mcpx BL Erfahrungen
  • heli-carsten
    heli-carsten
    #3211
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von Issirhc Beitrag anzeigen
    Hab auch die 333er myLipo und bin sehr damit zufrieden. Am besten den Steg vom Landgestell abschneiden und du kannst den Schwerpunkt perfekt einstellen.
    Mir sind sie aber zu schwer, ich finde, er ist damit zu träge
    • Berthold Heisterkamp 2
      #3212
      Fliege auch die 333er von Mylipo und bin bestens zufrieden... hab den Timer auf 6 Minuten und fliege Speed- und leichten Kunstflug.
      Ich lade aber noch mit dem Original-Lader, daher kann ich nicht sagen, was anschl. reingeht. Ladekabel ist unterwegs.
      Die Gens Ace sehen interessant aus, besonders die 4g Gewichtsersparnis sind reizvoll... Mit dem Gewicht bin ich immer etwas pingelig bei dem kleinen Brummer.
      • gde2011
        gde2011
        #3213
        Meine mylipo waren von den Steckern alle sehr schlecht. Musste alle rausnehmen und leicht pressen
        Und letztens haben sie mir zwei exxtreme akkus am Lader gekillt, der mylipo hat sogar Feuer gefangen.
        Ich kann weder beweisen das es die mylipo waren noch sonstwas, sitze ja nicht dabei.
        Aber in Summe ist das Thema mylipo für mich durch.
          #3214
          Da wir gerade so toll über Akkus sprechen:
          Ich hab etwas gegoogelt und bin mir aber immer noch nicht ganz sicher ob die Stecker/Buchsen an den Akkus/mcpx wirklich UMX heißen.
          Außerdem, wie habt ihr es gemacht um ein parallelladekabel zu bauen? Ich finde nämlich nirgends Stecker und Buchsen mit einem Stück Kabel dran...
          Gesendet von meinem Galaxy ace2 mit CM10.2.
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            #3215
            Gehäuse
            Stiftleiste
            Krimpkontakte
            3-fach Ladekabel
            nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
            • Uli4G3
              MTTEC/Compass Fieldrep
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              #3216
              Hi.
              habe meinen XP-7A Regler heute bei meinem Elektronik Frickler abgegeben das er ihn auf Fast umlötet.
              Er hat aber keine passenden 270 Ohm Bauteile.
              Könnt Ihr mir sagen welche genau dort verwendet werden und wo ich die beziehen kann ?!?
              Lohnt sich der Umbau auf Fast, also ist das nochmal nen grosser Unterschied oder kann man den Regler sonst auch so verwenden ?!
              Danke, Uli
              gesendet von meinem....
              Ach, wird ja eh gestrichen!
              Compass Warp 360 Brain
              Compass 6HV Nightfly
              Compass 7HV
              • mkornuser
                mkornuser
                #3217
                sowas?
                30x 270R ? 270 Ohm Mini-Melf Case 0204 0.25W SMD Resistors / SMD Widerstände | eBay
                Regler geht auch so. Frag Diablol, der hat das mal umgelötet glaub ich.
                • Onkel Opa
                  • 01.11.2012
                  • 748
                  • Uwe
                  • GM
                  #3218
                  Ich würde sagen, das ist die Baugröße 0603, aber ohne Gewähr
                  Zitat von mkornuser Beitrag anzeigen
                  sowas?
                  Nein, die sind rund.
                  • Mogalli
                    Mogalli
                    #3219
                    Hi.
                    Danke, Uli
                    Ganz ehrlich?
                    Ich verstehe gar nicht,warum du nicht einfach mal testest,wie sich dein regler mit einem HP03T oder umgewickeltem HP03 so macht.
                    Wir sind jetzt schon einige,die einen HP03 am Heck betreiben.
                    Mehrere verschiedene Motoren sogar.
                    Alle gehn am Heck so gut,das keiner mehr was anderes möchte.
                    Da ist kein Fastregler bei.
                    • mkornuser
                      mkornuser
                      #3220
                      Ja, erstmal so testen. Wenn das Ding gar nicht geht, weisst du wenigstens, dass Du es nicht selber totgefrickelt hast.
                      • transalp
                        transalp
                        #3221
                        Ja stimmt.
                        Ich hab mir dafür welche mit 160 Ohm besorgt, die müssen aber dann getauscht werden, mir ist das eh lieber.
                        Preisgünstiger vielleicht hier:
                        - zum Tauschen 150 oder 180 Ohm wählen
                        - zum Doppeln 270 Ohm wählen
                        • Uli4G3
                          Teampilot
                          • 19.06.2009
                          • 1116
                          • Ulrich
                          • Bielefeld, NRW
                          #3222
                          Das ist nen Argument ....
                          Ich dachte ihr hättet gerade am Heck dann auf Fast umgebaut.
                          Okay, dann wird spätestens zum Wochenende getestet.
                          Danke, Uli
                          Compass 7HV
                          • TheKiter
                            • 06.12.2010
                            • 1695
                            • Duisburg
                            #3223
                            Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                            Schau mal da:
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCPx BL] mcpx BL Erfahrungen
                            Das Ladekabel ist Super damit kannst den Lipo mit jedem Lader in 15-20 min Laden.
                            Also ich habe schon länger das Paraboard von EPBuddy. Damit lade ich bis zu 6 Akkus für meine UMX-Flieger und die mCPX BL auf einmal. Vorteil dieses Parallelboards: der Ausgleichstrom zwischen den einzelnen Akkus wird begrenzt (habs nachgemessen, einen vollen und einen mit 20% Restkapazität dran, Ausgleichstrom max. 200 mA). Kommt zwar aus den USA, Versand ist aber moderat und der Preis ebenfalls (um die 10€), allemal besser, als die "üblichen" Parallelkabel.
                            FSC Duisburg Rheinhausen
                            GruÃ? Frank
                              #3224
                              Ich war bei meinem modellbauhandler, und der hat mir 2 FliteZone Akkus (12€ pro akku) angedreht. Kennt jemand diese Akkus?
                              Des weiteren wird jetzt alles umgebaut auf Servo-stecksystem , da das das einzige war was er hatte.
                              • abbs4c
                                • 27.05.2008
                                • 714
                                • Guido
                                #3225
                                Hallo an die die den Spin schon verbaut haben.
                                Bei mir eiert eine Messingscheibe zwischen Motor und Ritzel hin und her.
                                War die mal fest auf dem Motor?
                                Was hat die für eine Funktion?
                                Kann man die weg lassen?
                                War die nur zum zentrieren bei Einbau?
                                Schutz fürs Kugellager?
                                Danke
                                GruÃ? Guido
                                Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
