Erfahrungen mit dem 130X
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    #6106
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
    Akkus werde ich mal gucken, muss man die umlöten?
    Liebe Grüße
    Nico
    Nein. Die Turnigys haben schon den passenden Stecker dran.
    mfg
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #6107
      Zitat von Stanley Beitrag anzeigen
      Die Orig.-Plastikhülse leistet hervorragende Dienste.
      aha - bei meiner brach der Pin nach ca. 3 - 5 Flügen ohne jeglichen (!!!) Feindkontakt.
      Alu-Heckhülse ist IMO Nr. 1 auf der Tuning-Liste.
      Walter
      • Stanley
        Stanley
        #6108
        Habe seit einigen Tagen die Starrantriebswelle LX0377 verbaut.
        Bin begeistert, weil keinerlei Unwucht oder Rasseln im Rohr vorhanden ist.
        Mit zwei nachgekauften Metallstangen (leicht verbogen) habe ich schlechte Erfahrungen gemacht und das Geschmadder mit dem Fett im Rohr ist auch vermeidbar.
        • Stanley
          Stanley
          #6109
          Und nochmals zu den heftigen Schwingungen in der Servoanlenkstange beim Hochdrehen (am Zweit-130er)
          Hatte erst das Heck im Verdacht. Also alles so nach und nach abgebaut, um dem Vibrationsteufel auf die Spur zu kommen. Heckrotorwelle nochmals getauscht, neue Zahnräder, neue Starrantriebswelle von Lynx �. Alles ohne Erfolg.
          Mir hat´s keine Ruhe gelassen und so wurde aus einem anderen 130er die Titan-Hauptantriebswelle eingebaut. Mit Erfolg! Nach meiner ßberzeugung hat das A-Zahnrad auf der Welle geeiert (unsichtbar) und im Zusammenspiel mit dem kleinen B-Zahnrad gab es dann die heftigen Vibrationen/Resonanzen, die auf die Starrantriebswelle weiterhebelt wurden. Das A-Zahnrad sitzt nun besser mit den beiden Schrauben im metrischen Gewinde der Titanwelle, anstelle der billigen Lösung mit der Treibschraube.
          Bei der Gelegenheit wurde die dünne Stange auch noch stabilisiert.
          Die Halterung wurde ganz vorsichtig aufgebohrt, bis sich das Rohr darin leichtgängig bewegt.
          Abgeholfene Grüße aus Berlin
          Stefan
          Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2013, 19:40.
          • Quasar
            Quasar
            #6110
            ich hab´s getan!
            Nach langer ßberlegung habe ich mir nun auch einen 130X geholt.
            Ich hoffe, dass ich es nicht bereuen werde.
            Was ich noch vor dem Erstflug gemacht habe ist die Welle vom Starantrieb ausgebaut und gefettet und vorne das Metallzahnrad auf die Rotorwelle gebaut.
            Beim Hochlaufen gibt es eine Drehzahl, die er nicht mag, nur einen kurzen Moment. Wenn er diese Drehzahl überwunden hat, ist schlagartig Ruhe.
            Im Flug nur ein minimales Schwingen der Heckfinnenspitze zu erkennen.
            Habe ich etwa ein gutes Exemplar erwischt? Mal abwarten, einen Akku hat er immerhin bereits überlebt-
            Was mir auffällt:
            Meiner hat auch unendliches Spiel in den Lagern der Heckrotorwelle.
            Sollte man eigentlich das hintere Kegelrad auf der Welle (Starantrieb) verkleben? Ich habe den Eindruck, es verdreht sich leicht darauf.
            So jetzt mal sehen, wie er sich so macht.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #6111
              stefan, das sind ja heftige vibrationen bei dir gewesen... also ich hab das bei mir auch gestern mal beobachtet aber so heftig ist das bei mir nicht. das müsste man vermutlich auch gehört haben oder ?
              @Andres
              wuchte mal deine heckblätter, das hochlaufen sollte dann besser werden
              • PeZoR
                PeZoR
                #6112
                Aufgrund des Spieles der Heckrotorwelle verbauen auch so viele die Alu-Heckgehäuse, da sind bessere Lager drin
                Ja, das C-Zahnrad sollte wenn möglich mit einer kleinen(!) Menge CA fixiert werden. Alternativ sollte auch UHU Por gut gehen denke ich!
                Greez
                • Stanley
                  Stanley
                  #6113
                  Genau darüber habe ich gerade in dem Beitrag vor dir geschrieben. Da scheint die Serienstreuung wieder im Spiel zu sein. Habe den dritten 130er gekauft und die Drehzahl, die er nicht mag, hatte nur ein Heli. Dieses kurze Schnarren beim Hochlaufen fand ich zu nervig.
                  • Quasar
                    Quasar
                    #6114
                    Genau dieses Schnarren meine ich. Solange es nichts schadet kann ich es tollerieren.
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      #6115
                      Ja, bin zu 100% auch davon überzeugt, dass es die Heckblätter sind!
                      Beste Grü�e Gerolf
                      • Quasar
                        Quasar
                        #6116
                        Hm, wie würdet Ihr beim Wuchten vorgehen? Durch probieren (Tesastreifen mal hier, mal da), oder Blätter zusammenschrauben und auspendeln?
                        Die Methode des Auspendelns habe ich mal beim MCPX BL probiert. Als alles schön in waage war und ich hoffnungsfroh die Blätter montiert hatte, waren die Vibrationen noch stärker.
                        • Magic-Herb
                          • 13.02.2006
                          • 508
                          • Markus
                          • Hengersberg im schönen Niederbayern
                          #6117
                          Zitat von farbenzwerg Beitrag anzeigen
                          Ach du je.... Ich kann mich grad noch so im Zaum halten diesen Pflegefall zu bestellen. Die Frage ist nur: Wie lange
                          Den gibts ja schon für 146€ inkl Versand
                          Hallo!
                          Danke erstmal für den Tipp!
                          Der hubi kostet dort aber 159.- €...
                          Magic-Herb
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #6118
                            Hm, wie würdet Ihr beim Wuchten vorgehen? Durch probieren (Tesastreifen mal hier, mal da), .
                            genau so hab ich es gemacht, und die anderen hier wohl auch. den tesastreifen hab ich genau mittig aus blatt geklebt, bei mir ist es genau eine seite vom blatt und ca 0,5mm umgeklappt auf die andere.
                            Zuletzt geändert von Campi3; 29.04.2013, 21:43.
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #6119
                              hallo Andreas,
                              wenn du die HeRoWelle "nackt", also ohne ZR und Schiebehülse in die Kugellager des Gehäuses schiebst, kann sie schön auspendeln, ohne dass man sich ne Vorrichtung dafür bauen muss.
                              Was dir beim -BL- "dazwischengefunkt" hat, kann ich von hier aus nicht beurteilen...
                              Jedenfalls werden so die BH gleich in den Prozess mit einbezogen.
                              hth
                              Zuletzt geändert von cwh; 29.04.2013, 22:26.
                              lG Christoph
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #6120
                                also verschwindet er bei dir komplett im motor ?
                                Also bei mir war der Ring fast bis zum Ritzel runtergerutscht ..
                                Hab ihn dann bis zum Lager ( nein nicht durchs Lager ist kein Zaubermotor ) hochgeschoben ..
                                Spiel ist dann logischerweise weg..
                                Werde es auch mal mit Loctide versuchen , ist halt ne empfindliche Stelle da..
                                LG Tom
                                Logo 700 / Logo 550 SX
                                DJI FPV / Mavic 2 pro
                                Blade 150S
