MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
  • kater68
    kater68
    #196
    AW: MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
    Zitat von kater68 Beitrag anzeigen
    Wenn Ihr einen Regler für tail programmiert, macht Ihr dann TX an oder aus?? Hab das noch nicht gecheckt, wo der Unterschied zwischen an und aus liegt.
    Du hast mich falsch verstanden oder ich hab unsauber formuliert. Ist in den EInstellungen bei BLHELI TX an oder aus zu setzen bei tail-Reglern??Grüsse Manfred
    • tasaslowfly
      • 24.06.2007
      • 410
      • tasa-andreas
      • wohn/flugort osnabrück
      #197
      hi, tja da hab ich dich falsch verstanden
      häkchen bei tx
      tasa
      • transalp
        transalp
        #198
        Wenn Du "Programming by TX" ausschaltest, kannst Du nicht mehr die Parameter mit dem Sender ändern.
        Bei AN kann es aber leicht passieren, dass Du bei der Start-Initialisierung unabsichtlich in den Programmiermodus gerätst und Parameterwerte verstellst.
        Ich schalte "Programming by TX" immer aus, ich löte auch immer eine Programmierbuchse an die Regler (was schon eine Herausforderung sein kann, erspart aber auch dauerndes Löten am Regler).
        • tasaslowfly
          • 24.06.2007
          • 410
          • tasa-andreas
          #199
          dann mach ich das häkchen mal schnell weg
          erledigt, weg sind die häkchen
          Zuletzt geändert von tasaslowfly; 24.01.2014, 11:12.
          • kater68
            kater68
            #200
            Ich schalte "Programming by TX" immer aus, ich löte auch immer eine Programmierbuchse an die Regler (was schon eine Herausforderung sein kann, erspart aber auch dauerndes Löten am Regler ).
            Danke fürs Feedback, aber ich weiß nicht, ob die TX an/aus-Thematik nicht doch einen flugtechnischen Unterschied macht.
            Dann war schonmal die Rede von einem "armed"-Modus. Was ist denn das eigentlich und kann man den bei BLHELI aktivieren.
            Ich hatte mal was gelesen, daß der tail-Regler sich beim initialisieren irgndwie Einstellungen vom Mainboard zieht, die dann am Heck zu einem stärkeren Regelverhalten führen.
            Stimmt das oder bin ich da irgendwie auf dem falschen Gleis unterwegs?
            Grüsse Manfred
            • transalp
              transalp
              #201
              Aber absolut... wenn der Regler sich irgendwo was "zieht" dann höchsten den Strom
              Such mal nach "BLHelii TPC".
              (BTW: was der Regler beim Initialisieren prüft ist nur PWM + Frequenz oder PPM.)
              Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2014, 11:29.
              • kater68
                kater68
                #202
                zwei neue Regler sind auf dem Weg zu mir. Ich will auf jeden Fall sone Programmierbuchse am Regler haben. Hatte sie auch schon angelötet, dann waren mir die Beinchen veon der Buchse zu lang, wieder abgelötet, Regler kaputt.....
                Natürlich darf man nicht lange draufrumbruzzeln, aber ein paar Zehntel Sekunden können auch schon zu lange sein.
                Grüsse Manfred
                • transalp
                  transalp
                  #203
                  Nicht entmutigen lassen, die ßbung macht's...
                  • kater68
                    kater68
                    #204
                    Ich weiß. Da ich aber die Regler in Deutschland kaufe, geht das auch ganz schön ans Kleingeld.
                    By the way, wie lange dauern eigentlich die Hobbyking-Lieferungen?
                    Grüsse Manfred
                    • transalp
                      transalp
                      #205
                      Grobe Anhaltswerte:
                      Aus dem EU-Warehouse als Paket 1-2 Tage, als Briefsendung 1 Woche.
                      Aus HK 2-6 Wochen...
                      • kater68
                        kater68
                        #206
                        Aus HK 2-6 Wochen
                        Zu langsam....schade.
                        Grüsse Manfred
                        • kater68
                          kater68
                          #207
                          Hi Männers,
                          also, meine Ersatzregler sind da und einer ist bereits geflashed. Flashbuchse angelötet, kurze Käbelchen zwischen Buchse und Platine, und ich mach jetzt auch die Signal- und Stromkabel steckbar.
                          So kann man schön zwischen Regler und Motor hin- und her switchen.
                          Hab dann den 4000kv tail-Motor im Betrieb genommen, idle up auf high, und ab ging die Post.
                          Leider wieder extremes Heckwedeln mit 47er lynx.
                          Dann 62er Walkera-Prop. Noch schlimmer, schier unfliegbar.
                          Dann 42er Lynx. Schon besser.
                          Jetzt das beste: Original Prop drauf, lammfromm das Dingen. Zwar etwas langsam auf Gier, dafür aber ganz ohen irgendeine Heckschwänzelei.
                          Der BL bleibt scheinbar immer wieder ein Individuum. Was bei dem einen super klappt, kann bei dem anderen bei gleichem Setup total daneben sein.
                          PS: Ich hab jetzt ein xtreme Landegestell drunter. Baut flacher, aber der Heli ist irgendwie ruhiger.
                          So long,
                          Ciao Manfre
                          • n00binator
                            • 01.10.2013
                            • 150
                            • Aichtal
                            #208
                            Hey,
                            Das ist echt komisch bei mir ging der 4000kv Motor und dem Stock Hauptmotor, mit dem 47mm Lynx gut und mit dem 65mm RRC nahezu perfekt.
                            Mit kleineren ging es nicht
                            Seitdem ich den HP06V2 verbaut hab geht es nur noch der RRC auch beim 7000kv Motor.
                            Morgen werd ich mal den HK10A Regler versuchen bin schon gespannt.
                            Gruß Michael
                            • tasaslowfly
                              • 24.06.2007
                              • 410
                              • tasa-andreas
                              #209
                              hi,
                              vielleicht sollten wir mal die verschiedenen kombis mit bl einstellungen sammeln:
                              bei meinen beiden gehen einfach nur klasse:
                              orginal motoren + HK 10 A + lynx 47 mm steigung nachgebogen + 130 x blätter
                              bl heli: motoridle auf high + motor timing auf medium + damping force auf medium low
                              kumpel sascha hat einen der beiden gestern so durch die halle geprügelt, daß er jetzt unbedingt auch so einen haben muß
                              der nächste bitte !
                              @ manfred experimentier doch mal mit damping force + motortiming und geh mit motor idle wieder einen punkt zurück.
                              grüße
                              tasa
                              • Sungate
                                modellheliflugschule.de
                                Flugschule
                                • 09.07.2003
                                • 211
                                • Sascha
                                • Osnabrück
                                #210
                                ich Klinke mich hier auch mal mit ein. Hatte gestern das Vergnügen, einen von Tasa seinen fliegen zu dürfen. So ein Heck hab ich bei noch keinem so kleinen Scheisserchen geflogen. Hammerhart
                                Also, was soll's , hab mir auch so einen Bestellt und werde den genauso umbauen.
                                Sascha
