MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
  • kater68
    kater68
    [mCPx BL] MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
    eigentlich ist das Heck bei meinem Mcpx BL fliegbar, ich habe einen KBDD-prop am Heck, den Alurahmen, Stock-Motor mit 9er Ritzel und Alu-TS.
    Bei stärkeren Wind neigt der Heli allerdings hauptsächlich bei Seitenwind oder seitlichem leichtem Rollen zum Winmmern, so ne Art Wobbeln ode Schwirren, einhergehend mit Heckschwänzeln.
    Jetzt gebt es ja ein Tuningheck vom rc-heaven, offensichtlich bestehend aus einem zusätzlichen Regler, anderem Heckmotor und Prop.
    mcpx BL perfektes Tail Set Motor, ALU Halter und Regler, 79,00
    Hat das schon mal jemand getestet und wie hoch ist der Umbauumfang (Lötarbeiten liegen mir auf Platinen überhaupt nicht)
    Grüsse Manfred
    Danke im voraus für Eure Antworten
  • Mogalli
    Mogalli
    AW: MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
    Auch wenn ich ja sowiso wieder nur Werbung machen möchte,kann ich sagen,das es für mich und andere,die zur Zeit beste Hecktuningmaßnahme ist,für einen BL.
    Die Lötaktion besteht aus 2 sehr einfachen Lötpunkten(plus und minus am Board) und eine sehr kleine,heikle Lötstelle für den Signalabgriff.
    Für Leute mit Heißluftstation und kleiner Düse,bestimmt easy.
    Ich selbst habe nur eine 25 Euro Station von Conrad und habe schon ein paar Boards erfolgreich gelötet.
    Die Verbesserung ist bis jetzt für jeden der es gemacht hat so groß,das alle es sofort wieder umbauen würden.
      Naja das Set ist viel zu teuer bekommt man schon weit günstiger im Netz.
      • VersusX
        VersusX
        Gehts nicht auch mit nem Normalen Lötkolben? Hab noch nie ne Platine gelötet daher sorry für die Frage.
        Und wo bekommt man es günstiger wenn ich fragen darf?
          Also Lötkolben mit feiner Spitze sollte vorhanden sein und auch Löterfahrung die 2 Lötstellen für Strom sind kein Prob aber der Punkt für den Signalabgriff ist scho sehr klein. Zur Not findest da bestimmt einen Elektroladen der dir das lötet.
          Kuck bei http://astroid-designs.myshopify.com da kostet Regler Motor 40 Dollar und der liefert sehr schnell 1 Woche und es ist bei dir. Oder Nanoheli der hat sowas auch.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Kuck bei Astroid Designs Welcome da kostet Regler Motor 40 Dollar und der liefert sehr schnell 1 Woche und es ist bei dir.
            Sorry für OT, aber läuft der shop wieder? Dylan war doch ne ganze Weile krank...?!
              Kumpel hat vor kurzen bestellt läuft wieder.
              • kater68
                kater68
                hab mir mal den "heiklen" Lötpunkt auf der Platine betrachtet und für mich beschlossen, daß es mir (auch aufgrund des mangelenden technischen Equipments) nicht einfallen wird, auf der Platinen herumzulöten, das wird in die Hose gehen.
                Blöd auch, daß es beim heaven zwar eine fertig konfektionierte Hauptplatine gibt, den Heckausleger mit Motor und Prop aber auch nur im Set mit einem Regler, den man dann ja nicht mehr braucht.
                Vielleicht liest ja jemand von rc-heaven mit und kann das ändern.
                Grüsse Manfred
                • Mogalli
                  Mogalli
                  Ich bin zwar"nicht bei RC-H beschäftigt",aber hab mal nachgesehn.
                  Es gibt den Motor mit Adapter einzeln und ne passende Heckaufnahme bestimmt auch.
                  rc-BL-Tail-3A3G9K Heck (Tail) Motor Version f?r 6 und 7mm Aufnahme 90
                  Aber dann hast du ja auch wieder ein Baord zuviel.
                  Besser währe jemanden zu finden,der dir den kritischen Punkt lötet.
                  Oder mal da nachfragen,ob die nicht auch deinen BL umlöten können.
                  • kater68
                    kater68
                    könnte mir jemand alle drei Lötpunkte auf der Platine per Foto hier zeigen?
                    Danke Euch im voraus,
                    Grüsse Manfred
                    • n00binator
                      • 01.10.2013
                      • 150
                      • Aichtal
                      Ich bin auch gerade dabei meinen MCPX BL auf das Heck von RC-H umzubauen.
                      Ich habe nur das Problem, dass der Heckmotor nicht läuft.
                      Der Regler ist angelötet und piept auch beim anstecken des Akkus aber der Motor dreht sich nicht.
                      Muss man den Regler irgendwie noch anlernen?
                      Gruß Michael
                      Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
                      • Mogalli
                        Mogalli
                        Wenn der Motor nicht anläuft,stimmt irgendwas nicht.
                        Aber aus der Fehrne schlecht zu beurteilen.
                        • Mogalli
                          Mogalli
                          Achja!
                          Man muß quasie 2 mal den Hauptmotor anlaufen lassen,damit der Heckmotor startet(wie beim brushless Nano/Motor scharf schalten).!
                          Zuletzt geändert von Gast; 04.12.2013, 12:28.
                          • n00binator
                            • 01.10.2013
                            • 150
                            • Aichtal
                            Mit 2x anlaufen lassen meinst du Gas ein, Gas aus und dann wieder ein?
                            • Mogalli
                              Mogalli
                              Ja!
                              Genau so sollte er anlaufen!
