Erfahrungen mit dem 130X
dogy
AW: Erfahrungen mit dem 130X
Wunder lipos* wie kann man die doppelte nennkapazität nachladen ?!?Zitat von GTO Beitrag anzeigen
GTO -
GTO
Also beim 130x mit 450 nano tech....nach 5 min ca. 380mAh bei 65 Gas
Aber ich habe auch den Spin drin....
Gruss Lars
k1ck
habe jetzt den 480er mal 6 Minuten mit 75% geflogen, mal schauen wieviel später reingeht, ich halte euch auf dem Laufenden.
Andere Frage: Auf dem orignalen Lipo steht ja eigentlich 300 mAh drauf. Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass er trotzdem eine Kapazität von 350 mAh hätte. Ist da was dran oder habe ich das geträumt ? Ist wichtig beim Berechnen des Timers für mich.
LG und Danke
GTO
Ja die haben auf jedem fall mehr wie 300mAh....
Aber wie viel genau, kann ich dir nich sagen...
Ich kann mit den genau so lange fliegen wie mit den 360 mylipos....
Merkt ihr gewichts mässig einen unterschied, oder ist er kopflasstig...?
Mit den 480 mylipos...?
Gruss LarsZuletzt geändert von Gast; 30.05.2013, 18:55.
k1ck
um das zu wissen, müsstest du sie ja einmal in den LVC gebracht haben oder woher nimmst du diese Idee?
Habe den Stocklipo bei 75% 4 Minuten geflogen, jetzt passten 200 mAh rein. Wenn ich jetzt wüsste wieviel die Gesamtkapazität wäre, könnte ich den Timer besser setzen. Aber denke wenn ich jetzt von einer 300 Gesamtkapazität ausgehe, wären wohl 30 Sekunden mehr sowieso drin.
Würde mich interessieren ob mal einer den Stocklipo wirklich geleert hat um die Kapazität herauszufinden :-)
Jetzt mal den 480er nach 6 Minuten 75% Throttle an den Lader gemacht, mal schauen wieviel reingeht. Ich werde berichten.
@HuberDe: Habe gelesen, dass wenn man Probleme mit Wobbeln hat, sollte man die Gummiteilchen der Servos und der Bladegrips mit den Ersatzkabinengummis ersetzen, diese sind dicker und man hat weniger Spiel. Vielleicht hilft dir das? Habe es selber nicht versucht, bei mir läufts momentan noch so.
GTO
Wie lange hast ihn.....?
Vieleicht mal die Servos sauber machen....
GTO
Also ich habe bei den original Akkus ca. 300mAh nachgeladen....
Und bei den mylipos auch....bei gleicher flugzeit.
Und die hatten Eine zellspannung von 3,75...also müßen sie ja mehr
als 300mAh haben...!
Der hat vielleicht 30 Flüge. Also nicht wirklich viel. Kann ich die mit Waschbenzin reinigen? Wobei ich nicht glaube dass es daran liegt weil sie noch sehr jung sind. Gummis habe ich schon drauf gemacht. Aber die helfen auch nur wenn er aus nem flip rauswackelt oder so. Meiner wackelt ja ständig.
GTO
Dann wobbelt er nich so...
Nach 30 flügen können die schon dreckig sein...
Das geht recht schnell
Am besten mit wd40 reinigen...
Ich hatte auch starkes wobbel schon beim abheben....servos gereinigt und gut.
Der nickser o hat an einer stellesi h immer ganz schnell hin und her bewegt...kein kontakt...Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2013, 19:25.
