... davon 3 Kabel kaufen, kann ich... - ... 9 Akkus in 45 Minuten laden.
... - .... Habe gestern die original Lipos geflogen und die sind total eingebrochen. ....-....
Die Original Akkus waren jedenfalls enttäuschend.
wenn 3 Akkus (6S Balancer nötig?) auf einem Ladekabel (Parallel, oder Seriell?) hängen, welcher Ladestrom und Zellenzahl wird dann eingestellt?
Die orig. Akkus fand ich eigentlich ganz Ok und fliegbar, wenn die erstmal ein paar Ladezyklen hinter sich haben..., einbrechen lassen kann man immer, wenn man will...!
[QUOTE=Thordrees;2169627]Hallo,
ich lade 3 Accus parallel und stelle dann auf 2 Zellen und den Strom bei den 3 Mylipos stell ich auf 1200mA.
Die my-lipo sind perfekt..Super Druck, und viel laenger Power als die viel zu teueren originalen.
Vor allem mit einem Multiladekabel kann man endlich mal einen Nachmittag lang fliegen.
Naja, sofern der Rest es aushaelt
Aber Boris, mal eine Frage.
Die Jungs haben recht, im Prinzip sind sie etwas zu lang.
Ist es produktionstechnisch moglich die naechste Charge kuerzer, und fetter zu bauen ?
Villeicht bekommt der 400er ja noch einen etwas kleineren Bruder..
Warten wir mal die nächsten 2 Wochen ab...
Der 400/40C bleibt vorerst erstmal so wie er ist.
hochpreisig ist normal bei Horizon..., 16-17€ würde ich aber für ein so Akku auch nicht ausgeben.
Für BNF enthalten,, ist das Akku OK.
Am günstigsten wird der 130x, wenn man jedes Teil einzelnd kauft und gleich korrrekte und gerade BauTeile (...kontrolle an der Ladentheke...! ) verbaut, zahle lieber gleich 300€, als später nochmal nachzustopfen, wer benötigt schon das 1,5h Ladegerät (für eine Akkuladung, bei komplett leeren Akku) und das BNF-Akku...
Leider bleibt aber das BNF-Set immer günstiger..., als alles einzelnd zu kaufen,
speziell durch die 70€-3in1 Einheit.
[SIZE="1"]Ansonsten muss man sehen, dass andere Leute auch Ihre Rechnungen zu bezahlen haben, nervt doch sowieso schon genug, dass man an jeder Ecke hört und denkt..., dies und jenes ist zu teuer..., wer möchte schon, dass dem eigenen Job dauernd rumgespart wird...! Man muss an die ran, die den Geldmarkt steuern, und Ihn zu Ihrem Vorteil nutzen....!
Im F1 Sport werden gerade, eigentlich permanent, Millionen verbrannt..., ach ja und ein paar Kriege werden auch gerade bezahlt....! [/SIZE]
wird zwar Boris etc. nicht so gefallen, aber der Böse Chinese hat inzwischen Parallel-Ladekabel für 6 Akkus zum unschlagbaren Buddy-Code Preis von 1,95 US$.
kann man eigentlich 450mAh und 460mAh Lipos gemeinsam mit einem Paraboard laden, oder ist die Differenz zwischen den beiden Lipos beim Balancen schon zu groß?
heli-freak66
mhh also sollte kein problem sein. der balancer hat ja ne maximale leistung und mehr geht halt nicht. ich lade oft 300er und 400er paralell... bis jetzt keine probleme feststellbar.
allerdings hätte ich mal gerne ne bedienungsanleitung oder nen schaltplan zu dem board. auf dem beipackzettel wurde diese nämlich erwähnt. gefunden habe ich sie nie
um gleich mehrere akkus gleichzeitig mit einem "gescheiten" ladegerät laden zu können, kann ich nur jedem ein ParaBoard von EP BUDDY empfehlen!
Schaut wirklich gut aus, danke für den Link. Wie viel Saft kann ich am Ladegerät einstellen? Will die kleinen nicht überfordern aber auch keine Zeit verlieren. Kenne mich damit nicht so gut aus, bleibt es bei 1C / 0,4A oder muss ich mehr einstellen?
ich lade auch immer mit 1C, obwohl mit den lipos von mylipo auch mehr ginge (ich glaube 3C).
den "saft" stellst du so ein, dass jeder der gleichzeitig zu ladenden akkus jeweils 1C bekommt. also X mal 0,4A (z.b. bei 5 0,4A lipos 2 A).
heli-freak66
die mAh der gleichzeitig zu ladenden akkus spielt keine rolle. es MUSS "nur" die anzahl der zellen gleich sein. du kannst auch 0,4A und 5A akkus gleichzeitig laden - so lange, die beide z.b. 2S/3S usw. akkus sind.
außerdem könnte man noch darauf achten, dass man nicht einen völlig leeren mit einem völlig vollen akku lädt (wobei das nach neuesten erkenntnissen auch nicht schlimm sein soll).
da bei den blade 130x akkus allerdings balancer und stromkabel zusammen an einem stecker sind, würde ich auf jeden fall darauf achten. bei lipos mit getrennten balancer kabeln ist letztes nicht so schlimm, weil man immer zunächst alle strom kabel anschließt und dann erst die balancer stecker.
