mcpx BL Erfahrungen
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #5161
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von LX6 Beitrag anzeigen
    und welchen Nachteil hat die "dünnere" Blattlagerwelle beim FLIEGEN ?
    LX6
    Hat keinen Nachteil beim fliegen.
    Ich baue meine Hubschrauber auf, damit sie ordentlich fliegen.
    Den Defekt an Teilen beim möglichen Crashen berücksichtige ich dabei nicht.
    Ich schon und finde es gerade beim BL so genial das man in 90% der Crashes einfach weiterfliegen kann vorausgesetzt man hat HRW und das Heck durch Vollcarbon ersetzt.
    Gerade die BLW war beim MCPx eine Schwachstelle und wurde beim BL überarbeitet.
    Jetzt den schwachen Rotorkopf in den stärkeren Heli einzupflanzen würde ich persönlich nicht machen.
    Zuletzt geändert von soundmaster; 02.06.2015, 12:44.
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #5162
      ganz davon mal abgesehen... hab ich für eine "schnelle Reparatur" eh keines von beiden hier und muss darauf warten, dass meine Ersatzteile dann irgendwann mal auflaufen... Für ein gefülltes Ersatzteillager hab ich die Fliege einfach noch nicht lange genug...
      Für den 130x hab ich mein Ersatzreillager noch lange nicht "abgebaut", obwohl ich ihn schon länger NICHT mehr habe...
      lG Christoph
      • leviathan
        • 07.02.2013
        • 239
        Du kannst zur Not in den defekten Blatthalter eine Schraube zur Servobefestigung einkleben, da kann man den Knochen auch draufklipsen
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Christoph
          • Raum Osnabrück
          #5164
          danke für den Tipp, Christian. Aber ich habe schon in beiden Blatthaltern den "Stecknadel-Mod".
          Aber die Passgenauigkeit der Kugelköpfe krieg ich nicht mehr hin...
          Meine "Kreativität" diesbezüglich lässt auch so langsam nach, zumal die Knochen nur von einer bestimmten Seite passen. Ich hatte zudem auch nur Stecknadeln erwischt, die nur zur verkehrten Seite passten... Naja... vielleicht sollte ich doch auch mal die Schrauben probieren...
          Wenn nur die Teile bald kämen...!
          Aber ist schon erstaunlich, was die Fliege so alles mitmacht...
          lG Christoph
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #5165
            Kannst du mal ein Foto machen, welche Schraubenköpfe geeignet sind?
            lG Christoph
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #5166
              Ich hab mir mal einen Adapter gelötet damit ich auch meine 300er 1s Lipos vom MCPx fliegen kann. Habe davon noch einige herumliegen die sozusagen brach liegen da mein MCPX bereits den Ruhestand angetreten hat
              Abfluggewicht sind in etwas 3 Gramm mehr damit. Macht sicher einen spürbaren Unterschied beim fliegen. Ich lade die 1s gerade und werde dann mal testen gehen ob es Sinn macht.
              Passen tut das "Sandwich" auf jeden Fall perfekt in den Slot und Schwerpunkt passt auch.
              Zuletzt geändert von soundmaster; 03.06.2015, 12:22.
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #5167
                Hier noch zwei Pics:
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #5168
                  Also gerade kurzen Test gemacht. Soft 3d Flug bei bischen Wind. Muss sagen er fliegt wunderbar. Flugzeit 4:30 kein Problem. Akkus nach dem Flug ca. 3,74 V pro Zelle.
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #5169
                    schönes "Sandwitch", Otis! Leider habe ich keine 1s mehr...
                    @ Christian
                    die Schraubenlösung funktioniert wunderbar! Lässt sich ja auch millimetergenau einstellen! Danke für den Tipp! Werd wohl nie wieder Blatthalter brauchen...
                    lG Christoph
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                      #5170
                      So nun endlich ist meine Ersatzplatine eingetroffen, heli Fliegt schon mal.
                      Zuletzt geändert von kreids; 03.06.2015, 15:29.
                      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #5171
                        Ich hab mir ja jetzt die 1s 300er Sandwichpacks gemacht und finde das es überhaupt kein Problem ist mit bischen mehr Gewicht unterwegs zu sein.
                        Deshalbe meine Frage: Wer fliegt welche Lipos im BL, für welchen Flugstil mit welchen Flugzeiten?
                        • leviathan
                          • 07.02.2013
                          • 239
                          Mylipo 333mAh.
                          Timer auf 3.40
                          "Kunstflug"
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #5173
                            Zitat von leviathan Beitrag anzeigen
                            Mylipo 333mAh.
                            Timer auf 3.40
                            "Kunstflug"
                            Cool danke. Fliegt jemand die 200er SLS oder die 300er Nanotech?
                            • Rapsys-55-
                              Rapsys-55-
                              #5174
                              ne alles mylipo!
                              240ger,333ger,420ger.....
                              geht alles.
                              von 3 bis 6 minuten
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #5175
                                Zitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigen
                                ne alles mylipo!
                                geht alles.
                                von 3 bis 6 minuten
                                Ok danke. Welche davon haben am meisten Dampf bei akzeptablem Gewicht?
