mcpx BL Erfahrungen
  • manu.munich
    • 05.05.2010
    • 847
    • Manu
    • 85646 Anzing
    #5041
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Habe eine übrig, aber die bindet nicht mehr.
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #5042
      Hauptplatine unter dem Anschluss vom heckmotor.
      Es hat sogar ne kleine flamme gegeben.
      Danke munich aber das bringt mir ja nichts dann.
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Rapsys-55-
        Rapsys-55-
        #5043
        also heckmotor regler....
        dan kannst du einen externen 7-10A regler drauf packen und einen HP3 heckmotor!!!
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #5044
          Wie ist das passiert?
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #5045
            Akku angeschlossen und dann abgehoben dann drehte er sich im kreis und es qualmte dann.
            Und bis ich bei ihm war sah ich noch eine flamme brennen.
            Nein wegen dem brand will ich sie komplett tauschen und die alte entsorgen.
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #5046
              Shit also kein Bedienungsfehler. Hattest du denn die Stecker auch gesichert?
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #5047
                Ja mit 2 komponent
                Aber der stecker war raus und hat leicht raus geschaut.
                Kleber ist nucht mehr zu sehen.
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #5048
                  Ja mit 2 komponent
                  Ich sicher die immer mit Liquid Tape. Hält gut und kann man auch easy wieder abziehen.
                  Zuletzt geändert von soundmaster; 04.05.2015, 21:08.
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #5049
                    Uhu Por wird auch gern genommen...
                    lG Christoph
                    • Mogalli
                      Mogalli
                      #5050
                      Entsorge sie in meinen Briefumschlag,den ich dir mit Porto für Rücksendung schicke.
                      Ich nehm sie gerne!
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #5051
                        Gerne
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #5052
                          Zitat von Mogalli Beitrag anzeigen
                          Bilder sagen mehr als Worte!
                          RC-Heli Community
                          RC-Heli Community
                          Wo nimmst Du den Strom für den externen Heckregler?
                          EDIT:
                          Welcher Käfer auf der Platine ist der Gyro?
                          Nicht dass ich den externen Regler genau dort draufklebe.
                          meute
                          Zuletzt geändert von meute; 05.05.2015, 17:47.
                          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                          • Mogalli
                            Mogalli
                            #5053
                            Ich hab das so angelötet!
                            Den Regler selbst hab ich nicht aufgeklebt,sondern mit Gummi befestigt und zwischen Board und Regler ein Stück Mosgummiplatte gesteckt.
                            Das Mosgummi wird auch nur durch das Haushaltgummi gehalten.
                            Zuletzt geändert von Gast; 05.05.2015, 19:07.
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #5054
                              hi zusammen,
                              irgendwie kann ich die "Knochen" am mcpx BL nur einseitig nutzen. Soll heißen, sie passen nur auf EINER Seite. Wenn ich die Knochen aber an der "Rückseite" der Pfannen aufstecken will, passen die nicht mehr. Ist das richtig so?
                              Dachte, das passt beidseitig... :-(
                              lG Christoph
                              • phailipp
                                • 05.11.2011
                                • 393
                                • Philipp
                                #5055
                                Ja das ist richtig so...
