MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
AW: MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
Ist das echt ohne Probleme machbar? Ich hab zwar keinen eigenen BL, aber ich modifiziere grad einen - sobald mein Taschenoszi aus Singapur hier eingetrudelt ist, mache ich mal Messungen mit und ohne "fast" Mod... BLHeli selbst erkennt ja nicht ob der Regler modifiziert ist, die Fast-FW kann man also auch auf ungemoddete XP-7a flashen...Zitat von transalp Beitrag anzeigenEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
transalp
Sorry, ich verstehe die Frage nicht...Zitat von ThomasC Beitrag anzeigenIst das echt ohne Probleme machbar?
transalp
Nein, es gibt nur einen "XP-7A Fast", der code wurde speziell für einen modifizierten XP-7A entwickelt. Hierbei muss man Gate Widerstände für die Fets tauschen, dadurch können dann die Fet schneller schalten. und der Regler kann "damped" betrieben werden.Zitat von Mogalli Beitrag anzeigenIch dachte Fast Tail währe auch bei der HK Firmware und anderen Reglertypen wählbar.
Bis jetzt hatte ich es ja nur mit Overskyreglern zu tun.
Für den Oversky 10A geht das nicht (es sei denn jemand modifiziert ihn).
Mogalli
Boah!
Die Regler sind heute gekommen.
Hab mal ein Bild gemacht,auf dem sehr gut erkennbar ist,warum die Oversky 10 A Regler gegenüber den HK 10 A so teuer sind.Ist wohl die größe!
Werd mal testen,ob die HK schlechter,gleich,oder besser sind,soweit ich das beurteilen kann.
Oversky 10A so teuer? Ich glaube du kaufst falsch ein.
Der kostet beim Hobbychinesen $13. Was ist daran so teuer.
Was den Größenvergleich angeht. Der Oversky hat kein BEC.
mfgEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
Mogalli
Hab jetzt mal einen HK10A am Heck verbaut und muß gestehen,er funktioniert sehr gut.
Das einzige was mich daran stört,ist dieser dicke Kondensator oder was das ist.
Kann man das Teil eventuell weglöten(falls es nur für das BEC ist währe das sowiso unwichtig für mich)?
Lass den mal schön dran.Zitat von Mogalli Beitrag anzeigenHi
Ist nen guter Leistungspuffer, der u.U. kurzzeitig beim Einbrechen der Spannung diese aufrecht erhalten kann (Drehzahl geht nicht in Keller).
transalp
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCPx BL] MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?Zitat von Mogalli Beitrag anzeigenHi
Mogalli
Aber als Heckregler?Zitat von Issirhc Beitrag anzeigenLass den mal schön dran.
Wird nur als Heckregler eingesetzt!
Dann lass ich es bis ich mal so keramische Kondensatoren habe/finde.
Danke!
Mogalli
Hab jetzt mal getestet!
ßbel,der Heckmotor schaltet mitten im Flug einfach ab.
Ich hab bestimmt das falsche Setup!
Full Damped,oder wie das heißt sollte doch gehn mit dem HK 10 A,oder?
Hat jemand mal Zeit für nen Screenshot vom Setup der BLHeli Software?
Boah!
Solange das Heck nicht ausgeht,hält es verdammt gut.
Schau doch im HF Forum nach. Da geht es seitenlang um den HK 10A Regler.
Mogalli
Jo!
Super hilfe!
Dann probiere ich halt selbst.Ist einfacher!
Wenigstens ein Ansatz. Ich habe den 10A noch nicht verbaut. Brauchst ja nicht gleich so zickig sein.
transalp
Bei fully damped auch mal versuchen die Idle Drehzahl zu erhöhen...
Mogalli
Hab den heute in der Halle getestet.
Geht jetzt schon besser,als der Oversky,den ich vorher drinn hatte.
Läuft aber auch nur mit gleichem Setup.
PWM Frequenz LOW
Da aber ein tacken besser als der Oversky.
Achja,der HK läuft sofort mit an,ohne quasie"Scharfschalten".
@Micha
Kann man aber auch als Falle sehen,wenn man weiß,das man als Nichtuser bei HF nichts findet oder suchen kann.Außerdem bin ich nicht so gebildet in dieser,dort herschenden Landessprache.Bin Ex-Kruppianer!
Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2014, 22:30.
