Okay, würde das gerne heute testen. Bei dem Wetter kannst Du derzeit leider nur RC Hundeschlitten fahren...!
mcpx BL Erfahrungen
AW: mcpx BL Erfahrungen
Okay, würde das gerne heute testen. Bei dem Wetter kannst Du derzeit leider nur RC Hundeschlitten fahren...!KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
Wenn ich meinen in der Hand hoch laufen lasse vibriert nichts. Heckfinne bewegt sich kein bisschen.
Schraub mal die Blätter ab und lass ihn mal ein bisschen hoch drehen.
Wenn er dann nicht vibriert Blätter auswiegen.Gruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
Hab's gefunden, Marco. Ich hatte die Blätter ein wenig zu fest angezogen. Wird bei den kleinen Blades ja sofort bestraft. Hatte die Schrauben aus Gewohnheit so angezogen, dass die Blätter nicht kippen. Das funktioniert ja bekannter Maßen erst ab 450er Größe. Jetzt vibriert nichts mehr.KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
huppi
Hi,Zitat von Jens Armin Beitrag anzeigenHabe neben dem gewohnten Geräusch ein recht tiefes Brummen. Das Chassi vibriert in der Hand. Die Finne vibriert dabei so etwa je 1 mm nach rechts und nach links. Was meint Ihr, so okay?
gegen das Brummen gibt es eine ganz einfache Lösung.
Einfach ein Stück Schaumstoff Pad unten in die Haube kleben, brummen ist weg:-)
Das unterteil der Haube ist so dünn und labil, das sie vibriert und dadurch das Brummen verursacht.
RalfAngehängte Dateien
AW: AW: mcpx BL Erfahrungen
Ich schraube die Blätter immer so fest an, dass die nicht kippen wenn man den Heli schräg hält.Zitat von Jens Armin Beitrag anzeigenHab's gefunden, Marco. Ich hatte die Blätter ein wenig zu fest angezogen. Wird bei den kleinen Blades ja sofort bestraft. Hatte die Schrauben aus Gewohnheit so angezogen, dass die Blätter nicht kippen. Das funktioniert ja bekannter Maßen erst ab 450er Größe. Jetzt vibriert nichts mehr.Gruss Marco,
Ja, habe eben meine Haube genau so beklebt. Bringt echt was. Jetzt will ich aber nur noch raus...
huppi
Noch ein Tip zu Thema Vibrationen und losen Landegestellen.
Das Landegestell sitzt ja bei den meisten ziemlich locker,
Man nehme zwei Haubengummis, diese etwas verjüngen, die Rahmenöffnungen nur am Eingang ganz wenig erweitern, ca. 1mm nach innen.
Gummi rein, Landegestell rein, fertig.
Keine evtl, Vibs mehr durch lose Gestelle und gleichzeitig noch ein leichter Crashpuffer zum Thema abbrechende Zapfen
Ich habe auch noch zusätzlich einen Tütengummi um´s Landegestell gemacht, ( s. pics von mir weiter oben), macht der kleine nicht mehr die Grätsche bei härteren Landungen und bei Crash´s wird die Energie auch etwas abgefedert, ausserdem ne gute Rutschsicherung und man sieht das Landegestell im Flug auch sehr gut
Aber ist halt auch eine Frage des persöhnlichen Geschmacks
Ralf
Danke für die Tipps. Konnte gerade die ersten drei Lipos verfliegen. Endlich kein Schneegestöbere mehr, nur kräftiger Wind. Der Kleine ist ja ne richtige Sau. Wirklich flott unterwegs, agil und dennoch stabil. Das wird mein neuer, kleiner Freund!KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
jep, Frank hat noch was Folie beigelegt und da kam mir die Idee mit dem HeckrohrZitat von Tomster79 Beitrag anzeigenDas Heckrohr hast du auch farbig gemacht ?
Gruss Marco
...gesendet von meinem Xperia S mit Tapatalk...
mcpx BL Erfahrungen
Das gefällt mir sehr gut ..
Wollte eigentlich die Finne in Grün bekleben ..
Das Heckrohr passt aber auch Super in Grün ..
Hattest du auch Vibrationen bzw. ein pendelndes Heck?
Wenn ja , wurde das mit der Xxtreme Haube besser ?
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
huppi
Tom,Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenHattest du auch Vibrationen bzw. ein pendelndes Heck?
das nach pendelnde Heck wird jeder haben, die einen mehr, die anderen weniger.
Ich denke es liegt an der Serienstreuung.
Ich denke auch, das der gyro für`s Heck nicht schnell genug den Steuer Befehlen der Eingaben folgen kann und so ein nachschwingen des Hecks verursacht.
Schau dir einfach an, wie klein die Elektronik im Gegensatz vor ein paar Jahren geworden ist.
Und das alles auf ein so nem kleinen Board:-) und das für so nem Preis.
Da kann man kein Henseleit etc. erwarten.
Haube bringt nix in Bezug auf´s Heck, hab die neue von extrem, hat auch mehr Luft zum Board.
Nur Vibs hab ich keine, nach schwingendes Heck schon, ist ne Gewohnheitssache und nach ner Zeit merkst es nicht mehr.
RalfZuletzt geändert von Gast; 17.03.2013, 18:31.
mcpx BL Erfahrungen
Mit der Serienstreeung hast du wohl recht ..
Ich hab mich mittlerweile auch dran gewöhnt..
Mit der größe der Platine hat das nichts zu tun , mein Nano hat diese Krankheiten überhaupt nicht , und da ist die Platine noch kleiner..
Von HH gibt es ja irgendwo so ne Aussage , daß sie beim BL Heck Kompromisse eingehen mussten, daß es bei allen Flugfiguren stabil bleibt , ich vermute daß sie dann diese Kompromisse ..
Beim Heckpendeln gab es ja verschiedene Leute , die durchs Dämpfen der Platine von der Haube das Pendeln minimieren konnten ..
Deshalb wollte ich wissen , ob die Xxtreme Haube samt Carbon LG da Besserung brachte ..
Blade 150S
huppi
Du hast aber beim BL einen eingebauten Brushless Konverter, von da her kannst du es nicht mit dem Board vom Nano vergleichen, schon ein bissel mehr gedöns:-)Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenMit der größe der Platine hat das nichts zu tun , mein Nano hat diese Krankheiten überhaupt nicht , und da ist die Platine noch kleiner
mcpx BL Erfahrungen
Ja schon , aber das ist schließlich nicht der erste Heli mit BL Motoren und der zugehörigen Elektronik ..Zitat von huppi Beitrag anzeigenDu hast aber beim BL einen eingebauten Brushless Konverter, von da her kannst du es nicht mit dem Board vom Nano vergleichen, schon ein bissel mehr gedöns:-)
Ich finde es schon ein wenig schwach , dafür soll das Heck halt bei harten Manövern halten , und das gut es wohl auch ( kann ich mit meinem Flugstil nicht beurteilen )
Blade 150S
hmmm....?Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenJa schon , aber das ist schließlich nicht der erste Heli mit BL Motoren und der zugehörigen Elektronik ..
BL Heck?
Also außer ein paar Walkera aus Urzeiten fallen mir da jetzt aber gar keine Doppel-BL Helis ein, die man so schon kaufen kann.
Ich hab jetzt schon viele BL Hecks an diverse mCP x und Nanos gemacht (mit diversesten ESCs und Heckmotoren und diversesten Konfigurationen beim Flashen), und nur zur Beruhigung:
Auch da steht nicht bei jedem Heli das Heck beim Schweben absolut perfekt, sondern bei manchen schwänzelt es durchaus ganz leicht, hin und wieder, oder immer, ...
Gründe dafür, warum bei manchen perfekt und bei anderen nicht? - Keine Ahnung.
Es ist aber vollkommend egal, da die Hecks beim Fliegen alle perfekt halten, egal, wie hart man den Heli prügelt.
Und sobald man den Heli in irgendeine Richtung bewegt, ist das Schwänzeln sowieso vorbei...
Mücke, Elefant, etc...
Gibt es irgendeinen CP Heli mit BL Motorheck ab Werk, außer eben jetzt den BL mCP x und früher die Walkeras (4g3, 4b120, und eben die Helimax = Walkeras)?
Walter
