Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
Konstantinos
AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
Okay.. Dann flieg ich so wie das beast es mir vorschreibt und lasse die Werte einfach wie sie sind!
Wird schon schief gehn . Danke!
Konstantinos
Hallo Jungs, hab nochmal ne kurze Frage..
Wenn ich den Empfänger also das beast resete sind dann alle Einstellungen gelöscht oder auf auslieferungszustand zurückgesetzt??
Grüße Konstantinos
Warum willst du überhaupt das in deinem Empfänger integrierte BeastX-FBL-System zurücksetzen??
Laut Anleitung werden natürlich "...die Blade 450 X Helikopter-Standardeinstellungen wiederhergestellt."
Konstantinos
Weil ich noob da soviel rumgemacht habe und nicht mehr weis ob alles stimmt.
Aber was man einstellen soll steht doch in der Anleitung,einfach so einstellen
dann die Einstelungen prüfen,und wenn alles stimmt,
ab geht die Post
DJI F450
Konstantinos
Ja, ist sogar grau hinterlegt, was eingestellt werden muss! Nach gefühlten 10 mal drauf schauen ist es mir jetzt auch aufgefallen.. Aufgefallen ist mir jetzt auch, das wenn ich in Menüpunkt L die maximalausschläge mache sich die Anlenkungen kurz in die Quere kommen, sich berühren.. Das hört man auch. Aber werd mich mal da nicht verrückt machen.
Dafür ist der Menupunkt ja da, damit du die Ausschläge begrenzen kannst und die Anlenkungen sich nicht mehr "in die Quere kommen".Zitat von Konstantinos Beitrag anzeigenAufgefallen ist mir jetzt auch, das wenn ich in Menüpunkt L die maximalausschläge mache sich die Anlenkungen kurz in die Quere kommen, sich berühren.. Das hört man auch. Aber werd mich mal da nicht verrückt machen.
Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigenDafür ist der Menupunkt ja da, damit du die Ausschläge begrenzen kannst und die Anlenkungen sich nicht mehr "in die Quere kommen".
DJI F450
FreerideDD
kurze Frage
Stretchen ja ? umbau auf 6S ja ?
habt ihr gute preisguenstige Kombis von motor und regler in der hinterhand ?
danke schon mal
Konstantinos
FreerideDD
Empfiehlt ihr den Umbau auf 6s und stretch kit ?
Gibt es guenstige motor/regler kombis ?
Will dir nicht zu nahe treten,aber steht alles in der Anleitung
FreerideDD,einmal reicht,hast davor schon geschriebenAngehängte DateienAktuell:Blade 450X; SAB Goblin 500; 2x Racequads
DJI F450
FreerideDD
Guten Morgen,
kann mir jemand mal einen riesen Gefallen tun und die Längen der oberen und unteren Servostangen an der TS des 450X V1 nachmessen?!?
(Ideal wären entweder die Gasamtlängen (außen) oder die Längen von Lochmitte zu Lochmitte).
VG
Hendrik
