Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • gde2011
    gde2011
    #4141
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Sehr sehr häufig ist das ein rein mechanisches Problem (schwergängig, entweder Schiebehülse, Anlenkung, Blatthalter usw).
    @Daniel: eventuell steuerst du hier Roll ein bei den TicTocs
    Häufig bei Mode2 Fliegern. Gib mal extrem expo auf Roll und teste, dann kannst du vielleicht mal was ausschließen oder weißt was es ist
    • DerAlte62
      • 21.06.2013
      • 240
      • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
      #4142
      Heute Erstflug nach der Bruchlandung.
      Scheint soweit alles in Ordnung. Riemen hatte ich wohl zu stramm eingestellt, hörte sich irgendwie anders an als sonst. Hab ihn etwas gelockert und glaube jetzt ist es besser.
      Das Heck zuckte auch etwas hin und her. Bei einer Prirouette hackte es beim Abstoppen hart nach und im Flug jammerte es auch mal kurz.
      Bin jetzt mit den Gyrowerten an der Funke nach unten gegangen auf 46 ( DX8).
      Jetzt scheint es zu funktionieren.
      Ich denke mal die neuen Servos brauchten andere Werte als vorher die Originalen.
      Alles in allem bin ich zufrieden, aber doch klingt er etwas anders als vorher.
      Nano QX2, Rush 210RS, Nigthawk 250, 180 CFX, 450X, 500X, Gee Bee R2, DX8
      GruÃ? Michael
      • Doublehorse9104
        • 26.01.2012
        • 1173
        • Ronny
        • Frankfurt am Main
        #4143
        Hi, da meine 325 er Spinblades nach 3 Jahren sehr verschlissen aussehen benötige ich neue.
        Was fliegt ihr zur Zeit event.mit Langzeiterfahrung?
        Die Align 3d hatte ich zwischendurch aber gefielen mir nicht.
        Habe da an Revolution FBL 325 gedacht.
        Gruß Ronny
        Ich habe schon gegoogelt aber aktuelles nix gefunden
        360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
        • zobl93
          zobl93
          #4144
          So
          Morgen am Vormittag ab in die Luft mit dem kleinen
          • rbrose
            • 28.01.2006
            • 196
            • Richard
            • Rödinghausen
            #4145
            nach einem Totalschaden habe ich meinen 450X wieder aufgebaut.
            Habe jetzt aber bemerkt das die Taumelscheibenführung einbisschen schief ist.
            Ist das kritisch?
            • gde2011
              gde2011
              #4146
              Neigung vor / zurück ist egal, aber "zur Seite" kannst eher nicht so lassen. Fliegen wird er, aber beim Auf/Ab der TS wird sie verdreht, somit auch die anderen zwei Anlenkungen. Den Spurlauf kriegst nicht gut hin.
              Warum ist sie geneigt? Schraube gerissen, Chassis
              Kann man sie biegen, eventuell mit Föhn (ist ja Plastik ). Auf lange Sicht eine neue drauf wenn es nur an der Führung liegt.
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                #4147
                Ist das kritisch?
                Stimme Christian zu - bitte nicht so lassen!
                Einfach mit dem Heissluftfön vorsichtig erwärmen und gerade drücken. Dann passt es
                ßbrigens: Viel Wichtiger! Sind deine Antennen des ARs innhalb einer Achse ausgerichtet? Auf dem Bild sieht es so aus, als wenn der kurze Stummel senkrecht nach oben, und der lange Stummel senkrecht nach unten geht. Das ist nicht gut - immer im rechten Winkel zueinander ausrichten. Das erhöht die Abdeckung des Empfangs enorm.
                Zuletzt geändert von glange; 02.06.2014, 13:45.
                Beste Grü�e Gerolf
                • rbrose
                  • 28.01.2006
                  • 196
                  • Richard
                  • Rödinghausen
                  #4148
                  Also den lange so lassen nach unten und den kleinen einfach rechts raus?
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #4149
                    Die mE beste Variante ist:
                    Den kurzen senkrecht nach unten (letzten mm stehen dann über den Chassisrand, kann man auch ein wenig von Gehäuse wegbiegen)
                    und den langen parallel nach hinten entlang des Heckrohrs (frei schwebend)
                    Die Lagen erreichst du mit 1-2mal Schrumpfschlauch an den Kabelwurzeln (am Gehäuse). Die letzte 1,5 cm der Antennen so lassen wie sie sind, denn diese Stellen sind entscheidend.
                    Hier ein Beispiel von meinem 450er (6S Dominator):
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • gde2011
                      gde2011
                      #4150
                      Ich muss dir ja auch immer zustimmen Gerolf, aber (endlich ) einmal nicht 100%.
                      Ich denke dein kurzes Antennenkabel wird vom Chassis extrem gut abgeschirmt. Ich tendiere da zu waagrechter Verlegung zur Seite (egal wohin ). Das lange Ende nach hinten wie bei dir perfekt vorgeführt.
                      • DerAlte62
                        • 21.06.2013
                        • 240
                        #4151
                        Was ist an der originalen Verlegung ( langes Ende nach unten gerichtet und kurzes gerade aus dem AR Gehäuse weg ) verkehrt ?
                        Das sollte doch von HH getestet sein .
                        GruÃ? Michael
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #4152
                          Das macht bei dir nicht viel. GDE bezog sich auf Gerolfs Bild.
                          Der Blade hat ein Kunststoff-Chassis. Der Rex auf Gerolfs Bild ein Carbon-Chassis. Carbon schirmt die Signale die die Antennen senden/empfangen ab.
                          • rbrose
                            • 28.01.2006
                            • 196
                            • Richard
                            • Rödinghausen
                            #4153
                            Hat einer von euch die Gestängelängen vom Blade 450x? Muss den ganzen Rotorkopf neu einstellen.
                            Danke
                            • aTTaX_92
                              • 19.02.2013
                              • 34
                              • Patrick
                              #4154
                              Hat sich bei jemanden von euch der ar7200 samt 3m Klebeband vom Chassis gelöst?
                              Bin gestern zufällig draufgekommen als dieser sich leicht bewegen lies...
                              Mfg Stefan
                              Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
                              • ruvy
                                • 21.11.2012
                                • 96
                                • Rudolf
                                • Oberpullendorf
                                #4155
                                Danke
                                Bei meinem Stock-450 x .. von vorne gesehen
                                linkes Servo 15 mm
                                rechtes Servo 27 mm
                                vorderes Servo 23 mm
                                von der TS zu den Blatthaltern je 18,5 mm
                                lg, Rudi
                                Zuletzt geändert von ruvy; 03.06.2014, 09:24.
