Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    #541
    AW: Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
    GruÃ? Michael
    • redfly
      redfly
      #542
      Danke,
      d.h. Dx7SE = Dx7s Setup?
      • revilo
        • 04.03.2011
        • 630
        • Oliver
        • FMSC Steinfurt
        #543
        kann man einen V2 kompatiblen T-Rex Kopf auf den Blade schnallen? HRW ist ja unterschiedlich lang, aber man könnte ja die Blade Welle nehmen. Nur passt dann der Abstand vom Zetralstück zur Schraube? Hat da jemand Erfahrung ob es geht und wenn ja, mit welchen Anpassungen?
        Vielen Dank und Gruß
        Oliver
        Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
        • revilo
          • 04.03.2011
          • 630
          • Oliver
          • FMSC Steinfurt
          #544
          Hatte das FBL überlesen ich dachte hier ist der normale 450er Thread. Gibt´s denn Erfahrungen beim Umbau vom Paddel 450er auf nen Rex V2 Kopf?
          • Doublehorse9104
            • 26.01.2012
            • 1173
            • Ronny
            • Frankfurt am Main
            #545
            Ja hatte hier mal ein Thread auf gemacht DFC Kopf Blade /450.
            Kurz und knapp ....lass es sein....
            Besorge dir den Umrüstsatz Blade FBL für den 450.
            Kostet 68,- mit Rotorwelle, Taumelscheibe, Alu Blatthalter plus Zubehör.
            Der Kopf kommt auch etwas tiefer.
            Du kannst aber auch den Paddelkopf mit kleinem Aufwand zum FBL umrüsten spart viel Geld und hat noch den Vorteil gerade als FBL Anfänger der Rotorkopf liegt etwas höher gegenüber dem FBL und ist somit nicht ganz so agil.
            Ich fliege nun 210 Akkus so, Lynx Dämpfer kann ich noch empfehlen.
            360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              #546
              Zitat von Doublehorse9104 Beitrag anzeigen
              Du kannst aber auch den Paddelkopf mit kleinem Aufwand zum FBL umrüsten spart viel Geld ...
              Hier nochmal die Anleitungen (Teil 1 ist der relevante) dazu (thx Marko!):
              • holgers
                • 21.09.2010
                • 1331
                • Holger
                • Berlin
                #547
                Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich den alten Paddelkopf behalte. Der schaut so hoch raus, Wenn FBL, dann darfs auch ein bisschen tiefer kommen
                Weiß jemand, ob der "450 Aluminium Flybarless Conversation Set - 450 X" (BLH4399) komplett ist (so wie abgebildet), also mit lagern, BLW, TS, etc?
                Beim Align DFC Upgrade musste man ja teile des alten Kopfes recyceln.
                Danke & Gruß, Holger
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  #548
                  Frag die die es wissen müssen...
                  Zitat von bladehelis.com
                  Aluminum 450 Flybarless Conversion Set: B450
                  Complete Conversion Kit Includes:
                  - Aluminum Flybarless Main Rotor Grip Set (BLH4317A)
                  - Aluminum Flybarless Head Block Set (BLH4322)
                  - Aluminum Flybarless Follower Arms (BLH4331A)
                  - Aluminum Swashplate (BLH1633A)
                  - Flybarless Mainshaft (BLH4347)
                  - Flybarless Linkage Set (BLH4301)
                  - Spindle (BLH4321)
                  - Dampers 80 (BLH1608)
                  - Main Rotor Blade Mounting Screw & Nut Set (BLH1616)
                  - Main Grip Thrust Bearings (BLH1620)
                  - Flybarless Setup Tool (BLH4302)
                  • Funkenschlosser
                    • 23.12.2011
                    • 289
                    • Andre
                    #549
                    Ja, ist wie auf dem Foto zu sehen komplett.
                    GruÃ? Andre
                    • holgers
                      • 21.09.2010
                      • 1331
                      • Holger
                      • Berlin
                      #550
                      Ich wollte aber lieber mit euch plaudern
                      Danke, Gruß, Holger
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        #551
                        • holgers
                          • 21.09.2010
                          • 1331
                          • Holger
                          • Berlin
                          #552
                          So, der FBL Umbau beginnt. Standardmäßig ist der AR7200BX beim 450X ja auf der Gyroplattform. Ich habe die Empfänger ja lieber im Chassis.
                          Gibt es eine Einbauweise im Chassis, bei der man das Beast noch halbwegs vernünftig programmieren kann? Hat jemand den AR im Rumpf eingebaut?
                          Gruß, Holger
                          • holgers
                            • 21.09.2010
                            • 1331
                            • Holger
                            • Berlin
                            #553
                            - Spindle (BLH4321)
                            Hilfe, Panik!
                            Mein Conversion Kit liegt in der Packstation bereit und ich komm erst nächste Woche hin ... blöd, das.
                            Ich habe eben nochmal die Liste der Einzelteile im Kit durchgesehen und festgestellt, dass da die Kugellager für die Blattgriffe nicht aufgeführt sind. Es sind nur die Drucklager gelistet. Auf dem Bild der Blattgriffe BLH4317A sind aber keine Kugellager dargestellt.
                            Hätte ich die vom alten Paddelkopf behalten müssen* Den habe ich schon "am Stück" verkauft...
                            Wenn die Kugellager nicht dabei sind, würde ich noch schnell welche beim Kugellagerexpress bestellen.
                            Wat nu? Danke & Gruß, Holger
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #554
                              Denk dran, dass die Pakete nur bis max. 1 Woche drin liegen. Danachgehen sie an den Absender zurück!
                              Zum Rest kann ich leider nichts sagen...
                              • holgers
                                • 21.09.2010
                                • 1331
                                • Holger
                                • Berlin
                                #555
                                Nicht, wenn man bei der Packstation Hotline anruft und unter Angabe seiner Postnummer eine Verlängerung um weitere 9 Tage beauftragt Hab ich gleich gemacht, als klar war, dass ich wg. krank diese Woche nicht an den Dienstreisestandort komme.
                                Ich mach mir nur Sorgen, dass der AR7200BX, der da seit Tagen bei Kälte und feuchter Witterung drin liegt, Schaden genommen hat ...
                                Gruß, Holger
