MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
  • kater68
    kater68
    AW: MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
    ich hab das Dingen jetzt bestellt...und eine Lötstation obendrein bei reichelt. War eh überfällig. Mit meinem Dremel Gaslötkolben ist das ja nicht möglich.
    Und wer löten, schweissen, drehen, fräsen kann wird ja auch noch diese 3 Lötpunkte hinkriegen können. Eine alte nano-Platine zum ßbern hab ich ja noch.
    Mein final letzter Kostenbeitrag zu irgendeinem Blade-Heli.
    Hoffe, die Sache wars wert.
    Grüsse Manfred
    • n00binator
      • 01.10.2013
      • 150
      • Aichtal
      So,
      ich hab es nochmal ausprobiert.
      Geht immer noch nicht.
      Mir ist jetzt leider der kleine SMD Widerstand an den man das Signalkabel anlötet kaputt gegangen.
      Nachdem ich das Kabel gefühlt zum 1000mal angelötet habe.
      Konnte die Platine aber mit einem normalen Widerstand wieder reparieren. Sie läuft mit dem Original Motor wieder ohne Probleme.
      Ich habe den Regler danach an einen normalen Empfänger angeschlossen um zu sehen ob der dort funktioniert.
      Auch das war erfolglos. Er piept und dann passiert nichts mehr, außer das der Regler lauwarm wird. So langsam glaube ich der Regler hat eine Macke.
      Gruß Michael
      Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
      • Mogalli
        Mogalli
        Bei so was können Bilder helfen.
        Wenn alle 6 Leitungen in ordnung sind,wird es der Regler sein.
        Kann aber auch der Motor sein,Motorkabel,Motorstecker,Signalkabel(Kabelbruc h/hatte ich schon bei einem Originalreglersignalkabel).
        Auch doof,das es nicht so einfach ist,ein"Regler/Board gelötet im austausch des alten Boards"einzurichten.
        Bei so was kommen dann oft Boards,die natürlich 100% in ordnung waren und dann vor Ort fehlende Bauteile aufweisen.
        Das würde wohl eher nur bei neu gekauften Helis gehn.
        War das jetzt ne RCH Kombo oder selbst zusammengestellt?
        • n00binator
          • 01.10.2013
          • 150
          • Aichtal
          Der Motor ist in Ordung, hab ihn an den Anschlüssen vom Hauptmotor getestet.
          Dort läuft er.
          Werd RC-H jetzt mal kontaktieren.
          • kater68
            kater68
            Für mich als Nicht-Elektroniker stellt sich die Frage, ob man das Signalkabel nicht rechts von dem Widerstandsloetpunkt auf die Leiterbahn löten könnte, wenn man die Lackschicht darauf entfernen würde?
            Dann wuerde man vielleicht den Widerstand beim Löten nicht so leicht killen.
            Das ist doch die stromfuehrende Bahn oder? Also die helleren Bahnen sind doch die Stromfuehrenden?
            Gruesse Manfred
            • Mogalli
              Mogalli
              Ich bin auch kein Elektroniker und nutze auch nur eine Conradlötstation für 25,-Euro bei der ich die Spitze etwas spitzer geschliffen habe.
              Bis jetzt hab ich da keine Probleme gehabt.
              Man muß natürlich den Signalkabel vorverlöten und schön kurz verzinnt halten.
              Die Leiterbahn ist ja noch feiner und schwieriger zu löten.
              • kater68
                kater68
                Hallo Mogalli,
                Vielen Dank für Deine Hilfe und aufmunternden Worte. Hab bei reichelt eine deutlich teurere Loetstation und eine 0,4 und 0,8 mm Spitze bestellt.
                Am equipment sollte es also nicht mehr scheitern.
                Werde mein Glueck versuchen.
                Grüße Manfred
                • Onkel Opa
                  • 01.11.2012
                  • 748
                  • Uwe
                  • GM
                  Wenn man 2/3 des Widerstands vor dem Löten mit einem Tröpfchen Uhu Schnellfest o.ä.
                  fixiert, dann sollte da eigentlich nichts schief gehen
                  nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                  • Mogalli
                    Mogalli
                    @n00binator
                    Bitte überprüfe mal,ob der Lötpunkt bei dir so gelötet ist.
                    Da hab ich schon mal genau dein Problem gehabt,als der Lötpunkt nur aus 2 einzelnen bestand,anstatt ein son fetter.
                    Und den hatte ich durch mehrmaliges an und ablöten geteilt.
                    • n00binator
                      • 01.10.2013
                      • 150
                      • Aichtal
                      Danke für den Tipp.
                      Das werde ich morgen gleich nachschauen
                      • kater68
                        kater68
                        bin immernoch am zögern, ob ich nicht doch die Leiterbahn zum Anlöten des Signalkabels verwenden soll. Hab halt Angst, den Widerstand zu grillen.
                        Den Tipp von Onkel Opa werde ich auf jeden Fall nutzen.
                        Ich hab mal ein Bildchen modifiziert, wo man die von mir angedachte Leiterbahn sehen kann. Ganz rechts ist ein kleines "Auge", darf man da drauflöten oder geht dann auf der Rückseite was kaputt.
                        Ein Glück, das die Teile und die Station noch nicht da sind, so mach ich gerade nur Pläne zum Umbau....
                        Grüsse Manfred
                        • Onkel Opa
                          • 01.11.2012
                          • 748
                          • Uwe
                          • GM
                          Dürfen darfst Du alles, aber wenn Du mal auf der Rückseite guckst, wo die Durchkontaktierung
                          rauskommt, dann überlegst Du es Dir bestimmt noch mal
                          • kater68
                            kater68
                            sonen Sch...ss....Also gut, Ihr habt Recht.
                            Ich bin Maschinenbauer, kein Elektriker.....warum gibt es hier keine mechanische Lösung
                            Grüsse Manfred
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              Ich würde dir raten ein kleinen Klupferlackdraht als Signalleitung zu nutzen. Den biegst du dir so zurecht, dass er über den Chip unten rechts verläuft und die Spitze natürlich an dem entsprechenden Punkt am Widerstand (am Besten noch etwas in Richtung Board biegen, damit das Ende des Kupferlackdrahes genau auf dem Lötpunkt aufliegt).
                              So festhalten und von dem vorher bereitgestellten Sekundenkleber 1-2 Tropfen auf den chip und trocknen lassen.
                              Somit ist dein Signalkabel fixiert und du kannst dich besser auf das Löten konzentrieren. Das Ende des Drahtes sollte natürlich vorverzinnt sein (evtl. auch mal vorher an dem Lötpunkt am Widerstand etwas Lot aufbringen).
                              Dann solltest du eigentlich nur noch kurz Die Lötspitze draufhalten müssen...
                              Ich hoffe, ich konnte helfen...
                              • kater68
                                kater68
                                Noch eine Frage: wie hoch sollte die Temperatur beim Loetkolben eingestellt sein?
                                Ps: das ist meine bestellte Loetstation:STATION LF-2000 - Digitale Prozessor - Ltstation, 100 Watt, ESD bei reichelt elektronik
                                So ne Loetstation ist ein alter Jugendtraum von mir...
                                Grüße Manfred
