Alternativer Motor für Blade 450X ?
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #556
    AW: Alternativer Motor für Blade 450X ?
    Ich glaube ich hab irgendwas zwischen 13 und15... müsst ich mal schaun...
      15 Timing
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #558
        Die Angabe auf der Scorpion Seite bezieht sich nur auf Scorpion Regler.
        Ich hab ein Timing von 18 Grad. Der Motor hat viel Power, wird aber nicht heiß.
        Im schlimmsten Fall kommt es bei einem zu hohem Timing zu einer Fehlkommutierung. D. h. der Regler interpretiert die Rotorposition falsch. Das führt zu einem sofortigem Motor aus.
        Der 2221-8 wird aber tausensfach mit nem Timing zwischen 15 und 20 Grad geflogen, also keine Sorgen machen
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #559
          Gut dann passt das ja mit 18-20 Grad..
          Hab jetzt soweit alles zusammengebaut ..
          Nachher nur noch den Gasweg einlernen ..
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #560
            Kleiner Tip noch:
            Heißkleber in die Ecke zwischen Servostecker und Beast, dass da sich auch nichts lösen kann.
            Den heißkleber bekommt man ja gut wieder weg, falls man wirklich mal die Servostecker ziehen muss...
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #561
              Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen
              -Roxxy am Beast abstecken
              -Funke an
              -Beast an freiem Servoport (nicht THRO) mit 5V versorgen
              -Warten bis Best initialisiert ist
              -Gas auf maximum / TH aus
              -Dann den Roxxy an TH anstecken und somit mit 5V "fremdversorgen" (geht über kurzen Zeitraum)
              -Gasweg nach Anleitung einlernen
              -Alles wieder original stecken (externe Versorgung weg, Roxy an THRO)
              -passt jetzt
              Hm irgendwie klappt das nicht
              Der Regler blinkt zwar , gibt aber keine Geräusche von sich ..
              Ich hab hier noch nen AR500 liegen , kann man nicht über den dann den Gasweg programmieren ?
              LG Tom
              Blade 150S
              • Niceman121
                Niceman121
                #562
                Hast du es mal mit der externen Stromversorgung, wie auf Seite 39 in diesem Thread
                beschrieben probiert ?
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #563
                  Genau mit der Beschreibung hat´s jetzt geklappt
                  Morgen gibt´s dann den Testflug
                  Der Scorpion ist doch um einiges höher als der Stock Motor, viel Platz ist da zur Fusuno Haube nicht mehr
                  Aber müsste gehen..
                  LG Tom
                  Blade 150S
                  • Niceman121
                    Niceman121
                    #564
                    Sorry, meinte Seite 38, erster Beitrag oben.....
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #565
                      Ja das müsste er sein ..
                      Den Howling Mad ergänzt hat ..
                      So hat es funktioniert ..
                      LG Tom
                      Zuletzt geändert von Tomster79; 18.04.2013, 12:55.
                      Blade 150S
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #566
                        Hallo zusammen..
                        Wie verhalten sich den Spektrum Gasgeraden zur Roxxy Regleröffnung ?
                        Hab für den Testflug mal 50,55,60 und 65% Gasgerade eingestellt..
                        LG Tom
                        Blade 150S
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #567
                          Bei mir ging beim Roxxy nichts unter 60% !!! Also Motor ist nich angelaufen...
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #568
                            Echt ?
                            Das wäre Heftig..
                            Hatte hier irgendwo im Thread gelesen , daß bei 10% im Sender schon 50% Regleröffnung erreicht werden..
                            Naja ich werde es gleich merken ..
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • tobi -obu
                              • 02.04.2012
                              • 2277
                              • Tobi
                              #569
                              wert an der DX6/DX8 / 2 + 50
                              Bsp. Wert an der DX8 10%
                              10/2 = 5 + 50 = 55% ßffnung
                              Wert an der DX8 40 %
                              40/2 = 20 + 50 = 70% ßffnung
                              Wert an der DX8 90%
                              90/2 = 45 + 50 = 95% ßffnung
                              Wert an der DX8 100%
                              100/2 = 50 + 50 = 100% ßffnung
                              Theoretisch:
                              wert an der Dx8 0% ergäbe 50% öffnung, aber da der Regler diesen wert als 0-wert gelernt hat, schaltet er hier ab.
                              T-REX 600 ESP 'FBL',
                              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #570
                                Hallo zusammen ..
                                War gerade mal 5 Lipos mit dem X fliegen ..
                                Echt ein ganz anderer Heli
                                Der Gov funktioniert Super ..
                                Sparsamer ist man bei mittleren Drehzahlen somit auch..
                                Konnte den Timer jetzt etwas hochsetzen ..
                                Bei 84% Gasgerade hat ich jetzt mit dem 12er Ritzel 3070rpm..
                                Mit 2800-2900 bei ungefähr 70-72% Gasgerade kann man schon Super fliegen ..
                                Auch leiser ist er jetzt , liegt wohl einmal am besser eingestellten Flankenspiel , und einmal am neuen Scorpion
                                Bin echt begeistert
                                LG Tom
                                Blade 150S
