MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
  • Fabian1704
    • 16.07.2015
    • 420
    • Fabian
    #346
    AW: MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
    Ich hätts ehrlich gesagt nicht mehr für möglich gehalten aber er fliegt.
    Er ist wirklich nur auf 2 Phasen gelaufen, hab dann einen neuen Stecker an die 3 Kabel gelötet, jetzt läufts.
    Servos reinigen hat auch was gebracht, ich konnte zwar nur kurz bei mir in der Einfahrt fliegen, weils schon dunkel war, aber bei leichten Lenkbewegungen zittert er nichtmehr also hoffe ich mal, dass es bei stärken auch nicht mehr auftritt.
    Hoffentlich läuft er jetzt sehr lange ohne Probleme, damit sich meine Nerven wieder etwas regenerieren können.
    • manu.munich
      • 05.05.2010
      • 847
      • Manu
      • 85646 Anzing
      #347
      Freut mich wenn es jetzt Spaß macht und wenn Dir unsere Tipps was gebracht haben. Ist immer wieder ein tolles Gefühl, wenn ein Projekt abseits des standard Tunings funktioniert.
      [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
      • manu.munich
        • 05.05.2010
        • 847
        • Manu
        • 85646 Anzing
        #348
        BL Heli meldet keine Verbindung, aber das stimmt doch so oder? Woran könnte es liegen? Ja Lipo hatte ich dran...
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #349
          Deine Kabel gehen auf die gleichen Punkte wie bei mir.
          Das dürfte passen.
          Nutzt Du den HobbyKing USB Programmer for Micro Helicopter ESC?
          Da sind beim Kabel auf einer Seite zwei Adern getauscht.
          Kann das Problem sein, dass Dein Verbindungskabel falsch steckt?
          (Ich weiß jetzt nicht, ob es egal ist, welche Seite man in den USB-Adapter steckt)
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • manu.munich
            • 05.05.2010
            • 847
            • Manu
            • 85646 Anzing
            #350
            Danke für den Tippp, werde heute das Kabel mal umlöten. Kann ja fast nix anderes sein. Die Lötpunkte sind fest und sehen okay aus finde ich.
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #351
              Warum umlöten?
              Schau Dir hier mal bitte das dritte Bild an.
              Astroid Designs USB Blheli flashing stick
              Da sind die Farben schwarz/weiß/rot markiert.
              Und dann schaust Du Dir bitte mein Bild (auch das dritte) mit dem Regler an (Post #345).
              Ich habe bei mir die Flash-Buchse auch schwarz/rot/weiß markiert.
              Passt das bei Dir überein?
              meute
              • manu.munich
                • 05.05.2010
                • 847
                • Manu
                • 85646 Anzing
                #352
                Also bei mir sieht das so aus. Nicht von dem angelöteten Stecker irritieren lassen, habe improvisieren müssen und die Belegung übernommen.
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  #353
                  Habe es gerade mit meinem verglichen.
                  Meine Belegung ist identisch.
                  Ich denke, ich habe Deinen Fehler gefunden.
                  Du hast die Buchse falsch am Regler angelötet.
                  Die musst Du um 180° drehen
                  Ich vermute, Du hast Dich von meinen Kabelfarben leiten lassen und hast die Belegung der Lötpunkte auf der Platine nicht aus der BLHeli-PDF genommen.
                  Mein Bild ist von meinem ersten Umbau.
                  Und da habe ich die Kabel an der Buchse neu angelötet.
                  Deshalb fehlt da auch der Schrumpfschlauch.
                  Schau Dir bitte mal die Buchse auf meinem Bild genau an.
                  Bei mir ist die andere Seite oben.
                  Dreh Deine um 180° und gut is'.
                  meute
                  • manu.munich
                    • 05.05.2010
                    • 847
                    • Manu
                    • 85646 Anzing
                    #354
                    Danke Matthias für Deine Hilfe. Bringt nur alles nix. Habe alle Farbkombis durchprobiert, das sch... Ding findet sich nicht. Ich könnte echt kotzen, ewig diese Fummelei und alles umsonst. Der Heli war mal so geil und nur wegen diesem ollen Regler kann nun alles in die Tonne. Nirgends kann man einen fertigen Relger mehr kaufen und ich bekomme es einfach nicht hin - keine Ahnung warum, aber jetzt noch auf Verdacht einen Flash Stick oder noch einen Regler weil eines von beiden eventuell kaputt ist.... nee da steige ich langsam aus.
                    Falls jemand einen Regler liegen hat der sich verbinden lässt, ich bin zu allem bereit!
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #355
                      Der USB-Adapter ist aber schon in Windows vorhanden und wird in BLHeli unten links angezeigt?
                      Ausgehend vom Deinem Bild müsstest Du die beiden äußeren Adern tauschen.
                      Dann hast Du die richtige Belegung.
                      Markiere doch mal bitte ausgehend vom USB-Adaper über das gekreuzte Kabel bis zur Flashbuchse alle Stecker/Buchsen mit den Farben schwarz/rot/weiß.
                      (Ich habe das bei mir auch alles markiert.)
                      Danach vergleichst Du mit der BLHeli-PDF, ob die Farben schwarz/rot/weiß der Flashbuchse auf die richtigen Lötpunkte gehen.
                      meute
                      • manu.munich
                        • 05.05.2010
                        • 847
                        • Manu
                        • 85646 Anzing
                        #356
                        - BL Heli wird in der Leiste unten angezeigt, check
                        - als Admin ausgeführt (Win7), check
                        - der Toolstick wird erkannt, check
                        - Strom ist auf dem Regler, check
                        - die Adern wurden getauscht, check
                        - der Toolstick ist mit der Buchse auf dem Regler verbunden, check
                        - die Buchse ist auf die Punkte fest verlötet (siehe Bild von Gestern), check
                        - ich drücke "Connect" - FAIL "unknown device" blablabla
                        Das gibt´s doch nicht!!!
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #357
                          Hmmm? Dann weiß ich auch nicht.
                          Du könntest höchstens noch mal ganz nahe Bilder machen, auf denen man den Kabelverlauf vom USB-Adpapter bis zur Platine nachverfolgen kann.
                          Vll. fällt ja noch was auf.
                          Du kannst mir den Regler mit Rückporto auch mal schicken -> PN
                          Dann häng ich den bei mir mal hin.
                          Die Akkubuchse für den 2S-Akku sollte halt dran sein.
                          meute
