Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • FelicitasX
    • 27.02.2012
    • 845
    • Felix
    • Kassel
    #3226
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Doch die passen, hatte ich auch mal verbaut .. halten sogar etwas besser, da sie nicht so weich sind
    GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
    • Shapoor
      Shapoor
      #3227
      Gut zu wissen. Danke
      Shapoor
      • Tekken
        Junior Member
        • 08.01.2010
        • 16
        • Tekken
        #3228
        Bei meinem gebraucht gekauften 450x fehlt am Zentralstück des Rotorkopfes der "Deckel" der oben drauf geschraubt wird. Wofür ist der? Hat der überhaupt eine Funkion? Den gibt es leider nur in verbindung mit dem kompletten Zentralstück zu kaufen.
        • Funkenschlosser
          • 23.12.2011
          • 289
          • Andre
          #3229
          Ist die -Rotorkopfbremse-, braucht man aber zum fliegen nicht und eigentlich auch nicht zum abbremsen, ich halte meinen Finger jedenfalls nicht drauf ;-)
          GruÃ? Andre
          • Halloween12
            Halloween12
            #3230
            Das ist die Rotorkopfbremse. Da kannste beim auslaufen des Rotors den Finger drauf tun um ihn zu bremsen. Brauch man im Flug meiner Meinung nach nicht. Den gibt es übrigens auch einzeln.
            Edit: Funkenschlosser war schneller
            • Tekken
              Junior Member
              • 08.01.2010
              • 16
              • Tekken
              #3231
              Ah ok danke für die Info! Wo gibt es denn eine passende Rotorkopfbremse einzeln?
              • Halloween12
                Halloween12
                #3232
                Scheinbar gibt es die doch nicht einzeln, hab es mit 450er Rex verwechselt. Die passt aber auch.
                Ist bei meinem Händler gerade nicht verfügbar. Hier trotzdem der Link.
                Rotorkopfbremse Metall schwarz | T-Rex 450 Pro | Ersatzteile | T-Rex 450 | Align T-Rex
                • Doublehorse9104
                  • 26.01.2012
                  • 1173
                  • Ronny
                  • Frankfurt am Main
                  #3233
                  Heyho, ich bin gerade beim Rotorkopf Umbau vom Normalen FBL zum DFC Kopfes.
                  DFC Kopf ist fertig montiert und Anlenkstangen soweit auch alle dran, nun ist mir beim ersten Trockenversuch aufgefallen, wenn ich Roll nach links oder nach rechts steuere sich kein Rotorblatt verstellt aber die Taumelscheibe sich neigt was ja richtig ist aber wieso die Rotoblätter nicht**!
                  Wie soll ich den den Heli seitlich jetzt steuern häääää..... Bin total Ahnunglos und bitte mal wieder um Eure Hilfe!
                  Ansonsten liegt jetzt der Rotorkopf um ca. 1cm tiefer und sieht hammer geilo aus ...naja wenn denn alles Funktionieren würde ....
                  Gruss Ronny
                  360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #3234
                    Richte mal die Rotorblätter nach vorne und hinten aus anstatt seitlich. Jetzt steuer nochmal nach links und rechts. Die Steuereingabe kommt doch immer 90° vorher.
                    • Doublehorse9104
                      • 26.01.2012
                      • 1173
                      • Ronny
                      • Frankfurt am Main
                      #3235
                      okay versuche ich gleich mal.
                      Wem es interessiert, Axiallager passen auch vom Blade sowie die Lager, Distanzscheiben liegen seid neusten wie eine Bauanleitung mit dabei.
                      Unsere Hauptrotorwelle muss oben 2,5mm abgetrennt werden, dass das Zentralstück auf die Rotorwelle passt und die Bohrungen fluchten.
                      Für den Umbau benötigt man nur den DFC KOPF-UMBAUSATZ und T-REX PRO/ SPORT BLATTLAGERWELLE mehr nicht!
                      Kostenpunkt liegt bei ca. 50,-
                      • Doublehorse9104
                        • 26.01.2012
                        • 1173
                        • Ronny
                        • Frankfurt am Main
                        #3236
                        Google-Ergebnis f?r http://farm8.staticflickr.com/7227/7129362621_c8e26b967d_b.jpg
                        etwas runter scrollen, da habt ihr mal ein Blade Umbau mit DFC Kopf.
                        Ich probiere, programmiere morgen weiter Freundin ruft...
                        Ich schreibe Euch noch ein Testurteil, bis jetzt macht alles ein Hochwertigen Eindruck.
                        Die Lager lassen sich auch ganz leicht aus den Blatthaltern drücken ( nicht so wie bei unseren Alublatthaltern, das man sie vorher bei 150Grad in Backofenlegen muss) und habe sie gegen Industrielager ersetzt aber nicht zwingend notwendig.
                        Gute Nacht
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          #3237
                          Moin Ronny, besten Dank!
                          Schreib bitte mal bei Gelegenheit auf, welche Teile du verbaut hast bzw. was alles gekauft werden musste, danke!
                          Werde meinem Blade im Winter auf einen neuen FBL-Kopf gönnen. Hat er sich verdient nach mehr als 450 Flügen
                          Beste Grü�e Gerolf
                          • Doublehorse9104
                            • 26.01.2012
                            • 1173
                            • Ronny
                            • Frankfurt am Main
                            #3238
                            Habe mal für den DFC Kopf einen neuen Thread auf gemacht, um auch später schneller dahin zukommen.
                            Danke Diablol hattest mal wieder recht
                            Gruss Ronny
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #3239
                              Prima.
                              Wo?
                              Beste Grü�e Gerolf
                              • DerMax1976
                                • 06.09.2011
                                • 455
                                • Marko
                                • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                                #3240
                                Schau mal hier
                                http://www.rc-heli.de/board/showthre...Kopf Blade 450
                                Gesendet vom Handy
                                Gruß Marko
                                Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
                                GruÃ? Marko
