Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • phoenix-2305
    phoenix-2305
    #3691
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Ich bin kurz davor, den 450X doch wieder aufzubauen
    Kann man mit den Dämpfern vom 450 DFC eigentlich ein ähnlich gutes Flugverhalten erzielen?
    Und: Hitec 5065, Align DS430M oder Graupner 488 an die Taumelscheibe?
    Gruß, Werner
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #3692
      Nimm die Dämpfer von Lynx^^!!!
      • phoenix-2305
        phoenix-2305
        #3693
        So, nochmal
        Ist es normal, dass Vibrationen vom Motor entstehen, wenn der ohne Hauptzahnrad läuft?
        Oder ist der vom Crash auch Schrott?
        Gruß, Werner
        • Ingo
          • 13.10.2012
          • 346
          • Ingo
          • Münster
          #3694
          Es ist natürlich nicht normal, daß der Motor Vibriert.
          Mögliche Ursachen: Welle krumm oder die Kugellager sind beschädigt.
          Gruß, Ingo
          • Gol23
            • 08.03.2012
            • 934
            • Dominik
            • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
            #3695
            Wie vorher schon gesagt sind nennenswerte Vibs am Motor nicht normal. Ganz ganz minimal dass man halt merkt das er läuft ja. Alles drüber nicht...
            Schau mal Welle und Lager an.
            greetz Dominik
            450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #3696
              [SIZE="4"]Welchen Durchmesser hat denn die Welle des Stock Motors?[/SIZE]
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #3697
                Unten auf "Spezifikationen" klicken!
                • phoenix-2305
                  phoenix-2305
                  #3698
                  Ich werde jetzt vermutlich doch den Blade reparieren
                  Diese Komponenten sind geplant, bzw. bräuchte ich eure Beratung:
                  TS: 3* DS430M oder Hitec 5065. Welche sind Crashresistenter, welche sind genauer?
                  Heck: DS520 oder Graupner DES 477 BB
                  Regler: zunächst Standard, dann 940-6
                  Motor: KDS 2838
                  Läuft diese Kombo?
                  Vor allem: Schafft das BEC des Standardreglers die Servos?
                  Komme ich mit anderen Servos in den blauen Bereich am BeastX?
                  Gruß, Werner
                  Edit: Achja, stimmt es, dass Blade teilweise aus der Packung raus schiefe Ersatzwellen(HRW, BLW) liefert, hatte ich mal so gehört.
                  Zuletzt geändert von Gast; 12.11.2013, 19:09.
                  • gde2011
                    gde2011
                    #3699
                    Erstens: nimm gleich den Roxxy Regler. Bereust es nicht wenn du den 450 weiterhin fliegen willst.
                    ad Wellen: schiefe Wellen gar nicht, schlimm ist wenn sie schon Schlag haben (krumm sind). Aber ich hatte schon viele davon, keine war ein Problem. Aber natürlich kann eine Charge oder einzelne ungeeignet sein. Leider ist das ja nicht auf Blade Wellen, Modellbau etc beschränkt
                    • phoenix-2305
                      phoenix-2305
                      #3700
                      Ok, glaub das werd ich machen.
                      Welche Komponenten würdest denn von den genannten nehmen?
                      Wie passt das dann mit den Servohörnern? Vor allem die PushPull?
                      Und: Passen ins Heck alle Kugellager, die 4*8*3 als Maße haben?
                      Weil die von Blade erscheinen mir etws teuer.
                      Gruß, Werner
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #3701
                        Solange sie die gleichen Abmaße haben... klar. Ich kaufe auch keine orginalen Kugellager...
                        • Halloween12
                          Halloween12
                          #3702
                          Die Originalen sind generell überteuert finde ich.
                          • gde2011
                            gde2011
                            #3703
                            Ich verwende 4 Graupner und den 940-6 in Kombi mit W2838. Funktioniert einfach seit hunderten Flügen
                            • phoenix-2305
                              phoenix-2305
                              #3704
                              Die 488BB an der TS und 477BB am Heck?
                              Passen die Servohebel?
                              Wollte mal die DS430, die sollen bisher keine Probleme machen, und sind sehr stark.
                              Gruß, Werner
                              ßberstehen die Servos auch Crashes?
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #3705
                                )Wenn überhaupt) sinds meist die Getriebe, die sich verabschieden. Bin schon mehrmals mit meinem 450x runter gekommen, alle heile, Getriebe auch.
                                Hab die KDS N300 an der TS.
