mcpx BL Erfahrungen
  • Mogalli
    Mogalli
    #3736
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Mein Tip:
    WilTec - SMD L?tstationen | L?tkolben | AOYUE 936 L?tstation L?tkolben ESD SMD 200?C-480?C - BEST SELLER 90936
    Wenn es gut und günstig sein soll.
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1973
      • Mirko
      • Mittelhessen
      #3737
      Ich habe eine Lötstation von Welle mit einem mim 5mm Flachlötkolben Ist zwar nicht einfach geht aber.
      • Steffen Harrer
        • 23.07.2012
        • 197
        • Steffen
        • LAU
        #3738
        Zitat von A6er Beitrag anzeigen
        uUnd wo hast Du die Kabel angechlossen?
        _____________________________
        12V Power Supply.
        Sollte jeder von uns haben
        Alle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          #3739
          Es wird:
          • Muckel
            • 15.10.2013
            • 238
            • Ulrich
            #3740
            Zitat von Muckel Beitrag anzeigen
            Schon gut gell
            ...ich habe seit gestern noch den Spin 8200kv mit dem 9er Ritzel in meinen Mini goblin verbaut....das Ding ist jetzt kein Mini goblin mehr...der geht wie der Teufel mit den 430mah mylipos...assi
            Hab ihn an den original Motorstecker gelötet und betreibe ihn mit der original Platine.Hatte 1 mal(warum auch immer)einen Abschalter. Sollte ich evtl.doch einen externen Regler verbauen??
            Folgendes Phänomen hab ich bei meinem mcpx bl mit spin 8200 per Zufall festgestellt(evtl.kann mir ja einer sagen ob dies normal ist).
            Wenn ich das Hzr abziehe und ihn ohne Belastung hochlaufen lasse, schaltet er nach 2-3sec ab(auch in idle up usw). Habe ich das hzr montiert, also mit Belastung und halte ihn in der Hand fest bzw Fliege gibt es keine abschalter!?!
            Ist das normal?
            Habe am Anfang mal 1 einzigen abschalten gehabt, hatte dann die motorkabel an den original Stecker gelötet(seit dann ca25 Flügen keinen abschaltet mehr)und seit gestern den Motor direkt mit dem Board verlötet. Was mir auch auffiel ist das sich die Drehzahl minimal ändert wenn ich an der steckverbindung Akku-Board im Lauf rumdrücke....denke da wäre noch verbesserungpotential vorhanden....die Stecker vom Akku leiern da mit der zeit wahrscheinlich aus. Hat da jemand andere Stecker verlötet?
            Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1973
              • Mirko
              • Mittelhessen
              #3741
              Am Nano hab ich jetzt nach einem Jahr ein neues Kabel angelötet. Irgendwann sind die Stecker un Buchsen einfach fertig.
              • Muckel
                • 15.10.2013
                • 238
                • Ulrich
                #3742
                Das werd ich auch tun und habe die Dinger gerade bestellt .
                Trotzdem bleibt das Phänomen das mein Spin motor ohne last( hzr abgezogen) immer abschaltet und im Flug kein einziges mal(gerade 2 430mah lipos geflogen) ohne abschalter....
                Das ist doch nicht normal oder??
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1973
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  #3743
                  Das hatte ich irgendwo schon mal gelesen. Das scheint normal zu sein, dass er ohne Last abschaltet. Kommt bei jedem vor. Mach dir also nix draus ;-)
                  • Muckel
                    • 15.10.2013
                    • 238
                    • Ulrich
                    #3744
                    So...heute hab ich meinen MCPX BL gecrasht weil der Spin meinte er müsse mal in ca. 10m Höhe abschalten Dabei ist mein Akku verschollen und liegt jetzt irgendwo im hohen Grass
                    ....wenn ich jetzt einen externen 10A Regler verbaue sollte das dann doch der Vergangenheit angehören oder? Das Board wird nämlich auch ziemlich heiß.....
                    Warum läuft der Spin bei einigen Problemlos am original Board du andere haben da Probleme*
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #3745
                      MCPX BL Heck Platine defekt? - YouTube
                      wie auf dem Video zu sehen ist, geht mein Heck nicht mehr.
                      Ich habe heute einen neuen Motor erhalten aber das gleiche Problem!
                      Der Motor baut keinen Druck auf und nur sporadisch, kurz und zuckend an.
                      Ist day ein Defekt an der Platine oder was vermutet Ihr?
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • matze2ooo
                        matze2ooo
                        #3746
                        Ich würde mal die kabel durchmessen und überprüfen ob der heckrotor keinen "blowout" hat und der motor leer dreht
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #3747
                          Blowout*
                          Wad iss das?
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • matze2ooo
                            matze2ooo
                            #3748
                            Na wenn das loch vom heckrotor eben ausgenudelt ist...
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #3749
                              Ach so, nein. Der Heckrotor sitzt fest auf der Welle!
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                                #3750
                                Hast du die kabel mal gemessen?
