Ja Tom, der Heckprop ist in der Tat härter. Ob es Auswirkungen auf das Heck hat? Keine Ahnung...
mcpx BL Erfahrungen
AW: mcpx BL Erfahrungen
Ja Tom, der Heckprop ist in der Tat härter. Ob es Auswirkungen auf das Heck hat? Keine Ahnung...KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
Ich hatte auch mal die vom alten drauf gemacht da farbig, wegen besserer Sichtbarkeit.
Gefühlt kam mit der Prop schlechter vor... aber könnte auch Einbildung gewesen sein..Viele Grü�e
Darko
mcpx BL Erfahrungen
Also mir kam es schon so vor , als wäre der steife graue etwas besser ..
Beim mcpx BL kann so vieles Einbildung sein , ich hab jetzt schon so ziemlich alle Werte für die Kreisel Empfindlichkeit ausprobiert ..
Einen ordentlichen Wert hab ich jedenfalls nicht gefunden ..
Im Moment hab ich 0 , das scheint zumindest bei den letzten Flügen ein guter Kompromiss zu sein ..
Ich bekomm die Vibrationen auch einfach nicht weg ..
Das verwirrt das Kreisel System sicher auch enorm ..
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
ich hatte heute ein Problem mit meinem BL. Er reagierte erst kurz nicht auf die Funke (auf Pitch) und plötzlich funktionierte es wieder. Ein paar Sekunden später reagierte er wieder nicht und ist deswegen auch übel abgestürzt
Habt ihr eine Idee, an was das liegen könnte?
Philipp
hinghangha
@ Philipp:
Hatte schon einmal ein ähnliches Problem bzw. mehrere davon. Zum einen löst sich bei mir öfters der Stecker von Nickservo von der Platine, wodurch beim Pitch Geben natürlich ein ganz anderer Befehl am Rotor ankommt. Ich hab ihn jetzt mit Silikon gesichert, seitdem ist das i.O. Zum anderen haben sich bei mir schon mehrere Lötstellen 'aufgelöst' - unter anderem von blauen UND vom roten Kabel am rechten Rollservo. Auch hier gibst Du Pitch und der Heli schmiert Dir nach rechts weg, so dass Du ihn nicht mehr abfangen kannst. Kontrollier das doch mal oder löte gleich alle Kontakte, an denen Kabel dranhängen, nach...
Viel Erfolg!
michael
Hat jemand den Durchmesser der 2 Motoren des MCPx BL für mich?
Der Heckmotor könnte auch für andere Projekte interessant sein
Gruß AnselmDevo 8s / DX6i
Blade 300x / MQX / NQX
Protos 500 / MiniProtos
Goggle und so weiter:
Heckmotor:
Specs (Snagged from here):
Motor diameter: 8mm
Motor length: 18.6mm
Shaft: 1.0mm in diameter
Shaft length: 4.4mm protruding
Weight: 3.6g AUW
There are no screw holes - only cooling holes.
Hey, der passt in den MQX oODevo 8s / DX6i
ich habe mal generell noch eine andere Frage. Ich habe hier zum Teil schon gelesen, dass der Heli bei Vollpitch wegdreht und deswegen auf z. B. 80% geflogen wird...
Ich hatte das nie - auch mit 100% Gasgerade hat er sich überhaupt nicht weggedreht. Erst bei meinem letzten Flug hat das mit dem Wegdrehen jetzt auch angefangen - wie sieht das bei euch aus? Habt ihr das alle oder kann man da etwas dagegen machen (außer eben die Drehzahl regulieren?) Liegt das am Heckmotor, der evtl. mit der Zeit schwächer wird?
Philipp
Ich meine natürlich nicht die Gasgerade (die habe ich zwar auch), sondern 100% Pitch bei den EinstellungenZitat von phailipp Beitrag anzeigen100% Gasgerade
farbenzwerg
Ist die anders wie beim normalen Mcpx? Mess mal deinen PitchZitat von phailipp Beitrag anzeigenIch meine natürlich nicht die Gasgerade (die habe ich zwar auch), sondern 100% Pitch bei den Einstellungen
Fliege auch mit 100% Pitch ..
Habe lediglich mit Sub Trim die 0 Grad bei Knüppel Mitte leicht nachbessern müssen ..
Ansonsten hab ich auf Roll und Nick jetzt 120% Servowege eingestellt , weil er mir bei 100% einfach nicht flott genug ums Eck ging ..
Ist er euch nicht zu träge auf Roll+Nick ??
Blade 150S
hatte ich jetzt auch 2 mal...und am Boden geht er dann auch nicht mehr..Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigenSchaltet sich bei euch auch der Heckmotor im Flug manchmal aus??
das liegt bei mir anscheinend an den Kabeln... wenn ich an denen bisschen rumzuppel geht er wieder...
Hab mir das voll Rohr mit aussenliegenden Kabeln bestellt und werde das verbauen..Viele Grü�e
Darko
