Mich wundert es, dass hier noch nie die WHITE LINE 25C mit 500mAh erwähnt wurden, die müssten doch auch passen.
Blade 130X Akkus
Master_b
Hat schon jemand Erfahrung mit diesen Lipos?
r013ert
AW: Blade 130X Akkus
Hoffe das die Lipos noch nicht genannt wurden. Zum ersten gibts beim Lindinger
die http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=90248 und wirklich günstig sind die gens-ace
beim giantshark.co.uk http://www.giantshark.co.uk/gens-2s1...-p-406443.html.
Die Lipos kommen aus England und sind in ein paar Tagenda.
Komischerweise haben beide die gleiche Größe und von allem unnötigen Zubehör
befreit auch das identische Gewicht. Was auch immer das zu bedeuten hat:dknow:
wm13
Ich fliege die WHITE LINE 30C++ 360 mAhZitat von Bocanegra Beitrag anzeigenMich wundert es, dass hier noch nie die WHITE LINE 25C mit 500mAh erwähnt wurden, die müssten doch auch passen.
passen denn die stecker von denen aus england so für den 130x ? der preis ist ist heißZitat von r013ert Beitrag anzeigenHoffe das die Lipos noch nicht genannt wurden. Zum ersten gibts beim Lindinger
r013ert
Die GensAce haben den roten Bec-Stecker verbaut. Ich hab beim Heli den Stecker getauscht weil ich nicht so eingeschränkt sein will bei der Akkuauswahl.
ßbrigens wiegen die Akkus von allem unnötigen Balst befreit nur mehr knapp 25g.
..Jetzt auch bei MH:
Li-Po 450mAh 2S 7.4V 65C Battery
Model #: MH-4502S65
27,99$ oder 21,55€
da müsste man ja Einiges erwarten können...
Finde aber für meine Zwecke die mylipo optimal.
Gruß Mischa(ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigenja.
das ist schon mal gut, aber einen Lipo mit 14mm Höhe werd ich wohl kaum in die Haube bekommen
Flugstyl soll 3D sein.Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigenWelchen Akku könnt ihr einen mehr empfehlen?
SLS APL 350 mAh 2S1P 7,4V 30c
SLS APL 500 mAh 2S1P 7,4V 30cGruÃ? Lukas
Logo 600sx
Controlled by JR XG8
Thordrees
Hallo,Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigenFlugstyl soll 3D sein.
nimm den 350er.
Thordrees
Hallo,Zitat von Campi3 Beitrag anzeigenbedeutet ich brauche andere stecker am akku, am heli werd ich nichts verändern wegen der garantie
Ob die Garantie beim Abrauchen der Platine greift...!?
Schwer nachzuweisen, dass es kein selbstverursachter Kurzschluss war.
Löte Dir einen Adapter, habe aus dem orig. Akkustecker und einer BEC-Buchse, einen gebastelt, allerdings 1gr. - 1,5gr. - 2gr. mehr an Gewicht.
Ein Adapter habe ich auch noch von Blade/UMX auf EHR, geht auch sehr gut und ist leicht. Habe dann die Akkus auch ohne BEC-Stecker, nur EHR.
Aber ich muss sagen, das Akku umlöten, nervt immer ein wenig, weil es echt Zeitintensiv ist, wenn man alles abwickelt usw., nur direkt am Kabel löten, geht von der Zeit her.
Bei Nanoheli bekommt man auch 130x Akkustecker, im 5er - Pack, das geht auch,
oder man kauft gleich Akkus, mit dem orig. Blade 130x/UMX Stecker.
Dann muss man nichts löten, ist am besten!
