Alternativer Motor für Blade 450X ?
  • FelicitasX
    • 27.02.2012
    • 845
    • Felix
    • Kassel
    #466
    AW: Alternativer Motor für Blade 450X ?
    Zitat von Tomcat911 Beitrag anzeigen
    mit wieviel regleröffnung fliegt ihr den M / MX ? besonders angaben von leuten mit stock reglern fände ich interessant.
    Moin, hier meine Kurven:
    (Ja mit Stockregler)
    IdleUp1: 67 - 62 - 57 - 62 - 67
    IdleUp2: 85 - 72 - 69 - 72 - 85
    Mfg Felix
    GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
    • Uli4G3
      MTTEC/Compass Fieldrep
      Teampilot
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      #467
      Hi!
      Das fliegst Du dann beim Align 450 MX mit Stocki Regler und 12er Ritzel?!?
      DAnke, Uli
      Compass Warp 360 Brain
      Compass 6HV Nightfly
      Compass 7HV
      • FelicitasX
        • 27.02.2012
        • 845
        • Felix
        • Kassel
        #468
        Oh stimmt sry --> 450M mit Stockregler und 13ner Ritzel
        • Tomcat911
          • 23.10.2011
          • 1151
          • Holger
          #469
          hmm, daher sind meine Akku Zeiten so niedrig...werde mal weniger gas geben : - )
          Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
          • Tomcat911
            • 23.10.2011
            • 1151
            • Holger
            #470
            ok, mit so ner niedrigeren v kurve komme ich bei 4 :30 min. auf 1450 mAh...lol...ok, damit kann man also wieder 6 minuten fleigen...werde das mal weitergehend testen, sieht aber gut aus.
            • holgers
              • 21.09.2010
              • 1331
              • Holger
              • Berlin
              #471
              Hi Jungs,
              habe gerade mal bei starkem Wind einen Probe-Schwebeflug mit dem 450MX im Blade 450 3D am Align BL35P Regler absolviert.
              Regler als Steller mit V-Kurve 80/70/80. Kopfdrehzahl kann ich nicht sagen oder messen. Vom Sound her ähnlich, wie mit dem Stock Motor bei 85/75/85.
              Das Setup scheint aber mehr Saft zu ziehen. Der Warner hat bei einem älteren Akku bei Warnspannung 3,6V schon am Boden losgekreischt.
              Die max. rechnerische Kopfdrehzahl liegt beim Stock Motor (420) bei knapp über 3000, beim 450MX mit 12er Ritzel bei ca. 3200 an 3S. Deshalb denke ich, dass ein leichtes Absenken der V-Kurve in etwa eine ähnliche Drehzahl ergeben sollte.
              Das Ganze ist auch lauter als mit dem Stock Motor, der ohne Strom wesentlich leichter gedreht hat, als der Align Motor.
              Gruß, Holger
              • Tomcat911
                • 23.10.2011
                • 1151
                • Holger
                #472
                lustig, meiner ist leiser geworden.
                • FelicitasX
                  • 27.02.2012
                  • 845
                  • Felix
                  • Kassel
                  #473
                  Bezüglich der Flugzeiten:
                  Ich fliege 4:50 min. und habe dann meist exakt die 20% Restkapazität drinn, ja ich halte mich daran .. mag die Lipos nicht so leer
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #474
                    Hallo zusammen..
                    Ich hab den Thread hier mal wieder hervor gekramt
                    Möchte meinem 450X ne neue Motor/Regler Kompo gönnen..
                    Am meisten sagt mir die Scorpion/Roxxy Kombo zu..
                    1. Was ist denn zu beachten im Allgemeinen ?
                    2. Passt der Motor ohne Probleme ? Passen die goldis zusammen ?
                    3. Welche Alternativen gibts noch ?
                    LG Tom
                    Logo 700 / Logo 550 SX
                    DJI FPV / Mavic 2 pro
                    Blade 150S
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      • MFG Niederdorfelden
                      #475
                      Ich kann teilweise deine Fragen beantworten
                      zu 1: Eigentlich nix. Du brauchst nur noch Ritzel (3.17mm) und Stecker für den Regler (kannst du ja den vom alten nehmen)
                      2.1: Keine ahnung, sollte aber keine probleme machen
                      2.2: Beim Scorpion liegen passende Gegenstücke bei
                      3: Beim Roxxy eigentlich nur den Fusion Hawk (hab ich, ist baugleich) der ist halt günstiger. Dazu dann halt noch die ProgBox.
                      Beim Motor kannst du dir ja mal den Turnigy Helidrive SK3 anschauen. Da dann aber besser 2 kaufen Falls die Wicklung nicht gut ist
                      Thomas
                      Gaui X5 Lite FES
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #476
                        Guude..
                        Also Ritzel muss für den Scorpion nen 3,17er sein..
                        Was ich so gelesen hab bisher wird es wohl ein 12Z..
                        Nimmt man da einen speziellen Hersteller oder ist das egal ??
                        Der Roxxy kommt ohne Stecker , ok dann brauche ich auf der einen Seite EC3 und auf der anderen die 3,5mm Goldis vermute ich ?
                        Lässt der Roxxy sich denn gut Proggen ?
                        Hab da was von externer Spannungsquelle und Probleme mit dem AR7200BX gelesen ..
                        Gibt es für den Roxxy auch eine Prog Karte oder ähnliches ?
                        Fragen über Fragen
                        LG Tom
                        Blade 150S
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #477
                          Und noch was :
                          Kann jemand vielleicht mal nachmessen , wieviel höher das Scorpion im eingebauten Zustand ist , als der Stock Motor ?
                          LG Tom
                          Blade 150S
                          • casi
                            • 02.01.2013
                            • 451
                            • Dirk
                            • Aachen, Alsdorf
                            #478
                            Ich kann zwar nicht mehr nachmessen, da zerlegt, aber hier im vorletzten Video sieht man den Motor am Anfang.
                            Blade 450X Scorpion V2 HK2221 6 Turn 4400KV - YouTube
                            Casi
                            Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                            Sender: DX 8
                            Lader: Junsi 4010 Duo
                            • THM
                              THM
                              • 24.01.2011
                              • 2709
                              #479
                              @Tom:
                              Schau dir vielleicht mal den Motor hier an: Klick
                              Der sieht den Scorpions schon ziemlich ähnlich....und für 30€ macht man garantiert nix falsch, Schweighofer ist ein zuverlässiger Laden
                              Bei den Reglern würde ich auch nochmal gucken. Ich würde mir ehrlich gesagt eher die Fusion Hawk kaufen, weil es die gleichen sind und du für weniger Geld mehr bekommst, der 50A FH kostet sogar noch 2 € weniger als der 40A Roxxy: Klick
                              Und ja, es gibt Programmer für die Regler: Klick
                              Funktioniert sowohl mit den Fusion Hawk als auch mit Roxxys....Die Roxxy programmierbox genauso.
                              Thomas
                              Gaui X5 Lite FES
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #480
                                Also der Lipolice ähnelt dem Scorpion wirklich sehr
                                Da würde ich aufs Innenleben aber Bedenken haben ..
                                Bei den Reglern und dem Programmierer stimme ich dir zu , daß würde schon Sinn machen , allerdings sind die nicht viel billiger ..
                                Der 40A reicht für den 450er aber doch allemal ?
                                Sorge macht mir noch die Höhe des Motors , hab ja ne relativ flache Fusuno Haube ..
                                Gibt es eigentlich bei den Roxxy und Co. Reglern irgend ne Möglichkeit die auszulesen bzgl. PWM usw. ??
                                LG Tom
                                Blade 150S
