck wieder dauernd aus.
                  Hat jemand Erfahrungen mit anderen Heckrotoren?
                  Beim MCPX BL wird das Heck durch einen KBDD-Prop ja deutlich stabiler, funzt das beim Nano auch?
                  Raphael
                  • Rookie_KS
                    • 26.03.2014
                    • 1554
                    • Hendrik
                    #294
                    Hallo Nano CPXler,
                    vor einigen Wochen habe ich bei meinem Nano CPX das HH Brushless-Kit eingebaut und ihm das Heck vom mCPX spendiert. Ich fliege ihn mit den 205er Akkus von Mylipo. Ich bin sehr zufrieden mit dem kleinen, das Heck ist sehr stabil und dreht auch bei Vollpitch nicht weg. Er fliegt auch schön agil und trotzdem präzise.
                    Allerdings habe ich noch ein kleines Problem: immer wenn ich den Kleinen abrupt abfange (z.B Pitch geben, dann Pitch fast ganz weg, dann mit starkem Pitch wieder abfangeb) fängt er kurz an zu wobbeln (ca. 1-2 Sekunden).
                    Wer kennt dieses Phänonen beim Nano CPX BL*
                    Ist das bei dem Kleinen normal*
                    Woran kann es liegen (Dämpfergummis o.ä.)*
                    BL-Motor, Heck und Lipos sind quasi neu.
                    Hendrik
                    • Quax2012
                      Quax2012
                      #295
                      Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
                      Hallo Nano CPXler,
                      Hendrik
                      Hatte ich auch eine Weile und hab lange gesucht.
                      Ursache letztlich: Heckrohr war minimal in Längsrichtung gerissen (in der Rahmenhalterung).
                      Anderes Heckrohr rein und gut war.
                      • Flaschjet
                        Flaschjet
                        #296
                        Hallo Leute heute ist mir im Flug der Regler des BL Reglers abgebrannt ist das jemanden auch schon pasiert am boden sah mall das ein MOS baustein sich durch den Schrumpfschlauch brannte voll ärgerlich hmm na werde mal Dienstag zum Händler laufen was der so tolles sagen tut....
                        • Heisenberg
                          Heisenberg
                          #297
                          Hallo Leute!
                          Ich habe mir jetzt das Imax B6 gekauft, und brauche noch ein paar Anweisungen von Euch, da dies mein erster richtiger Lader ist.
                          Welches Programm sollte ich zum Laden verwenden? Charge oder Balance?
                          Muss ich noch etwas konfigurieren oder beachten, außer der Anzahl Zellen und der Kapazität?
                          Und: Wenn ich mehrere LiPos parallel mit 1C laden will, stelle ich das dann so ein:
                          1. Bei 4x 1S 205 mAh - Am Lader: 4S / 800mA / Kapazität: 800mAh
                          2. Bei 3x 2S 333 mAh - Am Lader: 6S / 900mA / Kapazität: 1000mAh
                          Stimmt das so?
                          Irgendwo habe ich gelesen, dass man die Akkus erstmal an den Parallel-Adapter hängen und etwas warten soll, bevor man das Ladeprogramm startet, ist das richtig?
                          Danke und Grüße
                          Raphael
                          • MaxPhlyer
                            • 13.11.2013
                            • 48
                            • Rainer
                            • Dubai
                            #298
                            Hallo Raphael,
                            Parallelschaltung: Kapazität und Stromstärke erhöhen sich, Spannung bleibt gleich.
                            Seriellschaltung: Spannung erhöht sich, Kapazität und Stromstärke bleiben gleich.
                            Gruß, Max
                            Trex 450 PRO DFC, Blade 130X, Blade nano CPX, DJI Phantom 2 V+
                            DX9, DX6i
                            • Heisenberg
                              Heisenberg
                              #299
                              Ok, dann ist das also falsch, was ich da eingestellt habe? Die Anzahl Zellen wird also nicht vervielfacht, sondern die stelle ich auf 1S bzw. 2S?
                              Muss ich dann erst das Charge-Programm laufen lassen und danach noch das Balance-Programm? Kann jemand noch meine anderen Fragen beantworten?
                              Sorry, dass ich so dumm frage, aber ich will nichts falsch machen.
                              Zuletzt geändert von Gast; 08.06.2014, 11:19.
                              • MaxPhlyer
                                • 13.11.2013
                                • 48
                                • Rainer
                                • Dubai
                                #300
                                Raphael,
                                um das noch mal zu verdeutlichen, wenn Du über ein Balancer-Kabel mehrere Akkus gleichzeitig lädst, sind sie in Serie geschaltet. Akkus parallel laden ist ein etwas irreführender Ausdruck.
                                Die Einstellungen im Lader mit einem Balancer-Programm für Laden mit 1C wären:
                                1. Bei 4x 1S 205 mAh - Am Lader: 4S / 200mA / Kapazität: 200mAh
                                2. Bei 3x 2S 333 mAh - Am Lader: 6S / 350mA / Kapazität: 350mAh
                                Schöne Pfingsten!
                                DX9, DX6i
