mcpx BL Erfahrungen
  • Mogalli
    Mogalli
    #2956
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Versandt geht da auch schnell
    Den Freilauf hab ich jetzt auch hinbekommen.
    Da hab ich zum Glück noch ne passende Uscheibe gefunden.
    Jetzt eiert da nichts mehr und alles läuft astrein.
    • MrMTal
      MrMTal
      #2957
      Moins Onkel Opa,
      Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
      Ansonsten hält das Heck geringfügig besser als das Stockheck, und es rastet auch besser.
      das hört sich ja jetzt nicht sooo toll an :-( Dachte zumindest mit dem Stock-Motor würde es perfekt halten. Jetzt zweifel ich ein bisschen, ob sich der Umbau lohnt. Vielleicht mal andere Heck-Props ausprobieren? z.b. den hier : Plantraco Prop
      Gruesse,
      MrTal
      • Onkel Opa
        • 01.11.2012
        • 748
        • Uwe
        • GM
        #2958
        Es ist und bleibt ein Motorheck, da ich keine hartes 3D fliege (kann) und ich auch mit
        dem Stockheck kaum Probleme habe, halten sich die Verbesserungen auch in Grenzen,
        weil er ja gar nicht voll gefordert wird.
        47er Lynx und Plantraco liegen ja hier, werde ich sicher auch mal probieren, für meine
        Flugkünste reicht auch ein 42er, erstmal muss ich das Provisorium in einen finalen
        Zustand versetzen
        nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
        • reddog
          • 30.11.2012
          • 603
          • 52399 Golzheim
          #2959
          Vorsicht mit dem Plantraco. Mein Heckmotor wurde extrem heiß damit.
          GruÃ? Stefan.
          Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            #2960
            Du meinst aber sicherlich den Stockmotor, der wurde bei mir schon mit dem
            47er Rotor zu heiß und setzte aus, mit dem HP03T sollte das Thema Temperatur
            der Vergangenheit angehören und um den gehts ja
            • Wildfliege(r)
              Wildfliege(r)
              #2961
              Der Plantraco Prop ist für die hp03t/Hawk-Motoren das Non-plus-ultra.
              • Uli4G3
                MTTEC/Compass Fieldrep
                Teampilot
                • 19.06.2009
                • 1116
                • Ulrich
                • Bielefeld, NRW
                #2962
                Ich war ja auch schon wieder am überlegen auf HP 03 und externen Regler umzurüsten, aber das wären auch wieder über 60-70 Euro mit USB Stick und allem drum und dran, und wenn der unterschied dann nur minimal ist....
                Hm, das muss ich mir dann echt nochmal überlegen!
                Kann man nur den HP03 umbauen, oder braucht man dann zwingend den anderen BL-Regler ?
                Es gibt ja einige verschiedene mit unterschiedlicher KV-Zahl, welcher ist denn der richtige?!
                Danke und schönen Gruss, Uli
                Zuletzt geändert von Uli4G3; 13.10.2013, 19:01.
                Compass Warp 360 Brain
                Compass 6HV Nightfly
                Compass 7HV
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                  #2963
                  Würde mich auch interessieren ob der hp03 auch am Stock board geht. Mal noch eine Frage zum Spin 8200: welches Ritzel und welche Gaskurven gehen da?
                  Danke und Gruß Alex
                  Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                  Mini Protos Stretch an 4S
                  Protos 500 Stretch an 6S
                  • Wildfliege(r)
                    Wildfliege(r)
                    #2964
                    Es gibt ja von diesen Heckmotoren z.T. mehrere Versionen, beim hp03 einen mit 1200kv, einen mit 8000kv und einen mit 4000kv (für 2s-Betrieb). Wenn man aber im mcpx v2 2s-Umbau Thread liest, erfährt man, dass sogar an 2s der Motor mit 8000kv besser geht. (Oder auch der Hawk mit 12000kv. Den hp03t 1200kv gab es da noch gar nicht.) Man kann sicher probieren, einige dieser Motoren an das Originalboard zu hängen und mit Heckpropellern zu experimentieren, es stellt sich aber die Frage, ob das Heck dann wirklich besser ist. Wirkliche Verbesserung bringt mMn. erst ein Blheli-Regler, weil der das Heck "damped" betreibt und so enorm schnelle Reaktionen zulässt, d.h. man kann mit der Gyro-Empfindlichkeit hochgehen. (Im BLHeli selbst gibt es auch noch so eine Funktion) So steht das Heck bei Pitchjumps besser, weniger Heckpendeln)
                    Wenn das Heck mit dem neuen Spin-Motor schlichtweg zu wenig Power hat, kann auch schon ein anderer Heckmotor viel helfen. Es bleibt einfach noch die Frage, ob der Hecksteller genug stark ist, wegen abrauchen und so...
                    • Onkel Opa
                      • 01.11.2012
                      • 748
                      • Uwe
                      • GM
                      #2965
                      Zitat von Wildfliege(r) Beitrag anzeigen
                      Wirkliche Verbesserung bringt mMn. erst ein Blheli-Regler, weil der das Heck "damped" betreibt und so enorm schnelle Reaktionen zulässt, ...
                      Was auch exakt der Aussage von Dylan (Asteroid Designs) entspricht.
                      Der 2S HP03T hat 7000KV.
                      • Mogalli
                        Mogalli
                        #2966
                        Also ich kann nicht sagen,das mein Heck mit Spinmotor jetzt nicht mehr mitkommt.
                        Mit Lynx 47mm Heckprop geht alles 1A und da dreht auch bei härtesten Pitchen nichts raus.
                        • Sascha-BO
                          • 28.11.2012
                          • 322
                          • Sascha
                          #2967
                          Auf was für Flugzeiten kommt ihr denn so mit dem Spin und 9er Ritzel?
                          • Uli4G3
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            #2968
                            Hi!
                            Ich fliege ziemlich genau 4min. mit nem 333mah Mylipo bei 80% Gasgerade !
                            Gruß, Uli
                            Compass 7HV
                            • Uli4G3
                              Teampilot
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              #2969
                              Hab mich gerade mal ein bisschen in die HP03 T Motoren und XP-7A Regler eingelesen....
                              Ich glaube so ein Versuch könnte schon ecght spannend sein
                              Gruß, Uli
                              Compass 7HV
                              • leviathan
                                • 07.02.2013
                                • 239
                                Bei meinem Hawk 12000kv halten die nicht besonders gut auf der Welle. Sollte man die kleben; womit am besten?
