mcpx BL Erfahrungen
  • mkornuser
    mkornuser
    #1231
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Ich seh da gar keinen Zusammenhang zwischen dem Heck und Vibrationen. Meiner vibriert überhaupt nicht. Er läuft sozusagen perfekt aus der Box.
    Die Haube hat auch keine Einfluss, denn man kann ja auch ohne fliegen.
    Wenn ich von Dämpfung gesprochen habe, meinte ich damit die elektrische Dämpfung des Heckmotors, die nicht vorhanden zu sein scheint.
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #1232
      Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigen
      Hi Tom,
      mit dem X-Frame-Gedanken spiele ich auch schon seit mehr als einer Woche. Am Dienstag werde ich dann wohl letztendlich einen kaufen. Ausschlaggebend warem vor allem zwei Punkte:
      1. Heckbefestigung - scheint nicht so labbelig zu sein
      2. Boardbefestigung - doppelt gedämpft und weiter hinten, Board liegt nicht mehr an der Haube an
      Jörg
      Das sind für mich auch die Hauptargumente..
      Sieht natürlich auch klasse aus..
      Hoffe nur , daß dann noch die Xxtreme Haube von Frank drauf passt..
      Hab meine Platine jetzt vorerst mal mit Nano Haubengummis gedämpft..
      Vielleicht bringt das auch schon was..
      Möchte auch das 9er Ritzel auf den Stock Motor bauen..
      Soll ja einiges bringen..
      Weiß jemand , welche Wellenstärke der Motor hat und was man dementsprechend für ein Ritzel braucht ??
      LG Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • Onkel Opa
        • 01.11.2012
        • 748
        • Uwe
        • GM
        #1233
        Ohne Gewähr, aber lese auch die Beschreibung
        nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #1234
          Das hatte ich gelesen ..
          Leider steht bei dem Ritzel für die Welle mit 1,5mm genau der gleiche Text dabei ..
          Beim X Frame hab ich jetzt schon die Sorge , daß es Probleme mit der Montage von Franks Carbon LG gibt , das wird ja mit relativ großen Schrauben im Plastik Rahmen befestigt ..
          LG Tom
          Zuletzt geändert von Tomster79; 31.03.2013, 19:14.
          Blade 150S
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #1235
            LG Tom
            erstens gibt es die nicht (die Probleme) und zweitens kannst Du ja auch andere, kleinere Schrauben mit Beilagscheibe nehmen, wenn Du unbedingt meinst.
            Ich nehm sogar größere als die von Frank (in den neueren Versionen) beigelegten Schrauben.
            Beilagscheiben (Unterlegscheiben für die aus dem Norden) empfehlen sich bei den Lachmund LGs sowieso, da sonst irgendwann mal die Schraube durchbricht (was aber auch egal ist - dann muss man halt spätestens dann die Beilagscheiben nehmen).
            Walter
            • LawnMover/RC
              LawnMover/RC
              #1236
              Hi Tom,
              nimm doch einfach passende Nylonschrauben mit Beilagscheibe, die Zapfen (oder halt die Schrauben) vom LG werden beim X-Frame im Delrin sowieso mit kleinen Schauben fixiert. Vorteil der Nylonschrauben: Die brechen, bevor LG oder Rahmen brechen können.
              Jörg
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #1237
                Hi Tom,
                Jörg
                Das ist ne wirklich gute Idee ..
                Die vordere LG Aufnahme ist eh aus Kunststoff , nur die hintere ist aus Alu..
                Zumal man ja auch jedes Teil am X-Frame tauschen kann ..
                Ich warte aber jetzt erst mal auf Alu Kopf und Alu Blatthalter und bin mal gespannt , ob sich die Vibrationen minimieren ..
                Ob das Dämpfen der Platine mit dem Stock Frame gelohnt hat , werde ich die Tage mal testen ..
                LG Tom
                Blade 150S
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #1238
                  War das richtig so, dass die Anlenkknochen des BL insgesamt größer/stablier sind als die des mcpx? Also die Löcher bzw Knubbel stärker?
                  Danke
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #1239
                    Jup, is so...
                    Darko
                    • phailipp
                      • 05.11.2011
                      • 393
                      • Philipp
                      #1240
                      ich habe ein Problem mit meinem Heckrotor: der funktioniert manchmal nicht und ich weiß nicht, an was das genau liegt. Ich habe die Steckverbindungen schon fixiert, aber er steigt immer noch manchmal aus. Hat jemand noch eine Idee?
                      Viele Grüße,
                      Philipp
                      • Onkel Opa
                        • 01.11.2012
                        • 748
                        • Uwe
                        • GM
                        #1241
                        Die original Welle hat 1mm
                        • mkornuser
                          mkornuser
                          #1242
                          Danke
                          irgendwann werde ich mir mal den Kopf auf den MCPX bauen. Habe alles ausgemessen, das sollte passen. HRW hat den gleichen Durchmesser. Die Anlenkungen der Servos zur Taumelscheibe sind die gleichen. Die Taumelscheibe und alles darüber sind komplett anders. Insgesamt ist der Kopf aber viel besser/stabiler/spielfreier/dicker. Also wenn bei mir mal was Hopps geht, werde ich evtl. mal diesen verwenden.
                          • leodragonfly
                            Airfotoservice.de
                            Foto- & Videoaufnahmen
                            • 24.06.2007
                            • 1586
                            • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                            #1243
                            Ich hatte das auch einmal, habe einfach mal neu gebunden und das Problem war weg. Ansonsten sind die Kabel irgendwo durchgescheuert.
                            GruÃ? LEO
                            • zechikalt
                              zechikalt
                              #1244
                              Sieh Dir mal die kabeln an vielleicht sind die irgendwo Beschädigt kann leicht sein das sich der Isolierlack irgendwo abgescheuert hat
                              LG Reinhold
                              • phailipp
                                • 05.11.2011
                                • 393
                                • Philipp
                                #1245
                                Vielen Dank euch! Bei einem Test wurde der Heckrotor jetzt sehr heiß, obwohl der Propeller sich kaum gedreht hat. Ich denke, der wird komischerweise relativ schnell kaputt gegangen sein (vielleicht 10 Mal geflogen)... Aber eure Tipps werde ich auch nochmal durchchecken
