mcpx BL Erfahrungen
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #991
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Sorry, hier nochmal der richtige Link
    Blade MCPX BL scharren beim anlaufen - YouTube
    eindeutig zu geringes Zahnflankenspiel oder bereits beschädigtes HZR
    • loki73
      • 18.10.2011
      • 69
      • Uwe
      #992
      Hat jemand Erfahrung mit dem Carbon Rahmen von Microheli? Ich habe den Rahmen für den MCPX V2 (also den Vorgänger) und wollte diesen Rahmen jetzt auch für den neuen BL nutzen. Leider paßt der Originalmotor nicht in die Motoraufhängung vom Rahmen. Gibt es passende Reduzierstücke oder irgendeine andere Bastellösung?
      • kasperle
        kasperle
        #993
        HZR ist neu!
        Kann ich das durch verdrehen des Motores einstellen, oder wie kann ich das am besten lösen?
        Meiner scheint nicht der einzigste zu sein, der dieses verhalten hat. Hab mir mal ein paar yt Videos angeschaut, da kommt es ebenfalls ab und an mal vor.
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #994
          HZR ist neu!
          JA ich weis.
          Da reicht einmal zu viel Spiel und schon isses wieder beschädigt. Muss aber nicht sein, kann ja auch nur das Spiel sein. Sonst läuft er ja sauber.
          • kilothilo
            • 05.05.2003
            • 296
            • Thilo
            • Fliege überall wo Platz ist
            #995
            Möglicherweise diese Motorplatte Carbon Motortr?ger, 4,90 zumindest hat er das Teil unter Mcpx BL Tuning
            • loki73
              • 18.10.2011
              • 69
              • Uwe
              #996
              Leider ist das die Motorplatte, die schon verbaut ist. Paßt also nicht. Hab ich gesehen, dass rc-heaven das unter Tuning eingestellt hat aber die Teilenummer ist exakt dieselbe wie bei dem Carbon Rahmen für den V2.
              Ich glaube, dass RC-Heaven in dem Umbaukit eine eigene Motorplatte verbaut hat neben Reduktion für das Heckrohr. Vielleicht können die mir ja nähere sagen.
              • TR2N
                • 29.12.2009
                • 1894
                • Nico
                • Lüneburg
                #997
                AW: AW: mcpx BL Erfahrungen
                Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                Hallo zusammen ..
                Ich hab gestern meinen dritten BL von HH erhalten ..
                Der hat von allen 3 , die ich bisher hatte , die wenigsten Vibrationen..
                Im Flug schwingt die Finne aber auch immer noch mit ..
                Daß der Kopf scheinbar eiert hab ich auch bei allen 3 festgestellt ..
                Beim ersten hatte das drehen des Kopfs auch was gebracht ..
                Einrasten ist auch immer noch nicht toll aber erträglich .. Mit der Gyro Sens werde ich auch noch ein wenig rumspielen müssen ..
                Die Xxtreme Haube von Frank gefällt mir auch besonders gut
                Das mit dem LG vom TDR stört mich aber auch gewaltig , sonst hätte ich mir wohl auch schon eine bestellt ..
                LG Tom
                Hi Tom.
                Wie lange hat der Austausch bei dir gedauert?
                Nico
                Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
                Links in der Signatur sind nicht gestattet
                • LawnMover/RC
                  LawnMover/RC
                  #998
                  Motor ausbauen und wenn Du von unten auf das Chassis schaust das rechte Loch mit einem Bohrer oder einer Nadelfeile in Richtung zum Hauptzahnrad "verlängern" - ein paar zehntel mm reichen. Dann Motor wieder einbauen und die Schrauben (erst links, dann rechts) "handwarm" festdrehen. Die mit dem erweiterten Loch in Richtung des Hauptzahnrades drücken. Den Rotorkopf 2-3 mal von Hand im Uhrzeigersinn drehen. Danach die Schauben richtig fest drehen (hier erst rechts, dann links).
                  Jörg
                  • Borndelgramer
                    • 21.04.2007
                    • 323
                    • Maxi
                    #999
                    mein mcpx Bl hat bei schnelleren Vorwärtsflug die Tendenz von alleine zu Nicken. Sieht nach etwas zu viel Empfindlichkeit vom FBL-System aus. Gibt es hier einen Kniff das in den Griff zu bekommen? Die Empfindlichkeit von Kanal 5 bezieht sich nur auf das Heck, oder?
                    Danke
                    Gruß Max
                    • morningstreet
                      • 23.03.2012
                      • 784
                      • Greifswald und Umgebung
                      #1000
                      Danke
                      Gruß Max
                      Ich tippe auf Spiel in den Anlenkungen. Das ist dann der berühmtberüchtigte "Delphinflug"
                      GruÃ? Christian
                      Logo 550 SE
                      TDRex 450 Sport - Nightflight
                      • Borndelgramer
                        • 21.04.2007
                        • 323
                        • Maxi
                        #1001
                        ja das kann man auch so bezeichnen. Gibt es ein Patentrezept um dieses Spiel zu minimieren?
                        • nincomatz
                          • 08.04.2007
                          • 504
                          • Matthias
                          • www.modellflugfreunde-suro.de
                          #1002
                          Welche Blätter
                          GruÃ?,Matthias
                          • Borndelgramer
                            • 21.04.2007
                            • 323
                            • Maxi
                            #1003
                            Die ohne Nippel... ähh Nuppel
                            • nincomatz
                              • 08.04.2007
                              • 504
                              • Matthias
                              #1004
                              Probier mal die mit
                              GruÃ?,Matthias
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #1005
                                mcpx BL Erfahrungen
                                Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
                                Hi Tom.
                                Nico
                                Eine Woche hat es gedauert ..
                                LG Tom
                                Logo 700 / Logo 550 SX
                                DJI FPV / Mavic 2 pro
                                Blade 150S
