mcpx BL Erfahrungen
  • corallus
    • 28.01.2011
    • 97
    • Düsseldorf
    #961
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Ich habe wohl mit meinen beiden BL Glück.
    Heute noch 12 Akkus geflogen.
    Auch Schweben geht ohne jegliches Heckschwingen.
    Keinerlei Vibrationen.
    Leichte Vibrationen bei einem der BL kamen vom nicht
    rundlaufenden Hauptzahnrad. Ausgetauscht.
    Vibrationen weg.
    Die BL haben gefühlt deutlich mehr Power als meine 130x.
    Fliegen einfach nur toll - meine momentanen Lieblingshelis.
    Einzige Modifikation: Schaumstoffstreifen mit
    Uhu-Por auf die Platinenränder geklebt um
    Resonanzschwingungen mit der Haube zu eliminieren.
    Meine Einstellungen bei der DX6i:
    Gyro: SW-Gyro 0: 85%, 1: 50%
    Neu binden!
    D/R Expo: Aile & Elev 100% +10%, Rudd 100%, -5%
    Throttle Stunt: Gasgerade 100%.
    Rest wie Handbuch.
    Beim Umschalten auf "Kindergas" fangen meine auch leicht
    an mit dem Heck zu schwänzeln.
    Scheint also auch an der Rotordrehzahl zu liegen.
    Have fun
    Michael
    nano bl, mcpx bl, 130x, 180cfx, 300x, 450x , T-Rex 150 mit dx8
    v120d02s mit 2801 pro
    • TR2N
      • 29.12.2009
      • 1894
      • Nico
      • Lüneburg
      #962
      Moinsen Leute,
      habt ihr eigentlich auch Spiel an den Blatthaltern? Bei mir sieht es so aus, als ob die Blattlagerwelle ein wenig zu lang ist...
      Liebe Grüße
      Nico
      Links in der Signatur sind nicht gestattet
      • kasperle
        kasperle
        #963
        Hallo Nico,
        das Blatthalterspiel ist bei mir = 0.
        • TR2N
          • 29.12.2009
          • 1894
          • Nico
          • Lüneburg
          #964
          Danke Dir, dann baue ich den Kram mal auseinander und gucke mir das mal genauer an.
          • kasperle
            kasperle
            #965
            Neu binden!
            Bei mir geht er mit 65 / 50 fast perfekt und steht wie ne eins!
            Wird die Drezahl geringer, kommt auch das leichte Heckpendeln wieder.
            Jungs... gebt dem Ding die Sporen, dann klappts auch mit dem Heck.
            Gibt es eigentlich schon Lipos aus dem Zubehör in DE?
            Einer ist definitiv zu wenig *grunz*
            • morningstreet
              • 23.03.2012
              • 784
              • Greifswald und Umgebung
              #966
              War grad bei nem frisch Infizierten, um seinen heute eingetroffenen BL einzufliegen.
              Mein Fazit:
              - Out of the box musste die TS gerade eingestellt werden und anschließend ebenfalls der 0-Pitch korrigiert werden.
              - Der Heli liegt sauber in der Luft. So gut wie kein Driften des AS3X.
              - Kein "schwänzelndes" Heck, allerdings etwas Nachschwingen nach Gier-Stop.
              - Heck hält nicht 100% bei starken Lastwechseln. Bei Schwebe -> Maxpitch dreht es ca 25-30° raus.
              Alles in allem ein solides RTF Paket. Ich schätze mal, wenn der Gyro-Gain etwas erhöht wird sollte sich das Nachschwingen und Herausdrehen des Hecks noch verbessern lassen, dafür war heut aber leider keine zeit mehr.
              GruÃ? Christian
              Logo 550 SE
              TDRex 450 Sport - Nightflight
              • tobi -obu
                • 02.04.2012
                • 2277
                • Tobi
                #967
                Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
                Moinsen Leute,
                Liebe Grüße
                Nico
                ja das haben meine zwei auch. Aber es hatte bis dato keine Auswirkungen.
                Genau sind es etwa 1 mm Spiel gesamt.
                T-REX 600 ESP 'FBL',
                E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                • Gabberhead
                  Gabberhead
                  #968
                  muss jetzt auch mal was loswerden..hab meinen gebraucht auf eBay geschossen.
                  Macht echt richtig Spaß der kleine und rockt wie Sau!alles geht auch mit einer 65% Gasgeraden ohne Probleme
                  Beim einrasten pendelt das Heck,aber nur im Schwebeflug beim 3D Bolzen gibt es nix zu bemängeln.Leistung und Performance satt
                  Kann ich nur empfehlen
                  • kasperle
                    kasperle
                    #969
                    kohmisch... wollte eben mal ganz normal mit Kindergas den Heli starten, dann kam ein sehr unangenhmes scharren, wobei sich der Heli mit dem Heck um 90 Grad drehte. Dann habe ich ganz schnell Motor aus gezogen. Anschließend neuer Startversuch und es ging alles so wie es sein soll.
                    Habe das gestern Abend auch schon 2 mal beobachtet.
                    HZ sitzt richtig und ist auch nicht verschoben.
                    Was kann das sein? Hattet Ihr das auch schon?
                    • LawnMover/RC
                      LawnMover/RC
                      #970
                      Dein Hauptzahnrad hat noch alle Zähne?
                      Jörg
                      • kasperle
                        kasperle
                        #971
                        Vielen Dank,
                        ich sachs mal so... wir bräuchten in so nem Fall wohl ne Prothese
                        2 Zähne sind weg.
                        Kann dies die Ursache sein?
                        Dann frage ich mich allerdings, wie so etwas passiert??
                        Keine Chrashs, Abstürze im Augenblick nur Indoorflug.
                        Zum Glück habe ich noch ein original verpacktes HZ vom MSR, welches auch
                        auf den MCPX & BL passt. (BLH3506)
                        • LawnMover/RC
                          LawnMover/RC
                          #972
                          Der Zahnausfall kann mehrere Ursachen haben. Vielleicht ist Dein Motor nicht richtig fest und deshalb hast Du ein höheres Zahnflankenspiel, welches bei bestimmten Belastungen zum Zahnausfall fürhren kann.
                          Jörg
                          • Moe89
                            Moe89
                            #973
                            Vielleicht hast du auch Karies ? Guck mal ob alle Füllungen noch sitzen
                            • Moe89
                              Moe89
                              #974
                              • LawnMover/RC
                                LawnMover/RC
                                #975
                                Flüssig - ßber...
                                Naja, damit relativierst Du es ein wenig
