Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
  • .daniel
    • 23.08.2011
    • 1241
    • Oberursel, FFM
    #196
    AW: Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
    Am besten von vorn bis hinten :-D Hätte gern ein Profil, von dem ich weiss, dass es funktioniert und ich nichts verkehrt gemacht habe.
    GruÃ? Daniel
    Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
    • Rabid121
      Rabid121
      #197
      Hast du das ZYX mit der Software (welcher?) oder mit der Stick-Methode eingestellt?
      Mein Profil würde bei dir ohne erneutes Setup ohnehin nicht funktionieren: wegen der unterschiedl. Mittelpunkte und Poti-Ausschläge des Senders, anderer Reverse-Einstellungen wg. der Hitec-Servos, Gyro-Gain etc etc etc Wäre nur ein sehr wahrscheinlicher schneller Crash
      Was ich gemacht habe:
      1. Am besten neues Modell anlegen => Heli
      2. Swash Type => 1 Servo Normal
      [3. Trim Setup: bei FBL stelle ich da alle 4 Sticks auf 0 - Geschmackssache]
      4. Servo Setup
      - alle Wege auf 100%
      - alle SubTrims auf 0
      - Reverse & Speed auf Normal lassen
      5. D/R auf 100 & Expo auf 0
      - auf einem F-Mode den ich für das ZYX-Setup verwende
      6. Gaskurve/Pitchkurve auf 0-100
      - ebenfalls selber F-Mode für ZYX-Setup
      7. Keinerlei Mischer anlegen (noch nicht )
      8. Gyro hab ich mal auf jeweils 42 gestellt
      - muss ohnehin später "erflogen" werden
      9. Alle Trimmungen auf 0
      10. Prüfen im Monitor, ob Mitten und Ausschläge passen
      Dann FBL Programmer starten, verbinden und das Setup aufrufen (ich verwende Flybarless Gyro Programming Software => testing version(1.21) - klappt bei mir wunderbar)
      Auf der 1. Seite des Setup ALLE 0-Punkte und 100% Ausschläge für jeden Kanal genau einstellen. Dazu habe ich Reverse, SubTrim und die Wege im Servo-Setup benutzt. Erst dann alle Setup-Punkte nach und nach durchgehen und einstellen. (Wg. Nickservo vorne wird normalerweise wieder Reverse nötig.) Wenn Taumelscheibe & Heck sich richtig bewegen & richtig ausgleichen sollte alles soweit passen.
      Danach auf der DX8 in den einzelnen F-Modes D/R und Expo zum "entschärfen" der jeweiligen Einstellungen nach Wunsch verwenden. Ebenso die Gasgeraden (oder V-Kurven) einstellen.
      Throttle Cut & Hold nicht vergessen - sonst gibt's Aua
      N/IU1/IU2: ich fliege jeweils D/R 80/100/100%, Expo 10%, ca. 2.400/2.600/3.000 U/Min.
      Timer habe ich auf 5 Minuten, Aktivierung durch Throttle 1 mal über 60%
      Bitte um Mithilfe... hab ich was vergessen?
      Zuletzt geändert von Gast; 08.05.2012, 14:36.
      • mwe25
        • 06.01.2012
        • 475
        • Marco
        #198
        Ok, danke Christian. Werde deine Drehzahlen mal testen.
        Falls hier noch einer Microbeast Umbau planen sollte, hab ich hier mal die Daten von Horizon Hobby bzgl. der Servowerte die im Microbeast einzustellen sind:
        TS-Frequenz: 200hz
        TS-Mittenimpuls: 1520µs
        Heck-Frequenz: 270hz
        Heck-Mittenimpuls: 1520µs
        Vielleicht braucht es ja jemand.
        • h3li pilot
          h3li pilot
          #199
          die kannste so nicht einfach da reinknallen es kommt drauf an was für Frequenzen die Servos vertragen sonst hast mal ganz fix nen ausfall und dann isser Hin der gute FBL Heli.
          • mwe25
            • 06.01.2012
            • 475
            • Marco
            #200
            Natürlich gilt das nur für die serienmäßig verbauten Servo's. Ist klar das, dass nicht für jedes beliebige Servo gilt. Hatte ja extra bei Horizon Hobby die Werte erfragt. Hätte ich vielleicht noch genauer schreiben müssen ...
            • gde2011
              gde2011
              #201
              TS-Frequenz: 200hz
              Mittenimpuls nur für Heckservo, aber passt so.
              Allerdings habe ich die DS76er Servos längst in die Tonne geschmissen. Hatte schon mehr Getriebezahnräder verbraucht als Akkus verflogen
              Und immer das gleiche Zahnrad noch dazu
              Ich habe Graupners DES 488 bzw 477 am Heck. Gibt zwar unterschiedliche Meinungen dazu (wie bei allem halt), aber ich bin zufrieden. Beim letzten Mega Crash waren sie glaube ich das einzige völlig unversehrte Teil, das Metallgetriebe ist Top, einzig die Servoarme sind eher weich, bisher noch kein besseres Zubehör entdeckt.
              Ciao
              Christian
              • .daniel
                • 23.08.2011
                • 1241
                • Oberursel, FFM
                #202
                Jup. Neues Setup ist klar. Wollte ja mehr oder weniger nen Grundgerüst haben. Einfach nur zum Ausschliessen. Danke für den Post. Werds einfach nochmal neu probieren
                GruÃ? Daniel
                • Rabid121
                  Rabid121
                  #203
                  Schick ich dir am WE!
                  LG, Michael
                  • Rabid121
                    Rabid121
                    #204
                    Hi Daniel, ich hab da doch was auf meiner Dropbox gefunden. Ist nicht der allerallerallerlzt. Stand - aber ich hab mal schnell darübergeschaut: stimmt bis auf viell. Gaskurven oder DR/Expowerte ziemlich.
                    Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2012, 06:57.
                    • gde2011
                      gde2011
                      #205
                      Es ist schwer etwas konkretes, vor allem hinsichtlich des Funktionierens, über das HC3 SX zu finden.
                      Mich würde einfach interessieren wie die Horizontalhilfe funktioniert bzw wie sicher der Heli bei der Rettungsfunktion auch wirklich befreit wird und in den Himmel "geschossen" wird.
                      Auch Videos finde ich nicht richtig wo man das beurteilen könnte.
                      Kennt ihr was dazu?
                      Ciao
                      Christian
                      • mwe25
                        • 06.01.2012
                        • 475
                        • Marco
                        #206
                        So, habe weitere Testflüge gemacht, soweit funktioniert alles ganz gut. Aber ein paar Fragen bleiben noch.
                        Der Regler, hab irgendwo gelesen das er wenn er aus und wieder eingeschaltet wird, den Wert des letzten Betrieb behält. Jedenfalls 30 Sekunden lang. Ist das so?
                        Als Heckservo würde doch bestimmt auch das Hitec HS 65 MG geeignet sein?
                        • gde2011
                          gde2011
                          #207
                          Welcher Regler? Welchen Wert?
                          Wenn du innerhalb von ca 20 Sekunden wieder Gas gibst, dann gibt es keinen Sanftanlauf beim Originalregler. Grund soll ein etwaiger kurzer Motoraussetzer / Strom sein und sofortige Drehzahl im Flug?!
                          Ciao
                          Christian
                          HS 65MG als Heckservo -> ganz klar nein, nimm digitales Servo für das Heck!!
                          An der TS geht das ok (siehe Michael), aber am Heck nicht!
                          Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2012, 12:04.
                          • gde2011
                            gde2011
                            #208
                            Alternativ geht ein HS-5056MG, Savöx SH0253 bzw SH0257.
                            Ich verwende mit Beast ein DES 477 Graupner und bin zufrieden damit!
                            • mwe25
                              • 06.01.2012
                              • 475
                              • Marco
                              #209
                              Quatsch, ich habe irgendwie was mit den Servos verwechselt!
                              Ich meinte nicht das HS-65MG sonder das HSG-5084MG, das sollte doch Top funktionieren?
                              Ach so ist das mit dem Regler, muss ich noch mal probieren.
                              • Rabid121
                                Rabid121
                                #210
                                Das ist ein absolut interessantes Servo - das möchte ich am 450er als nächstes testen! Stark & schnell... sollte eigentl. am Heck gut funktionieren!
                                LG, Michael
