Welche Lager sind da dabei? Alle?
Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
phoenix-2305 -
AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
insgesamt 4 Kugellager, die Axiallager sind nicht dabei, wie sieht es mit Schrauben aus nicht vergessen...... wenn du die Heckrotornabe bestellst, müssten die 2 Schrauben plus Distanzstück der Blatthalter mit dabei sein aber nicht die wo die Blätter angeschraubt werden360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
phoenix-2305
Die sind aber mit abgebildet.Zitat von Doublehorse9104 Beitrag anzeigeninsgesamt 4 Kugellager, die Axiallager sind nicht dabei, wie sieht es mit Schrauben aus nicht vergessen...... wenn du die Heckrotornabe bestellst, müssten die 2 Schrauben plus Distanzstück der Blatthalter mit dabei sein aber nicht die wo die Blätter angeschraubt werden
Andere Frage: Die zwei extrem dünnen Scheiben auf der HaRW unter dem Ring sind verloren gegangen. Braucht man die überhaupt?
Gruß, Werner
Hast recht die Schrauben der Heckblätter sind dabei, zu den Scheiben: JA die brauchst du zum Einstellen des Blatthalterspiels, ich habe sogar auf einer Seite 3 statt 2 drin. such nochmal ....
Wenn nicht ist auch nicht schlimm wenn man mal das Ersatzschraubenset HH-BLH1673 hat, kostet zwar bissel Holz ABER man braucht nicht überlegen wenn ne Schraube nicht mehr so gut aussieht oder der Kopf bissel ausgeleihert ist, ob man sie nochmal nimmt.
Das nächste mal quält man sich sowie so oder man hat mehr Schaden UND man solle nicht vergessen Blatthalterschrauben (Schrauben die in die Blattlagerwelle geschraubt werden) SIND DEHNSCHRAUBEN! NUR EINMAL ZU VERWENDEN !
Dehnschrauben zieht man wie folgt fest: Schraube mit Bremsenreiniger entfetten,mittelfest Loctide auf das Gewinde, Schraube in einem Zug hinein drehen, Blatthalter event. wenn es geht bissel hin und her drehen, dass die Axiallager sich ausrichten, fest ziehen aber nicht zu doll, da sich kein festes Gefühl einstellt, 1min warten und nochmal mit leichten Druck prüfen ob die Schraube fest ist.
So schert auch keine Dehnschraube ab....360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
Ronny, er meint die Ausgleichsscheiben an der Hauptrotorwelle.
Die braucht man nur, wenn axiales Spiel auf der Welle vorhanden ist. Unterhalb oder oberhalb der Lager. Der gesamte Strang der HRW sollte spielfrei sein und zum Beispiel beim Ziehen/Drücken am Rotorkopf keine Freiräume erkennbar werden.Beste Grü�e Gerolf
phoenix-2305
Welche Vorteile haben denn die Alublatthalter sonst noch?
Wenn jch da drin ne Schraube rund drehe, dann bekomm ich die durch die harten Heckblatthalter nicht mehr raus. Passiert das runddrehen mit den Align Drehern nicht mehr?
Und Frage an Herrn Lange: Wie ist das mit nicht perfekt mitgenommenen Lagern?
Geht das, wenn durch den Riemen etwas Zug in eine Richtung da ist?
Gruß, Werner
Moin Werner,
Warum so förmlich? Ich bins doch, der Gerolf.
Das mit den Lagern muss so sein. Passt perfekt zu deiner Nachfrage bzgl. der Passscheiben. Wenn die Welle ein fest Formschluss hätte, würde bei axialem Spiel die Kraft voll auf den Innenring des Lagers gehen. Das Lager würde innerhalb kürzester Zeit kaputtgehen.
Es passiert als nichts schlimmes. Einzig die Welle wird auf Höhe des Lagers etwas poliert. Wichtig jedoch: Welle, Lager/Innenringe immer schön Staub und dreckfrei halten.Beste Grü�e Gerolf
phoenix-2305
Also so lassen wie es ist?
Und: Muss ich die Axial- und Freilauflager mit irgendwas reinigen, bevor ich sie neu fette?
Ist dieses Fett ausreichend: Lagerfett Align HOT00009 - freakwareZuletzt geändert von Gast; 24.11.2013, 11:08.
Wie wo was sind Dehnschrauben? Was soll das bedeuten? Hab schon gegoogelt aber sowas haben wir doch nicht wirklich oder?Zitat von Doublehorse9104 Beitrag anzeigenSIND DEHNSCHRAUBEN! NUR EINMAL ZU VERWENDEN !
Der Tipp mit dem Erhitzen war gut habs mit nem kleinen Brenner gemacht, vorher noch nie geschafft.
Wo genau sind denn jetzt diese kleinen Scheiben für die Heck BH dabei? Nur im Schraubenset?? ich bräucht auch welche.."Because I was Inverted" - Maverick -
Ich will ja nicht klugscheißen.... er googelt eure eigene Meinung aber mit der Materie kenne ich mich halt gut aus ,da ich mich viiiiele Jahre damit beschäftigen und lernen musste.
Darum sind bei den Blattlagerwellen zufälliger Weise die Schrauben mit dabei
Ich hatte die kleinen Distanzscheiben nur im Schraubensortiement dabei woanders nicht.
Aber ist halt eflite kann auch nur mal Pech gehabt haben.360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
Halloween12
Das habe ich noch nirgends gelesen und habe die nach dem erneuten zusammenbauen auch noch nie gewechselt.
Man kann die gewissen Schrauben auch einkleistern mit Loctide aber wenn die Zugbelastung zu groß wird scheren die Schrauben wie Butter auseinander wenn sie schonmal benutzt wurden oder überdehnt wurden gooogelt... " Dehnschrauben erkennen"
Im Kfz Bereich gut erklärt....360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
Halloween12
Ja aber nicht jede Schraube mit einem abgesetzten Gewinde ist eine Dehnschraube. Ich werde es mir mal bei Gelegenheit anschauen.
Danke für den Hinweis.
Definitiv im Hardware Set, oder google mal nach "Passscheiben". Kugellagerexpress und Konsorten haben solche Scheiben. Weiss nur nicht, ob sie genau die haben, die du brauchst...Zitat von Diablol Beitrag anzeigenWo genau sind denn jetzt diese kleinen Scheiben für die Heck BH dabei? Nur im Schraubenset?? ich bräucht auch welche..Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
