Lg, Mike
Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
AW: Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
PlasteKasper fliegt das HC3SX im TT X50...Zitat von Funkenschlosser Beitrag anzeigen
Lg, MikeWhat comes up must come down...
mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
also wie auch beim original Gyro ausschließlich am Sender stellen?Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigendann erflieg dir deine GainwerteGru� Andre
Den Gain auf jeden Fall, beim Beast kann man noch die "Tail Torque Compensation" einstellen, weiß aber nicht wie das beim Zyx heißt...Zitat von Funkenschlosser Beitrag anzeigenalso wie auch beim original Gyro ausschließlich am Sender stellen?
Gain kannst du auch über die Funke einstellen, zumindest beim Beast... Die Tail Torque Compensation auf jeden Fall im Stabi, das ist Softwaresache...Zitat von .daniel Beitrag anzeigenßhh.. stellt man doch in der Software vom Stabi ein oder nicht?!
neutronenstern
beim zyx heißt das, 'compensate cyclic/collective to tail. Beim Beast DMAZitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenDie Tail Torque Compensation auf jeden Fall im Stabi, das ist Softwaresache...
Ich benutze dafür die Beast Software, da mir die Einstellungen per 'LED' ohne Software zu grob sind.
Wie jetzt, die Software vom Beast benutzt du für´s ZYX*?Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigenIch benutze dafür die Beast Software
Habe da noch einmal Grundlegende Fragen zum Flugverhalten, auch wenn der eine oder andere schon versucht hat es zu erklären:
1. FBL-Heli hebt ab und steht in der Luft aber driftet in irgendeine Richtung (ohne Steuerbefehl) ab - richtig?
2. Bei Wind wird die ganze Sache noch beschleunigt, wie gesagt auch hier ohne Steuerbefehl - auch richtig?
3. gebe ich nun einen Steuerbefehl z.B. Nick nach vorn behält der Heli (z.B. 5° Nick nach vorn) diese Position bei egal ob Wind oder nicht - auch richtig?
4. diese 5° Nick muss ich damit der Heli wieder in die Ausgangslage (schweben) geht wieder mit Nick nach hinten korrigieren - richtig?
5. die Frage bleibt jetzt für mich, warum driftet der Heli beim schweben ab und das ZYX korrigiert die Richtung nicht auch (wie beim Heli-Command), ist doch auch eine Lageveränderung oder?
6. Oder gibt es beim FBL-System eine Art Totpunkt, also das schweben auf der Stelle, wo es nichts tut?
Nicht böse sein über die für Euch vielleicht unsinnigen Fragen, aber für mich gibt es da noch so einige unverständliche Punkte diesbezüglich!Gru� Andre
Also wenn er nach dem Abheben relativ stark in eine Richtung driftet, dann würde ich empfehlen das du mal die Taumelscheibe überprüfst, ob die auch perfekt eingestellt ist. Steht sie schief, dann ist das Driften auch für das Stabi Normallage.Gruß Robert
Steht DMA für Drehmoment Ausgleich? Ich hab fürs AR7200 nur ne englische Anleitung... Dürfte aber das gleiche gemeint sein (Parametermenue F), oder?Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigenbeim zyx heißt das, 'compensate cyclic/collective to tail. Beim Beast DMA
Jepp, DMA ist der "Heck-Drehmomentausgleich" beim Beast!Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenSteht DMA für Drehmoment Ausgleich?
Hi, ich habe vor neue Rotorblätter an meinen 450 er Blade zubestellen, kann ich statt 325mm Blätter auch 335 mm an den Heli bauen.
LG Ronny360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
Die wenigen Anbieter, die 335er Blätter anbieten, liefern i.d.R. auch nur 325er... Sie messen halt von der Wurzel bis zur Spitze anstatt von Bohrung bis Spitze... Ich hab zumindest bisher noch keine echten 335er gefunden... Würde aber gehen, wenn du den HeRo so einstellst daß er bei Annäherung eines Hauptrotorblattes waagrecht (maximal weit weg) steht, da das ßberstzungsverhältnis durch 0,5 teilbar ist und somit gewährleistet wird, daß die Position von Hauptrotor zu Heckrotorblatt bei jeder Annäherung gleich ist...Zitat von Doublehorse9104 Beitrag anzeigenHi, ich habe vor neue Rotorblätter an meinen 450 er Blade zubestellen, kann ich statt 325mm Blätter auch 335 mm an den Heli bauen.
LG Ronny
tk33
1. kommt auf den Drift an, eigentlich sollte da nix driften (bei 0 Wind)Zitat von Funkenschlosser Beitrag anzeigenWie jetzt, die Software vom Beast benutzt du für´s ZYX*?
2. vgl. 1
3.richtig
4. richtig
5. ein Stabi korrigiert nur die Lage über die Achsen (also Roll/Nick/Gier) damit der Heli über diese Achsen immer seine Position hält. Ein Verschieben (z.b. durch Wind) kann ein normales Stabi nicht ausgleichen, ebenso das Aufzugfahren bei Wind
6. wenn du theoretisch in ner Sporthalle nur mit Pitch startest und nix an Steuereingaben machst sollte er nahezu auf der Stelle schweben...
Gut hatte noch keine absolute Windstille, also sollte ich wenn ich, wie du sagst, z.B. in der Turnhalle fliege den Heli so mechanisch einstellen das da nix driftet hier hilft das Stabi also nicht es sein denn der Windstoß stellt die Achse des Heli´s schief dann würde es wahrscheinlich eingreifen, aber bei, ich nenne es mal ein seitliches Verschieben durch den Wind, also nicht?Zitat von tk33 Beitrag anzeigen6. wenn du theoretisch in ner Sporthalle nur mit Pitch startest und nix an Steuereingaben machst sollte er nahezu auf der Stelle schweben...Gru� Andre
Lucky Luke
schreibfehler?Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigenbeim zyx heißt das, 'compensate cyclic/collective to tail. Beim Beast DMA.
welche Beast software?
