Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
  • Eloya
    Eloya
    #106
    AW: Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
    Ich :-( immer noch falsches Ritzelspiel und zu schwergängig = 3:30 Flugzeit. Vorher über 5!
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      Mein Ritzel hat gut Spiel, geht aber trotzdem nicht mehr viel. Habe auch schon direkt verlötet ohne lange Kabel. Hat nix gebracht.
      mfg Michael
      • Tuner
        Tuner
        #108
        Also ich find die Umrüstung nicht so der Burner
        Wenn ich mir die Heli anschaue im Bereich mCPX und Umrüstung, da lagen Welten zu dem Serien-Motor. O.K, das waren Umrüstungen von externen Firmen und nicht die des Herstellers des Fluggerätes.
        Ob sich, nach meinen Erfahrungen, die Umrüstung lohnt, würde ich mit "Nein" beantworten.
        Das mit den MyLiPo Akku muss ich noch testen.
        Gruß Tuner
        • corallus
          • 28.01.2011
          • 97
          • Düsseldorf
          #109
          Ich sage nach wie vor ein klares "JA".
          Sowohl zur HH-Umrüstung - als auch zu MyLipo-Akkus.
          Mit "Mild" und "Wild" - Kits habe ich allerdings keine Erfahrung.
          Meine Nanos fliegen gut damit - nur gesteckt, nix gelötet.
          So habe ich mir den Nano schon immer gewünscht.
          Siehe auch mein Post #93.
          Cheers
          Michael
          nano bl, mcpx bl, 130x, 180cfx, 300x, 450x , T-Rex 150 mit dx8
          v120d02s mit 2801 pro
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #110
            aber wenn der BL Motor dann ewig hält, würde sich auch bei "nur" gleicher Leistung wie dem brushed Motor die Umrüstung ja schon auszahlen...
            Walter
            • iovo
              • 11.12.2013
              • 19
              • Ingo
              • Zwickau
              #111
              ich bin nun auch neu hier und möchte mich einmal kurz vorstellen:
              Ich heisse Ingo, bin 43 Jahre alt und wohne in Sachsen - genauer in der Nähe von Zwickau (da wo der Trabi herkam).
              Ich lese nun schon seit einiger Zeit hier im Forum mit und konnte schon auf viele Fragen eine Antwort finden.
              Doch nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Um das Heli-Fliegen (CP) zu erlernen habe mir u.a. einen Nano CPX zugelegt.
              Mit dem kann man ganz gut in der Garage "Schweben". Leider mußte ich feststellen, dass das mit dem Schweben nicht besonders gesund für das eh' schon schwache Motörchen ist. Aber egal, die kann man ja nachkaufen.
              Nun zu meinem Problem. Mit viel Freude sah ich ,dass es jetzt ein BL Upgrade Kit für den Nano gibt. Also sofort bestellt. Es kam auch zum richtigen Zeitpunkt - ein Motor war wieder einmal von uns gegangen.
              Nach dem Einbau kam die Ernüchterung - Motor läuft - Heck macht was es will. Da das im Heck auch ein Bürstenmotörchen ist, dachte ich, dass auch dieser Motor evtl. schon hin ist und tauschte das Heck (einige Ersatzteile hat man ja liegen).
              Leider keine ßnderung. Ein Anruf bei HH hat leider auch keine neuen Erkenntnisse gebracht - ausser, dass solche Probleme nicht bekannt sind.
              Habt Ihr eine Idee was da nicht o.k. ist ?
              Grüße Ingo
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3773
                Hallo Ingo.
                Kann es evtl. sein, dass du den Stecker vom BL Motor falsch herum eingesteckt hast und der Motor in die andere Richtung läuft. Nano CPX muss der Rotor rechts drehen.
                Ist nur eine Idee
                mfg Michael
                • Issirhc
                  • 30.04.2013
                  • 422
                  • Christopher
                  • Berlin
                  #113
                  was meinst Du mit "Heck macht, was es will"?
                  Hast Du schon mal nen alten Originalmotor eingebaut und geguckt, ob das Problem da bleibt?
                  Eventuell ists auch ein Kontaktproblem. Also am besten den kleinen Motorstecker mit etwas Caramba oder ähnlichem besprühen, aber aufpassen, dass kein Kurzer enstehen kann.
                  Vg Chris
                  • iovo
                    • 11.12.2013
                    • 19
                    • Ingo
                    • Zwickau
                    #114
                    Vg Chris
                    Ich starte den Heli, er steigt, plötzlich dreht sich das Heck nach links und dann kann ich den Heli gerade noch so abfangen und lande, danach dreht sich der Heli auf dem Boden wie ein Kreisel.
                    Kontaktprobleme wären ja dann im Stecker zum Heckmotor eher wahrscheinlich.
                    Ingo
                    • Issirhc
                      • 30.04.2013
                      • 422
                      • Christopher
                      • Berlin
                      #115
                      Ingo
                      Hast Du den Originalmotor mal ausprobiert?
                      • wachtel
                        • 26.04.2012
                        • 373
                        • Konrad
                        #116
                        Schau mal ob der Heckrotor noch fest auf der Achse sitzt oder ob die Achse
                        durchdreht. Gegebenenfalls mit etwas Loctite festkleben.
                        Bitte Kontaktspray für die Stecker verwenden, kein Caramba!! Das fettet nämlich.
                        • kater68
                          kater68
                          #117
                          halt doch mal den Heli in der Hand fest, von mir aus ohne Hauptrotorblätter und steuer Gier links rechts und schau ob der Heckmotor sich überhaupt dreht.
                          Dreht sich der Motor oder nicht?? Der Heckmotor dreht aber auch nur, wenn der Hauptmotor sich dreht. Daher festhalten, Hochdrehen lassen und Heckmotor beobachten.
                          Grüsse Manfed
                          • UR9000
                            • 26.05.2007
                            • 258
                            • Uwe
                            • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
                            #118
                            Hallo Ingo,
                            ich tip mal auf Kabelbruch am Stecker oben am Board. Wackel mal im Betrieb an dem Stecker/Kabel oder ziehe ganz vorsichtig an den Kabel und kontrolliere ob sich eins vom Stecker löst.
                            Gruß Uwe
                            T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
                            • iovo
                              • 11.12.2013
                              • 19
                              • Ingo
                              • Zwickau
                              #119
                              Zitat von UR9000 Beitrag anzeigen
                              Hallo Ingo,
                              Gruß Uwe
                              Danke erst einmal für die Antworten. Ich werde heute abend alle genannten Möglichkeiten prüfen.
                              Gegen Kabelbruch am Stecker spricht, dass ich den Heckmotor auch getauscht habe.
                              Da ist der Stecker dran, aber der Gegenstecker auf dem Board könnte einen "Wackler" haben.
                              • Es Fliegt
                                Es Fliegt
                                #120
                                Ingo
                                Der motor dreht verkehrt. Den BL motor stecker abziehen und dann verkehrt (in deinem Fall richtig rum) wieder rein. Kann halt bei brushless passieren das der falsch läuft durch die 3 pole.
                                Marcel
