Blade 130X Akkus
  • MarineFighter
    MarineFighter
    #241
    AW: Blade 130X Akkus
    Bei HK gibt es nun auch Akkus für den 130x mit direktem Anschluss:
    Spec.
    Capacity: 450mAh
    Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4V
    Discharge: 65C Constant / 130C Burst
    Weight: 26g (including wire, plug & case)
    Dimensions: 48x29x11mm
    Discharge Plug: E-flite micro connector
    link geht ja leider nicht
    Preis 7,99
    • maxta2002
      • 02.06.2012
      • 109
      • Beni
      • Guntersblum
      #242
      ich haette noch eine Frage könnte mir jemand evtl ein kurze Beschreibung geben wie ich ein paralelladekabel für 3 Akkus löte?
      schonmal Danke
      Gruß maxta2002
      GruÃ? Beni
      Heli's Blade 130x, SR120, Walkera HM 68, TRex 500E
      • Boris M-K
        mylipo.de
        Onlineshop
        • 22.02.2011
        • 462
        • Boris
        • Grasberg/Bremen
        #243
        Das ist nicht schwer. Löte es einfach zusammen wie ein Ladekabel für einen Akku und löte zu der einen Buchse 2 weitere parallel.
        einfaches Ladekabel :
        • Grizzly93
          Grizzly93
          #244
          Zitat von heli-freak66 Beitrag anzeigen
          habe heute meine 5 Lipos "nano tech 460mAh 25c" bekommen. Aber jetzt meine Frage: Auf der Rückseite steht, dass man den Lipo mit max. 5c laden kann und überall wir hier gepostet, dass man mit 1c laden sollte, aber was ist nun richtig und mit wieviel mAh kann ich jetzt meine Lipos laden. Eine Angabe in mAh wäre für mich sehr hilfreich.
          heli-freak66
          Hi heli-freak66,
          das laden mit 1C (bei dir wären das dann 460mA) ist schonender für die Lipos, bei 5C lädst du mit dem 5fachen an Strom, also bei dir wären das dann 5x 460mA = 2300mA.
          lg
          Grizzly93
          • firstmini
            firstmini
            #245
            ich blicke hier nicht mehr durch. Ist schon wieder alles zu unübersichtlich. Bitte nochmal um Hilfe.
            Ich möchte noch ein paar Akkus für meinen 130x. Habe zur Zeit zwei Original E-Flite Akkus für EUR 16,90, die einen guten Eindruck machen. Zielsetzung:
            - Ich möchte nicht umlöten oder am Modell friemeln. Sollte einfach passen
            - Mehr Kapazität wäre nicht schlecht
            - mind. 30C
            - Einfach zu bestellen. Auf HC habe ich im Moment keinen Bock. Habe nach der letzten Bestellung 3 Stunden beim Zoll gestanden. Geht gar nicht.
            - Preis spielt keine "Rolex". Na, ja, ist nicht ganz so gemeint, aber mir kommt es nicht auf 2 EURO an, wenn die Quali bzw. das Preileistungsverhältnis passen.
            Bitte einfach nur ein paar Tipps, was ich nehmen kann . Ich habe im Moment auch keine Zeit für nur einfache Löt- oder Frickelgeschichten. Ich will einfach nur mal fliegen, wenn ich Zeit habe.
            Danke @all
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #246
              Nach wie vor sind die Akkus von mylipo.de Top
              LG Tom
              Logo 700 / Logo 550 SX
              DJI FPV / Mavic 2 pro
              Blade 150S
              • Krissi
                • 17.04.2011
                • 835
                • Dudelange/Luxemburg
                #247
                LG Tom
                Hab die auch, top.
                Christian
                UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #248
                  Allerdings nervt mich , daß die so eng unter der Haube sitzen..
                  Bei mir ist die Haube deshalb schon leicht eingerissen..
                  Hab bisher keine Möglichkeit gefunden , den Akku so zu montieren , daß es die Haube etwas entlastet ..
                  LG Tom
                  Blade 150S
                  • B.Lee
                    B.Lee
                    #249
                    Die Loecher etwas weiter nach hinten in die Haube bohren, dann hast du vorne mehr Platz. Nix loeten, nix basteln.
                    B.Lee
                    • -Factory-
                      • 17.02.2011
                      • 1362
                      • Sven
                      • Bochum
                      #250
                      Zitat von Krissi Beitrag anzeigen
                      Hab die auch, top.
                      Christian
                      Dito bei mir konnen die morgen oder samstag an, nach angaben und messung passen die top .
                      Kanns kaum erwarten !
                      MfG Sven
                      T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                      • corallus
                        • 28.01.2011
                        • 97
                        • Düsseldorf
                        #251
                        die mylipo passen gut unter die haube.
                        und haben richtig druck.
                        mylipo rules!
                        cheers
                        michael
                        nano bl, mcpx bl, 130x, 180cfx, 300x, 450x , T-Rex 150 mit dx8
                        v120d02s mit 2801 pro
                        • B.Lee
                          B.Lee
                          #252
                          was heißt gut? Gut wie die Original-Akkus?
                          Fairerweise muss man erwaehnen dass die Haube mit etwas Gewalt eingeschoben werden muss.
                          Die Akku Leistungen sind absolut Top.
                          B.Lee
                          • firstmini
                            firstmini
                            #253
                            Ich habe mal 2 Mylipos bestellt. Sehr gut fande ich, dass man ein Ladekabel mit 3 Anschlüssen für EUR 7,00 kaufen kann. Wenn ich mir davon 3 Kabel kaufe, kann ich mit meinem DUO-Lader und ICharger 9 Akkus in 45 Minuten laden. Gute Idee.
                            Aber was heißt denn so gut wie die original Lipos. Habe gestern die original Lipos geflogen und die sind total eingebrochen. Habe den 130x allerdings auch nach Anleitung in meine DX6i geproggt. Muß mal im Erfahrungsthread schauen, ob da noch was rauszuholen ist. Die Original Akkus waren jedenfalls enttäuschend.
                            • B.Lee
                              B.Lee
                              #254
                              Gut war auf "gut passen" bezogen.
                              Die Mylipos können schon wegen der Größe "gut passen", da zu lang.
                              B.Lee
                              • -Factory-
                                • 17.02.2011
                                • 1362
                                • Sven
                                • Bochum
                                #255
                                Hab 3 akkus bestellt + extra lade kabel für 3 akkus
                                Einfach nur genjal.
                                MfG Sven
