Bin mir aber nicht sicher, welche KV-Variante jetzt die beste ist.. hat das jemand ausprobiert?
MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
AW: MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen?
Entweder bei Astroid Design benachrichtigen lassen oder hier: Motors and PinionsZitat von bastibuuhh Beitrag anzeigen
oder beim guten Berthold: http://www.crossdata-tools.de/nanohe...s-Motoren.html
Also ich fliege erfolgreich die 4000KV Variante am MCPX-BL - mit 7A Heckregler
Dazu ein V120D03 Prop - das ergibt ein sehr leises Heck und perfekte Stabilität auch bei extremem 3D
Hatte heute mal eine 47mm Prop drauf - damit war das Heck nicht zuverlässig in den harten Passagen - hab wieder meinen zuverlässigen V120D03 drauf gemacht
Ja die einen haben den HP03 als 7000KV Variante die anderen wiederrum als 8000KV und 4000KV im Angebot
nur was nehmenLogo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
Ich habe auch die 4000kv / 7A Variante von Berthold verbaut.
Allerdings habe ich den RRC65mm Propeller von Astroid Designs verbaut.
Mit dem 42mm Walkera oder dem 47mm Lynx ist das Heck immer wieder ausgebrochen.
Jetzt mit dem RRC hält es wirklich wie ne 1.
Gruß Michael
Der Walkera V120D03 hat 60mm, die mit 42mm - das sind die vom CB100 oder so)Angehängte DateienZuletzt geändert von Nanofan; 03.01.2014, 20:28.
Gut zu Wissen, der sieht auf den Bildern immer so klein aus.Der Walkera V120D03 hat 60mm
Zum testen habe ich mir einen 120SR Propeller besorgt, dieser hat weniger Steigung als der RRC65 ist aber geschätzt 2-3mm größer im Durchmesser.
Mal schauen ob das auch funktioniert.
Gruß Michael
hmm welche sind den nun die meist verbreiteste Variante des Brushlesshecks?Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
Mogalli
Also bis jetzt sind für mich und Fliegerkumpels die Lynx 47mm am besten.
Auch an unseren gestretchten power Nanos mit Hp03 Heck gehn die am besten.
Aber wir fliegen auch alle nur die RC-H Heckcombo auf den RC-Heaven Finals(MCPX BL/NCPX).
Ich habe für mich die zwei besten Setups gefunden:Zitat von bastibuuhh Beitrag anzeigenhmm welche sind den nun die meist verbreiteste Variante des Brushlesshecks?
1. das vernüftige:
Stock Hauptmotor/ 8er Ritzel/ 125 Lynx Replica Blätter/ XP-7A Heckregler/ 4000kv Heckmotor/ 153mm Heckrohr/ RRC 65mm Heckpropeller
Mit diesem Setup hält das Heck super in allen Lagen.
Und Flugzeiten mit 200er Lipos 4min und mit 300er Lipos 6min
2. das Powersetup:
HP06V2 8200KV Hauptmotor/ XP-7A Hauptregler/ 9er Ritzel/ 125 Lynx Replica Blätter/ XP-7A Heckregler/ 7000kv Heckmotor/ 153mm Heckrohr/ RRC 65mm Heckpropeller
Die Leistung ist verrückt. Der kleine schießt regelrecht in den Himmel und das Heck hält dabei auch perfekt. Nur bei niedrigen Drehzahlen wird das Heck ein wenig schwammig und bricht schnellen Richtungswechseln ein wenig aus.
Leider sind die Flugzeiten sehr gering, aber von nichts kommt nichts.
Mit 200er Lipos sind 2:20min drin und mit 300er sind es immerhin gute 3min (muss ich mal genau stoppen)
Gruß Michael
kater68
wollte mal ein Feedback geben.
Hier hatte ich einen thread hinsichtlich flashen von Reglern gestartet:
[mCPx BL] Wie mit BLHELI Regler flashen? - RC-Heli Community
Das Flashen funktioniert sehr gut.
Ich hab jetzt zwei Varianten am Start:
1. einen ca. 9000kv-Motor mit Plush 6A Regler.
2. einen ca. 4200kv-Motor mit anderem Plush 6A-Regler.
Als Heckprops können 42er und 47 Lynx getestet werden. (wechselseitig im cross-check)
Leider noch keinen Ausseneinsatz geflogen, im Keller steht das 9000kv-Heck perfekt.
Falls hier einer von rc-heaven mitliest, so bitte ich Sie, ihre Mails zu lesen. ich habe eine Eskalationsstufe gestartet, da mein Regler immer noch zurück ist.
Ich empfinde das als sehr traurig, habe ich doch schon einige Bestellung getätigt und so verprellt man Kunden.
Wo ist das Problem, einen reklamierten und nie benutzten Regler zu tauschen?
Grüsse Manfred
Hey,
Ich habe auch noch keine Rückmeldung von RC-H.
Hab schon 2 Mails geschrieben aber keine Reaktion.
Ich finde es wirklich schade, war immer zufrieden mit dem Service aber das geht gar nicht.
Gruß Michael
Mogalli
Klar,ärgerlich!
Aber die Reklamationspolitik von RC-H hat ja nicht viel mit den Tuning-Heck-Erfahrungen zu tun.
Und wenn einer von den gestressten Leuten hier miterleben würde,was bei RC-H für Reklamationen kommen(hab selbst schon ein Board gerettet,welches absolut verlötet wurde/Irgendwo im Lötzin schwamm das Bauteil wo das Signal abgegriffen werden sollte)kann nur mit dem Kopf schütteln.
Ich werde jedenfalls Morgen mal meinen Kumpel informieren(der aber nur Schrauber ist und nichts mit dem Versandt zu tun hat),das er mal den Verursacher ohrfeigen soll und hoffe,das die dann mal aus dem Quark kommen,mit euren Reglern.
Leider hatten wir jetzt auch schon mehrere 10 A Regler,welche vom Werk aus nicht funktionierten,sich aber trozdem ordentlich flashen ließen.
Der Kumpel testet so etwas extra nochmal mit meinem PC um da irgendwelche Fehler auszuschließen.
Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2014, 23:24.
kater68
Guten Morgen,
Werde mich zu rc-h nicht mehr äußern.
Grüße Manfred
