Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #3886
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von ReiniTSI Beitrag anzeigen
    min. 8€ für die Lieferung nach ßsterreich zahle
    Schau mal hier!
    Versandkosten nach ßsterreich: 4,90€
    • Doublehorse9104
      • 26.01.2012
      • 1173
      • Ronny
      • Frankfurt am Main
      #3887
      Ich sehe glange das bei dir alle Kabel schwarz sind. Ist es beim Anschließen egal wo welches Kabel an den Regler kommt? Ich stehe gerade auch vor der Entscheidung wo welches Kabel hinkommt.
      Habe mir nochmal so ein Kds 2838 Motor bestellt und da sind auch alle Schw.
      Cool finde ich an den Motor, dass man super fix die Kugellager usw. Tauschen kann
      360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
      • Tilly09
        • 06.07.2012
        • 1555
        • Tilo
        • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
        #3888
        einfach zusammenstecken. Sollte der Motor falsch herum laufen, einfach zwei Kabel umstecken.
        • Doublehorse9104
          • 26.01.2012
          • 1173
          • Ronny
          • Frankfurt am Main
          #3889
          Kann ich das auch im Eingebauten Zustand prüfen, hätte bissel Angst um mein Freilauf?
          Aber wenn ich die Kabel wieder so ranstecke wie beim Alten Motor müsste er doch eigentlich gleich richtig drehen oder?
          • Tilly09
            • 06.07.2012
            • 1555
            • Tilo
            #3890
            hätte bissel Angst um mein Freilauf ?
            Wegen dem Freilauf musst Du Dir keine Gedanken machen. Im "schlimmsten Fall" dreht der Rotor nicht, weil Motor falsch herum läuft.
            • phoenix-2305
              phoenix-2305
              #3891
              So Leute,
              ich war nach einiger pause und Reparatur gerade auf dem Flugfeld.
              Ich habe den 450X, weil ich es nach dem ersten Mal selbst reparieren und einstellen, im Kindergas-Modus gestartet. Der Heli ist knapp über Halbgas abgehoben und -juhu- ruhig vor sich hingeschwebt.
              Doch dann hab ich die erste Eingabe auf Heck gemacht und dann fing das Heck mit einer Frequenz von 1-2 Hz an extrem (bestimmt 20cm) nach links und rechts auszuschlagen.
              Ich war froh, den auf mich zukommenden Heli noch heil gelandet zu haben.
              Jedoch jetzt kommt meine Frage: Woran kann das Verhalten liegen?
              Vieleicht hat jemand eine oder mehrere Ideen.
              Vielen Dank,
              Gruß, Werner
              • kiwi84
                kiwi84
                #3892
                Hi..
                Servo defekt?
                Schiebehülse verdreckt?
                • glange
                  • 01.10.2011
                  • 3180
                  • Gerolf
                  • Bremer Umland
                  #3893
                  @Werner, das kann 1000 und eins Gründe haben. Fangen wir mal besser so herum an: Was hast du denn schon alles bzgl. des Hecks überprüft?
                  Beste Grü�e Gerolf
                  • phoenix-2305
                    phoenix-2305
                    #3894
                    Naja, das Servo scheint zu funktionieren.
                    Ich hatte gedacht, dass es vieleicht am Kindergas lag, oder die Riemenspannung zu niedrig wäre.
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #3895
                      weist du was der Gyro wert macht?
                      • phoenix-2305
                        phoenix-2305
                        #3896
                        Die Empfindlichkeit des Sensors ausdrücken?
                        Wert ist auf 52% in der dx9.
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #3897
                          Ich frage deshalb weil du davon nichts erwähnt hast und sich dein Problem ganz einfach nach einer zu hohen Empfindlichkeit anhört. Bin mir grad nicht ganz sicher aber 52% ist glaub ziemlich hoch wenn man kein stock Heckservo hat.
                          • phoenix-2305
                            phoenix-2305
                            #3898
                            Ich frage deshalb weil du davon nichts erwähnd sich dein Problem ganz einfach nach einer zu hohen Empfindlichkeit anhört. Bin mir grad nicht ganz sicher aber 52% ist glaub ziemlich hoch wenn man kein stock Heckservo hat.
                            Warum war dann das Heck ruhig bis ich den ersten Steuerbefehl auf Heck gegeben habe?
                            • Halloween12
                              Halloween12
                              #3899
                              Ich hab bei meinem mit der Dx8 45%, 52 ist wahrscheinlich noch zu hoch. Taste dich doch langsam ran.
                              • Halloween12
                                Halloween12
                                #3900
                                Weil er dann vielleicht überschwungen hat wenn die Empfindlichkeit zu hoch ist. Meiner hat z.B nur in Rechtskurven gewobbelt bis ich die Empfindlichkeit runter genommen habe.
