Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
  • Heisenberg
    Heisenberg
    #301
    AW: Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
    Ah, die eine Frage konnte ich mir wohl selbst beantworten: Die 1S-Akkus lade ich mit Charge, die 2S mit Balance. Ein Balancer-Anschluss ist nur an dem 2S-Adapter dran. Korrekt?
    Ich habe diese Adapter hier:
    Ladeadapter? 4-fach (parallel) msr nano CPX etc. --4mm Goldstecker,
    Ladekabel f?r 3 Lipos, parallel UMX + 130X + mCP X BL, 7,00
    Da steht doch "parallel".
    Zuletzt geändert von Gast; 08.06.2014, 11:29.
    • MaxPhlyer
      • 13.11.2013
      • 48
      • Rainer
      • Dubai
      #302
      Raphael,
      Sorry, bei diesen Kabeln werden die LiPos tatsächlich parallel geladen.
      Einstellung also:
      1. Bei 4x 1S 205 mAh - Am Lader: 1S / 800mA / Kapazität: 800mAh
      2. Bei 3x 2S 333 mAh - Am Lader: 2S / 900mA / Kapazität: 1000mAh
      Balancen brauchst Du nicht, nur Chargeprogramm!
      Gruß, Max
      Trex 450 PRO DFC, Blade 130X, Blade nano CPX, DJI Phantom 2 V+
      DX9, DX6i
      • markus1380
        • 11.05.2011
        • 103
        • markus
        #303
        ich hatte auch vor einiger Zeit auf das BL Umrüstkit zurückgegriffen, da mir der Stock Nano zu wenig power hat. Nach der Umrüstung konnte ich einen Leistungszuwachs feststellen. Lipos hatte ich die 205 von mylipo. Heck hat bei etwas stärkerem reingreifen in die Knüppel leicht weggedreht.
        Jetzt aber.. neue Lipos bestellt. 150 mah von Eflite 45C. Achtung, die standard lipos sind 25C. Und der Nano geht so dermaßen ab
        Enorme Steigleistung. Kein wegdrehendes Heck bei Pitschstößen. Rückenrückwärst hält das Heck auch viel besser.
        Ich kann nur jedem ans Herz legen die Eflite 45C Lipos (oder erstmal einen) zu testen.
        Viel Spass beim Fliegen.
        Chronos, Goblin 550
        • MaxPhlyer
          • 13.11.2013
          • 48
          • Rainer
          • Dubai
          #304
          Ich hab bei mir auch das HH BL-Kit eingerüstet.
          Ich benutze die MH 200mAh mit 35C und außerdem die MH 42mm Heckblätter.
          Keine Probleme!
          DX9, DX6i
          • manu.munich
            • 05.05.2010
            • 847
            • Manu
            • 85646 Anzing
            #305
            Ich kann nur jedem ans Herz legen die Eflite 45C Lipos .
            ... Sag ich doch immer wieder. Das geringere Gewicht mit dem Mehr an C ist bei dem Kleinen, der einem jedes Zusatz-Gramm übel nimmt, die beste Combo. Für Rundflug ist es natürlich was anderes.
            [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
            • leviathan
              • 07.02.2013
              • 239
              Warum soll er nicht balancieren, wenn ein Balancerstecker dran ist?
              Bei den 1S natürlich nicht.
              Schöne Pfingsten weiterhin,
              Christian
              • MaxPhlyer
                • 13.11.2013
                • 48
                • Rainer
                • Dubai
                #307
                Auch wenn ein Balancerstecker dran ist, bringt balancieren hier nicht wirklich viel. Der Sinn beim Balancieren liegt darin, die einzelnen Zellspannungen aneinander anzugleichen. in dem Fall wie bei Raphael, wo 3 einzelne 2S LiPos parallel geladen werden, sind die Zellen der einzelnen LiPos seriell verbunden und die verschiedenen LiPos parallel. Du kannst also jetzt alle Zellen eins der LiPos mit allen Zellen zwei als Gesamtheit balancieren, wenn es Dir Spaß macht.
                Sinn macht Balancieren nur, wenn es sich um ein serielles Kabel handelt, dann hätte es aber einen 6S Balancer Stecker und man könnte die Spannung und Kapazitätsaufnahme jeder einzelnen Zelle angleichen und überprüfen.
                Das reicht jetzt aber als Ausflug in die Welt des Ladens. BACK TO TOPIC!
                DX9, DX6i
                • Quax2012
                  Quax2012
                  #308
                  Nichts anderes als ein 2s3p-Lipo.
                  Und auch da ist Balancen angebracht.
                  • Flaschjet
                    Flaschjet
                    #309
                    So wie bereits beschrieben ist mir letzte Woche im Flug mein Nano BL Update set Abgeschmort hatte jemand auch dieses Problem gehabt der Heli befindet sich nun richtung HH mal schauen was die dazu sagen
                    • Rookie_KS
                      • 26.03.2014
                      • 1554
                      • Hendrik
                      #310
                      da ich mir nicht alle 31 Seiten hier durchlesen will eine ganz kurze Frage:
                      Bei meinem HH-Brushless-Kit hält das Klebepad nicht wirklich gut auf der ursprünglichen Platine. Hat jemand von euch Erfahrungen mit anderen/zusätzlichen Befestigungen gemacht, z.B. Kabelbinder*
                      VG
                      Hendrik
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3773
                        Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
                        VG
                        Hendrik
                        bissel UHU Por dran links und rechts und du hast Ruhe...
                        mfg Michael
                        • Gucky
                          • 25.04.2013
                          • 951
                          • Dessau-Rosslau
                          #312
                          Moin
                          Ich hab einen dünnen Bindedraht genommen. Nicht zu fest angedreht geht das prima.
                          MfG Gucky
                          Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
                          • Quax2012
                            Quax2012
                            #313
                            2 Lagen doppelseitiges Spiegelklebeband statt dem Originalpad geht auch gut.
                            Mit nur einer Lage passt sich das Pad der unebenen Oberfläche nicht so gut an.
                            • Torsion
                              • 15.07.2012
                              • 285
                              Habe ich genau so gemacht. Nun hält's!
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #315
                                So, ich habe es jetzt mit zwei Lagen Tesa-Powerstrips befestigt (weil ich die gerade da hatte). Hält jetzt auch super, danke!
                                Hendrik
