Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
  • Rapsys-55-
    Rapsys-55-
    #196
    AW: Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
    Bei meinem nano hab ich noch ein 7mm tailmotor und 95mm Hauptrotorbläter drauf gemacht.... viel stabiler... Hab aber den Pitchweg (traveladj) auf 90% begrenzt
    • Rapsys-55-
      Rapsys-55-
      #197
      ;-( hab mal das bl set gerade getestet!!!!
      wenn man vorher einen standart motor hatte geht der jetzt richtig gut,selbst mit 150mah akku standart aber mehr C ist sinnvoll...
      wenn man schon außenläufer drin hatte..... naja....
      warum ist da nur so ein kinderregler drauf, noch nicht mal flashbar.......
      motor GUT
      regler werd ich mal nach einem grösseren gucken...
      • Rapsys-55-
        Rapsys-55-
        #198
        naja,hab mal umgebaut auf 10a regler mit blheli.....
        muss aber noch testen.....
        • Rapsys-55-
          Rapsys-55-
          #199
          hier ein bild
          • Rapsys-55-
            Rapsys-55-
            #200
            das sollte auch noch dabei sein.....
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #201
              10A ist total überdimensioniert. Und auch zu schwer. Für den originalen BL Motor reicht ein 3 oder 3,5A dicke aus.
              mfg
              • Onkel Opa
                • 01.11.2012
                • 748
                • Uwe
                • GM
                #202
                Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
                Auch hält das Heck beim AD Kit deutlich besser, interessant wäre es, ob der HH-Motor
                am XP3A o.ä. sauber funktioniert.
                Nachdem der Nano mit dem HH-Kit lange Zeit nur rumgestanden hat, habe ich mich
                jetzt mal daran gemacht das ESC zu tauschen, der Kabelsalat gefiel mir ja sowieso nicht.
                Verbaut habe ich den MX-3A bzw. Mi-3A, wie er ohne Kabel bei HK zu bekommen ist,
                die Fets habe ich natürlich gleich gedoppelt.
                Durch die ßnderungen ist er 0,5g leichter geworden (jetzt 28,3g), bringt aber immer
                noch 1,8g mehr auf die Waage als mein Nano mit dem Mild-Kit.
                Letzterer lässt sich aber irgendwie immer noch angenehmer fliegen, sei es durch das
                geringere Gewicht oder durch das geringere Drehmoment HP03SPE, ich muss dazu
                sagen, dass ich mit 100% Drehzahl und D/R und ohne Expo fliege, das trainiert eben
                die Finger .
                Jedenfalls reagiert der HH-BL giftiger auf alle Steuerbefehle und es bleibt auch dabei,
                dass das Heck nicht ganz so gut hält, wie es beim Mild-Kit der Fall ist.
                Interessanterweise dreht sich der HH-BL mit dem neuen ESC nach dem Abschalten
                nun nicht mehr um die eigene Achse, keine Ahnung was BLHeli da anders macht, aber
                mehr wie eine Vierteldrehung macht er nicht mehr, eher weniger.
                nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                • Mogalli
                  Mogalli
                  #203
                  Wurde doch schon erwähnt,das beim Originalsetregler ne Motorbremse geprogt ist,damit er weniger Schaden nimmt im Falle eines Crash.
                  Das ist schon seltsam,weil man das nur bei Motorseglern mit Klappluftschraube kennt,aber soll so sein.
                  Nicht jeder kann mal eben die FETs doppeln,so das da ein 10A Oversky schon Sinn macht.
                  Ist ja kein HK 10 A
                  • kasperle
                    kasperle
                    #204
                    Ich weiss, das gehört jetzt nicht unbedingt hier her, aber das Brushless set sollte doch bestimmt beim MSR passen, oder nicht??
                    • Rapsys-55-
                      Rapsys-55-
                      #205
                      wenn der msr auch ein 7ner motorritzel hast...
                      hab mal einen * ich glaub 120sr heckmotor im msrx verbaut...
                      ging,aber der motor drehte zu schnell.. bei fixpich geht dann nur noch halbgas
                      oder hängst ein gewicht drann ( gossen akku zB)
                      • Rapsys-55-
                        Rapsys-55-
                        #206
                        so.... der 10a regler läuft am hh bl motor.... nach einigen flasheleien...
                        keine bremse mehr keine startmelody mehr aber mehr druck und rpm
                        mit mcpx 240mah akku und 7mm heckmotor
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          Ich fliege die Nanos schon von anfang an . hatte einen auf brushless umgebaut jedoch 1s version und war echt enttäuscht.
                          Jetzt habe ich mir einen neuen Nano zugelegt weil der alte..naja nicht mehr schön ist..
                          Zu dem Nano habe ich dierekt einen brushless bestellt und zwar den von HH.. zusätzlich noch ein paar mylipo 205 und was soll ich sagen..
                          Das ding ist der BURNER!! geht wie schmitz katz und auch noch gute flugzeit!!
                          Am heck habe ich nichts geändert und es hält bombe.. das einzige was ich gemacht habe ...
                          ich habe die platine losgeschraubt.. somit ist sie unempfidlicher auf vibs und das heck hält besser.. ich habe die schrauben quasi ein wenig gelöst damit die platine ein wenig arbeiten kann..
                          Ich habe übrigens zwei 3D kurven und fliege den kleienen anfangs mit reduzieter leistung.. wenn ich merke dass der akku nachlässt, dann schlate ich in die zweite 3d und hab so noch ca 1:30 mehr
                          Ein paar kumpels, die selber den nano fliegen haben jetzt am WE meinen neuen mit Brushless bewundert und waren von den flugleistungen echt überzeugt.
                          ich kann jedem nur raten den brushless satz von hh zu kaufen.. geht echt gut!! aber wichtig sind halt bei den kleinen die akkus.
                          Gruß Paul
                          • Clarion Power
                            • 29.10.2012
                            • 1973
                            • Mirko
                            • Mittelhessen
                            #208
                            Wenn das HH Set besser gehen sollte als dein anderer bl Umbau, dann ist mit deinem Umbau vielleicht was nicht in Ordnung.
                            • Rapsys-55-
                              Rapsys-55-
                              #209
                              wer sagt das hh bl set geht voll ab,dann hat der jenige noch keinen outrunner geflogen...
                              besser als stock ist es aber all mal
                              • Mogalli
                                Mogalli
                                #210
                                Jo!
                                Und wenn man,wie Rapsys-55-,einen 10A Oversky Regler nutzt und das Setup stimmt,ist die Leistung gar nicht so weit vom 16600KV HP03 entfehrnt.
                                Originalheck ist dann zu schwach.
                                Ich kann dem nur Zustimmen!
