Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
  • manu.munich
    • 05.05.2010
    • 847
    • Manu
    • 85646 Anzing
    #406
    AW: Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
    Das ist das Stichwort: Schrumpfschlauch abmachen und dran kommen :-)
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
    • Harry65
      Harry65
      #407
      Danke! War 2 Stunden Fummelarbeit, aber der Heli läuft wieder!
      • manu.munich
        • 05.05.2010
        • 847
        • Manu
        • 85646 Anzing
        #408
        Hat jemand mal die Drehzahl gemessen? Ich bräuchte mal einen Referenzwert und finde leider nichts im Netz. Danke.
        • Rookie_KS
          • 26.03.2014
          • 1554
          • Hendrik
          #409
          diese Frage fand ich gerade interessant, daher habe ich mir mal versuchsweise eine Drehzahl-App geladen. Ich weiß nicht, wie genau die App auf meinem Handy läuft, aber bei mir zeigt sie bei 100% Gasgerade und ca. 0 Grad Pitch eine Drehzahl von knapp unter 2.500 rpm an. Ist das ein realitischer bzw. plausibler Wert?
          VG
          Hendrik
          • Flip
            • 19.11.2011
            • 1292
            • Arne
            • bei Kassel
            #410
            Ein nagelneuer brushed Motor bringt den Lütten auf 4450 bis 4650 U/min bei 100%.
            (Gemessen bei 18 Motoren) Vielleicht hilft Dir das.
            Den BL Umbau habe ich noch nicht gemessen. Mein aktueller brushed will und will nicht sterben und ich baue erst um, wenn der brushi platt ist.
            Interessiert mich aber auch, was der BL so dreht.
            2500 kommt mir etwas unplausibel vor.
            Das wäre eher 450er Niveau.
            Passt das Ritzelspiel?
            Arne
            Zuletzt geändert von Flip; 03.09.2014, 16:37.
            Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              #411
              So, ich hatte vorhin mit der App, die die Drehzahl nur aufgrund des Sounds messen will, nur im Stand gemessen. Jetzt habe ich den Nano BL mal im Flug gemessen und komme auf ein ganz anderes Ergebnis: schwankend zwischen 5.300 und 6.000 rpm (bei 100% Gasgerade).
              VG
              Hendrik
              • Flip
                • 19.11.2011
                • 1292
                • Arne
                • bei Kassel
                #412
                Holla! Das klingt gut.
                Ich messe dann mal optisch nach.
                Wenn der Brushi sich ins Nirvana verabschiedet hat.
                Arne
                P.S.@Rookie_KS: Schön dass Du das mit dem Wobbeln hinbekommen hast.
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  #413
                  Ja, es waren zum einen verdreckte Servos. Die Reinigung er drei Servos hat viel gebracht. Und noch ein super Tipp (wenn auch kein neuer) an alle mit dem HH-BL-Set:
                  Ich verwende jetzt wieder den ursprünglichen Akkustecker. Der BL-Regler wurde einfach von hinten an die Hauptplatine gelötet (danke Timo!), genau da wo der Akkustecker vorne in die Platine geht.
                  Ergebnis: viel weniger Kabelsalat und (zumindest subjektiv) deutlich mehr Power und Zuverlässigkeit!!!
                  VG
                  Hendrik
                  P.S. Vielleicht klappt es ja trotzdem mal, dass wir gemeinsam fliegen, Flip!
                  Zuletzt geändert von Rookie_KS; 03.09.2014, 18:10. Grund: P.S. ergänzt
                  • aethiopium
                    aethiopium
                    #414
                    Hallo Leute,
                    bin gerade in der Pause ne kleine runde mit dem neu aufgesetzten Nano CPX geflogen. Neue Akkus 45 C drin. Dann Absturz aus ungeklärtem Grund und nun ruckel t der Motor nur noch ein wenig rum.
                    Stecke ich den Akku neu dran, gibts die die anfängliche Melodei nur gaaaanz leise.
                    Ist der Motor dahin?
                    Kann mir da jmd helfen?
                    lG
                    Matthias
                    • brachie
                      • 15.11.2012
                      • 548
                      • Alexander
                      • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                      #415
                      Klingt so, als wenn eine der 3 Phasen ab ist.
                      • aethiopium
                        aethiopium
                        #416
                        ok.
                        kannst du mir das kurz erläutern?!
                        • Mogalli
                          Mogalli
                          #417
                          Er meint,das eine Leitung des Motors wohl durch ist.
                          Entweder im Motor(Wicklung/wird zum Motorkabel) oder außen als Motorkabel.
                          • aethiopium
                            aethiopium
                            #418
                            vielen Dank!
                            Wenn ich das richtig verstehe, benötige ich einen neuen Motor, gelle?
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #419
                              Moin zusammen ..
                              Die hallensaison hat bei uns begonnen und ich bin den Nano (noch ohne BL Kit)
                              mal wieder geflogen. Leider machen die MyLipo Akkus nach einer gewissen Lagerzeit keinen guten Eindruck mehr
                              Die Entscheidung ist nun auf HH BL-Kit und neue 205er Lipos gefallen.
                              Allerdings lese ich hier immer mal wieder von Problemen mit Kit.
                              Bei D-Edition hab ich es nun für 35 Euronen entdeckt ..
                              Werde wohl die Tage mal bestellen
                              LG Tom
                              Logo 700 / Logo 550 SX
                              DJI FPV / Mavic 2 pro
                              Blade 150S
                              • manu.munich
                                • 05.05.2010
                                • 847
                                • Manu
                                • 85646 Anzing
                                #420
                                Same procedure here
                                Mein Nano lag auch ein halbes Jahr und gestern habe ich ihn wiederbelebt. Auch meine Lipos (Eflite 45c 150maH) sind nicht mehr giftig trotz Lagerspannung. Ebenfalls die neue 205er Mylipos geordert, mal sehen. Auf jeden Fall ist er für die Größe echt angenehm zu fliegen gewesen. Ich freue mich wieder auch mal Zuhause eine Runde drehen zu können
