MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    #166
    AW: MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
    Hab ja noch nen zweiten BL hier stehen mit Spin Motor, aber noch original Heck. Den HK10 Regler hatte ich vor Weihnachten schon geordert. Sollte bald eintreffen.
    Werde ich auch erst am original Heck testen.
    mfg
    • kater68
      kater68
      #167
      In ebay stehen gerade mehrere hk ss 10 A Regler von einem deutschen Versender fuer annehmbares Geld.
      Hab gestern abend noch einengeschossen.
      Mal schauen, wies mitem flashen klappt.
      Schönes Wochenende
      Manfred
      • transalp
        transalp
        #168
        Was mich dem Regler ein wenig stört, ist der große Elko.
        Laut Dylan scheint es notfalls auch ohne den Elko zu gehen. Siehe hier.
        Ist aber IMHO nicht zu empfehlen.
        Ich habe auch den Elko entfernt, aber dafür 2x 47µF smd (1206 parallel gelötet. Keine Tantal sondern Keramische Kondensatoren.
        Wichtig ist auf die Spannungsfestigkeit zu achten. Ich habe welche für 10V max. D.h. 3s geht dann nicht mehr.
        Für 3s braucht man mindestens 16V Spannungsfestigkeit.
        Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2014, 11:24.
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          #169
          Prompt klingelte heut der Postbote und hatte das Hobbyking Päckchen bei.
          Den HK10 werd ich aber frühestens morgen testen, den gleichzeitig kam auch das Packerl aus Vietnam.
          Ein Lion Heli Goblin Style Canopyumbau. Das wurde jetzt gerade zuerst montiert.
          Man sieht das geil aus.
          mfg
          • tasaslowfly
            • 24.06.2007
            • 410
            • tasa-andreas
            • wohn/flugort osnabrück
            #170
            hi,
            so der zweite mcpx bl mit HK 10 A + orginalheckmotor wurde eben getestet. der effekt was die heckhaltekraft betrifft ist nicht so ausgeprägt wie bei nr. 1 gestern. das heck hält aber besser als mit dem orginalheckregler. motor bleibt auch eiskalt trotz nachgebogenem !!!! 47 mm lynxprop.
            ABER, das trat heute bei beiden mcpx en auf: beim heckschnalzen mit kleiner amplitude links rechts super einrasten.
            beim gieren nach links mit mehr als einer viertel umdrehung kommt es vor, daß trotz knüppel zurück in der mitte, die scheißerchen noch bis zu einer ganzen umdrehung weiterdrehen.
            beim gieren nach rechts kommt es vor, das das teil stopt wo es soll, aber dann unmotiviert in die entgegen gesetzte richtung nochmals ca. eine halbe umdrehung macht.
            das schult die reflexe wenn das teil einen dann anguckt anstatt mit dem heck dazustehen iss aber irgendwie doof
            dauerpiruetten und langsames piruetten stoppen geht gut, nur hartes stoppen wird gelegentlich wie oben beschrieben quittiert.
            gestern ist das mit modell 1 keine einziges mal passsiert, nicht ansatzweise
            für mich sieht das nach nach software problemchen oder reglermacke aus.
            möglicherweise hilft es ja das motortiming von medium auf medium high oder high zu stellen, werde ich morgen mal testen.
            bis dahin frohes flaaaaaaashen
            tasa
            p.s. den monsterelko habe ich komplett entfernt !
            • Onkel Opa
              • 01.11.2012
              • 748
              • Uwe
              • GM
              #171
              Der Elko ist doch sicher fürs BEC, was doch extern gar nicht benötigt wird, und ob
              nur für das ESC eine Pufferung nötig ist ?
              Wenn meine HK Regler den Zoll überlebt haben, probiere ich es erst mal ohne den Elko,
              nachrüsten kann ich ggf. ja immer noch.
              Ich bin jedenfalls gespannt, ob ein Unterschied zum XP7A zu verspüren ist.
              nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
              • brachie
                • 15.11.2012
                • 548
                • Alexander
                • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                #172
                @tasa: Das deckt sich ja dann zumindest mit meinen Beobachtungen. Hartes Stoppen bringt das Heck machmal aus dem Tritt.
                Bei meinem HK-10A mit HP03T 2s (7000 KV) ist mir das aber noch nie passiert.
                • transalp
                  transalp
                  #173
                  Nein, nicht nur für BEC, ist direkt an der Lipo Leitung.
                  • tasaslowfly
                    • 24.06.2007
                    • 410
                    • tasa-andreas
                    #174
                    @ brachie, aus dem tritt, trifft es auf den kopf. im zweifel kommt halt ein hp03T mit 7000 kv
                    @ transalp, wenn der elko auch für die gesamte stromschiene zuständig ist, ist entfernen ja eher kontra
                    ich versuch´s mal mit höherem timing für innenläufer
                    grüße
                    tasa
                    so kleiner test zwischendurch. timing auf medium high hat zumindest das einrastverhalten doch um einiges fetziger gemacht ! piruetten im wohnzimmer aus den knapp 1,5 m² pflanzen und flachbildschirm freien raum laß ich besser. morgen ist ja auch noch ein tag
                    Zuletzt geändert von tasaslowfly; 18.01.2014, 16:29.
                    • bastibuuhh
                      • 06.09.2011
                      • 228
                      • Basti
                      • Wernigerode/Blankenburg
                      #175
                      was würdet Ihr eher empfehlen
                      Diesen Hier mit 8000KV
                      oder
                      Diesen mit 7000KV
                      ich bin mit einfach nicht so recht schlüssig
                      Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
                      • tasaslowfly
                        • 24.06.2007
                        • 410
                        • tasa-andreas
                        #176
                        hi
                        so ich hab die kleinen scheißerchen, jetzt mal mit timing medium high geflogen,
                        das nachrotieren nach harten piruettenstops scheint besser zu sein, eventuell liegt das aber auch im bereich des wunschdenkens . ich werde morgen mal timing medium high + dampingmode highest ausprobieren. eventuell hat ja noch jemand lust mal zu experimentieren.
                        @ bastibuuh
                        hier als lektüre:
                        HeliFreak - View Single Post - Align T-Rex 150 DFC
                        ziemlich weit unten: Ultimately though, the best tail might be had blablabla
                        grüße
                        tasa
                        • tasaslowfly
                          • 24.06.2007
                          • 410
                          • tasa-andreas
                          #177
                          hi,
                          timing medium high + dampingmode highest geht gar nicht, kurz nach dem abheben haben beide schon unmotivierte piruetteneinlagen aufgeführt
                          das nieselwetter war auch nicht so der hit für die papierhauben
                          wenn´s morgen nicht schneit probier ich mal timing medium + damping medium low aus
                          grüße
                          tasa
                          • kater68
                            kater68
                            #178
                            mal wieder ein Misserfolg zu verzeichnen. Sch...-Ka...e würden meinen beiden Jungs jetzt sagen.
                            Regler HK SS Series 8-10A ESC BEC 1A | eBay
                            Hatte obigen Regler gekauft und prompt lag er auch heute schon im Briefkasten.
                            Das Ding ist aber bei blheli gar nicht gelistet und ich kann auch als Laie die Abgriffspunkte für den USB-Stick nicht finden.
                            Ka..e.
                            Grüsse Manfred
                            • Walter01
                              • 20.11.2009
                              • 2179
                              • Michae
                              #179
                              Der SS ist auch nicht der von dem hier die Rede ist/war. Die SuperSimple sind wohl nur für Quadcopter geeignet. Ich glaub SimonK kann man darauf flashen.
                              mfg
                              • transalp
                                transalp
                                #180
                                Die SuperSimple haben einen ATmel Prozessor, dafür gibt es derzeit keine BLheli Version.
                                Der hier wär vermutlich der gewesen, den du wolltest...
