Erfahrungen mit dem 130X
  • fibonacci
    fibonacci
    #4606
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    In Deutschland überall ausverkauft.
    Habe meins bei ebay gekauft, geliefert wurde aus den USA für gerade mal 14€ inkl. Versand.
    • seijoscha
      seijoscha
      #4607
      Zitat von Side Beitrag anzeigen
      Schätze mit diesem Motor ist Metall am Kegelrad Pflicht!!!! Ist auch schon bestellt.
      Das war das erste Teil das ich am Heli ausgetauscht habe mit dem HP-08 kannst du Plastik vergessen .
      • Fraser
        Fraser
        #4608
        Danke, wie lange war die Lieferzeit?
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
          #4609
          Bei fast-lad ist es verfügbar. Ist auch immer Ruck zuck da.
          Blade MCPX BL + Nano CPX BL
          Mini Protos Stretch an 4S
          Protos 500 Stretch an 6S
          • Dietmar Hackenberg
            • 27.05.2007
            • 35
            • Dietmar
            • Landeshauptstadt NRW
            #4610
            es habe ja schon einige das orginal Linarservo gegen das DS35 Servo getauscht.
            Das Kabel ist ja zu kurz und der Stecker passt ja sowieso nicht.
            Also Kabel vom DS35 hinter dem Stecker abschneiden und mit einem Kabel zB vom defekten orginal Linearservo verlängern.
            Schön und gut, nun meine Frage die einzelnen Farben der Kabel sind ja gleich müssen die auch so zusammen gelötet werden? Vonwegen der Steckebelegung :dknow:.
            Schon mal Danke für die Hilfe.
            LMH-Spezial * FunCopter
            Blade SR / MSR / 120SR / mCP X
            mQx * 130 X * Nano CP X * DX8T
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              #4611
              Das würde mich auch interessieren, denn mein DS35 kommt auch morgen!!!!
              Danke für Hilfe!!!
              P.S.: Das hier wäre die beste Lösung aber das gab es letzte Woche noch nicht
              Set Aluminium Heck Servo Halterung mit Kabel und DS-35 ServoBlade 130
              Zuletzt geändert von Side; 23.01.2013, 21:25.
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                • Mettenheim (Aschau)
                #4612
                Danke für Hilfe!!!
                Nö, das gibt es schon lange!!
                GruÃ? Lukas
                Logo 600sx
                Controlled by JR XG8
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  #4613
                  Re: Erfahrungen mit dem 130X
                  Jup die Farben müssen so zusammen gelötet werden...also rot zu rot etc.
                  Darko
                  • neotask
                    neotask
                    #4614
                    ...oder man besorgt sich ein paar Micro-JST mit Kabel.
                    Ein Beispiel:
                    4 x Micro JST 1,25mm Pitch für OrangeRX R415 und FrSky VD5M | eBay
                    Gruß Olli
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      #4615
                      Ich werde wohl erst einmal den HP08 wieder ausbauen und auf Stock Motor zurückrüsten, solange ich das Metallkegelrad noch nicht habe. Bringt ja nichts wenn man nach jedem Flug das Plasterad erneuern muss. Und ich finde der Blade geht schon mit dem Originalmotor recht gut!!!!
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        #4616
                        AW: Re: Erfahrungen mit dem 130X
                        Ich glaube nein, denn bei mir beim DS35 das Schwarz (braune) Kabel in der Mitte aber das ist bei allen TS Servos ganz außen.
                        Hier habe ich einmal zwei Bilder:
                        GruÃ? Lukas
                        Logo 600sx
                        • Lu2000
                          • 29.10.2011
                          • 1409
                          • Lukas
                          #4617
                          Hier das Zweite:
                          GruÃ? Lukas
                          Logo 600sx
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            • Taunus, Rhein-Main und so...
                            #4618
                            ich weiß ich habe es hier schon mal gelesen, aber auch die Suche spuckt nur teilweise relevante Infos aus - von daher hier nochmal als Frage:
                            Seit kurzem habe ich auch das Phänomen das mein 130x nach rechts über Roll driftet. Im Stand - wenn der Motor hochgefahren ist - geht nach kurzer Zeit das rechte Rollservo nach unten "auf Anschlag", lässt sich aber mit der FB noch steuern (also wieder zurück). Im Flug merkt man auch eine deutliche Drift... ich meine folgendes hierzu schon gelesen zu haben - allerdings auch nur als Lösungsvorschlag, nicht die Erfolge/Ergebisse hierzu.
                            - 3in1 Einheit defekt
                            - Rollservo defekt
                            - mit Subtrim gegentrimmen (hier hat wohl jemand Erfolg mit gehabt)
                            Kennt jemand das Phänomen und konnte es erfolgreich beheben? Ich wäre für Aufklärung dankbar...
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #4619
                              Einfach Farbe an Farbe löten...
                              • wayne88
                                wayne88
                                #4620
                                Habe das selbe Problem, ein paar Infos wären interessant
