Blade 130X Akkus
  • Rokky
    Junior Member
    • 07.07.2012
    • 11
    • Axel
    • Da wo Platz is
    #91
    AW: Blade 130X Akkus
    Stock mit SLS 350 5,30 min ( kein 3D kann ich nicht nur Rund und Rauf und Runter ) aber jetzt X-Cell 2s 600 mah Cräcker 9,40 min und das aber Flott ohne Erwärmung des Lipos (nachgeladen 478 mah !!!
    Geht Doch
    Gruß Rokky
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #92
      Ich warte jetz noch auf 2 originale E-Flite Lipos und Ende des Monats auf die 3 MyLipos..
      Ladekabel hab ich jetz 2 UMX Ladekabel von E-Flite , bei MyLipo hab ich noch 2 Ladekabel bestellt, die aber erst mit den Lipos kommen ..
      Da ich ja den Pichler P6 Multi mit 4 Ausgängen hab , brauche ich keine Multiladekabel..
      LG Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • McClean
        • 17.12.2007
        • 1004
        • Steffen
        • Karlsruhe
        #93
        So Jungs,
        ich hab nun die SLS 3s 350mah Akkus bekommen und hab mich ans konfektionieren gemacht. Also gleich vorweg: es ist eine Menge arbeit. Ich habe ca 4h konzentriert ohne Pause gearbeitet. Auch Vorsicht - die Zellen stehen natürlich unter Dampf, man muss echt Aufpassen beim Zerlegen der Akkus.
        Der Vorteil ist, dass man beim selber konfektionieren sehr puristisch vorgehen kann. Es sind hier nur die Zellen, ein wenig doppelseitiges Tape, Moosgummitape und Glasfasertape.
        Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich auf 2mm Goldys umgestellt. Natürlich habe ich auf Balancer nicht verzichtet, der Pin ist integriert auf der Seite. Ist super, es bempelt nix sinnloses am Akku rum, spart Gewicht und ist trozdem super nutzbar.
        Der Orginalakku wiegt 24 Gramm. Mit dem SLS komme ich nun auf 22 Gramm. Die Kosten pro Akku belaufen sich auf 3,33 Euro (Plus ein wenig was für Kabel und Stecker. Arbeitslohn? *g*)
        Der Flugtest steht noch aus. Das Wetter ist übel hier
        Gruss Steffen
        • hade
          hade
          #94
          Thunder Power 325 mAh 65C, wiegt 22 g und geht SEHR gut:
          • dheckmann
            dheckmann
            #95
            Und wo bekommt man die
            Gruß Dirk
            • hade
              hade
              #96
              Meine sind von philshobbyshop.com (auch auf e*** aktiv) - der 2S-Pack scheint aber leider grad ausverkauft (finde nur 1S und 3S), kein Wunder, ist für die Aeromusical-Shockys und andere Hochstromanwendungs sehr beliebt.
              Die hier (u.a. von Hacker) leichter erhältlichen Thunder Power 45C sind aber auch nicht übel.
              Strippen und das korrekte Akkukabel anlöten muß man bei allen selber.
              • hade
                hade
                #97
                (und mit dem erlaubten Ladestrom von 12C = 3,9 A sind die 65C-Akkus in ca. 4 Minuten wieder voll :-))
                Wenn's etwas günstiger sein soll, wären die LEMONRC 350 mAh 35C mein Tip (beim Voltmaster um 6,50) - hab die noch nicht im 130er geflogen, aber die gehen im Shocky mit Hochstrom-Motor auch sehr gut.
                Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2012, 23:19.
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #98
                  Zitat von A6er Beitrag anzeigen
                  Danke für den Link!
                  Schon bestellt
                  das Parallelladeboard von EP Buddy kam heute bei mir an
                  Kann mir bitte jemand sagen
                  was ich an meinem Ladegerät einstellen muss?
                  Möchte damit max 5 Akkus gleichzeitig laden.
                  Ich habe MyLipos mit 2S 400mah.
                  Daaaaaanke
                  Zuletzt geändert von A6er; 16.07.2012, 11:53.
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • Fred-von-Jupiter
                    Fred-von-Jupiter
                    #99
                    Wie schon im McpX gehe ich kein Risiko ein, bei mir kommen gleich nur mylipo zum Einsatz. egal ob 3,99 oder 1,99 . Einzige Zellen die ich vom McpX aus dem letzten Jahr noch verwenden kann und voll Druck haben sind die 240er von mylipo. der rest ist schon lange in der Tonne gelandet.
                    jetzt mache ich den Fehler nciht mehr, daher habe ich mir jetzt auch für den 130X 400er von dort besorgt.
                    Aber mir gefällt es immer wieder wie nach dem letzten cent gefoscht wird :-)
                    • badbandit68
                      • 05.04.2012
                      • 278
                      • Dennis
                      #100
                      Daaaaaanke
                      das kommt darauf an, mit wieviel C du die akkus laden willst. geht man von einem schonenden laden mit 1C aus, dass wären das mit 5 400mah akkus 2A.
                      man addiert also einfach die mah aller akkus, die gleichzeitig geladen werden sollen, zusammen.
                      die mylipo-akkus kannst du bis 3C laden, was dann max. 6A wären. mit 3C lade ich allerdings nur, wenn ich es wirklich eilig habe. i.d.r. reicht 1C aus.
                      WICHTIG BEIM PARALLELEN LADEN: niemals akkus mit unterschiedlicher zellenzahl parallel laden!!!! unterschiedlich mah-werte sind allerdings egal und können beliebig gemischt werden.
                      Zuletzt geändert von badbandit68; 16.07.2012, 13:17.
                      • °Michael R°
                        • 21.03.2009
                        • 751
                        • Ostwestfalen Lippe
                        #101
                        Hi, ich Fliege die Lemon RC 350mah bei 3D knapp 5 minuten, eher 4:30 mit der Leistung bin ich ganz zufrieden und die sind von den maßen L+B kleiner wie die SLS und passen genau auf den Accuschacht.
                        Hab die Lemon RC und die SLS auch im Schocky mit den Powerschnurzz... ohne leistungseinbruch betrieben.
                        FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                        GruÃ?
                        Michael
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #102
                          Also stelle ich im Balancer Programm ein:
                          2S, 1600 mah, wenn ich z.B. 4 Akkus laden möchte, richtig?
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                            #103
                            Ja, genau!
                            Gruß Helmut
                            You can't make it safe, because fools are too innovative!
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #104
                              TrariTrara die Post war da..
                              Oder in meinem Fall : Smøre Brød Smøre Brød rømpømpømpøhh
                              Danke Boris, sehen klasse aus
                              • bigmic
                                bigmic
                                #105
                                Sehr schøn! Gibt es die auch im norwegischen Design? Dann will ich auch 4 Stueck!
