BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    #571
    AW: BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
    Zitat von JPJonny66 Beitrag anzeigen
    Und wer ändert dir die Software? Wird nicht leicht sein dem AC3 bei zu bringen, dass die Taumelscheibe bei positiv Pitch nach unten fahren muss...;-)
    Kann man nicht einfach den Pitchkanal umkehren? Oder habe ich gerade einen Denkfehler?
    Gruß Holger
    P.S.: Hat schon jemand das RC-Heaven BL-Heck(Motor und Regler) getestet?
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #572
      Ich habe mir am FR den roten BL-Heckmotor bestellt (Nicht den HP03T). Aber bis mein BL Heckumbau von statten geht, dauert noch. Werde noch nciht davon berichten können.
      • dogy
        dogy
        #573
        ich habe das steckset von rcheaven verbaut mit HP05s und 9er ritzel..... funktioniert... habe es direkt am controller angelötet und nie anders getestet.
        nun habe ich mir für den 2. mcpx den 2-Kanal konverter mit den YGE7s von rcheaven gekauft. Sobald dieser auf der platine gelötet ist blinkt dieser rot, und die MCPX V2 Paltine nur noch blau und bindet nicht mehr. habe den hauptmotorabgriff wieder direkt am controller genutzt ist definitiv der richtige denn der andere funktioniert im 2. MCPX Ja auch.
        Sobald ich das signalkabel für den hauptmotor wieder trenne funktioniet das binden wieder und die paltine leuchtet wieder konstant.
        kann mir evtl jemand sagen woran das liegen kann?? evtl der konverter defekt??
        gruß jörg
        • JPJonny66
          • 20.10.2011
          • 535
          • Johann
          #574
          Nö, mit Pitch-Umkehr alleine bringt nix da ja zyklisch auch verdreht wird. Somit laufen auch die Wirksinne der Regler falsch rum. Also, das mit dem Umbau funktioniert meiner Meinung nach nicht. (kann mich ja auch irren)
          Hg
          Joe
          mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
          • Oranje
            Oranje
            #575
            Nein, zyklisch ändert sich nix. Nur kollektiv...
            • Cali30
              Cali30
              #576
              Nun mal wieder einen kurzen Bericht meiner Seits.
              Ich denke ich werde mich einem allgemeinen oder dem Full BL Bericht anschließen.
              Gestern habe ich Zeit gefunden mich um meine Regler, Toolstick usw zu kümmern.
              Zuerst ging es dem XP3A an den Kragen Verdammt ist der winzig. Zum Glück hab ich mir die Lötnadel gegönnt, die bringts auf jeden Fall.
              Stecker wurden entfernt, die 3 Leitungen vom Toolstick angelötet und den Stromanschluß angebracht. Danach die Software aktiviert, Toolstick mit Regler angeschlossen und die Datei gedownloadet. Paßt Nun den XP12A ebenfalls verlötet, angeschlossen und geflashed.
              Danach noch die Final Kabel an die Regler gelötet, sowie die Motoren. Sollten die falsch rum laufen, löt ich einfach 2 Kabel wieder um und gut ist.
              Für das, dass ich zum ersten mal SMD, Lötnadel, Toolstick etc. in der Hand hatte, gings relativ gut! Ob ich was durch zu hohe oder lange Hitze vom Löten kaputt gemacht habe... kann ich erst sagen wenn ich alles verlötet habe und mal anlaufen lasse.
              Bin aber bisher mit der Arbeit recht zufrieden und halte Euch auf dem laufenden.
              Ingo
              • Cali30
                Cali30
                #577
                Der Plastikrahmen ist nun auch ausgefeilt, hier findet der HP06V2 saugend seinen Platz.
                Am Board muß ich noch 6x löten, dann kann ich mal alles verbauen und einen Probelauf absolvieren. Wenn der erfolgreich ist, werde ich eine saubere Verkabelung vornehmen und hoffen das bei Astroid die Halterung bald wieder verfügbar sein wird!! Auch die Optik fliegt mit
                Vorläufig werde ich eine provesorische Halterung für den HP03V2 machen.
                Ein 3mm CFK Rohr wird seinen Platz am Heck finden, dazu bastel ich mir eine schicke Aufnahme, welche ich in den Rahmen klebe.
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #578
                  Fotos! Fotos! Fotos!
                  GruÃ? Bert
                  • Cali30
                    Cali30
                    #579
                    Hallo Bert,
                    ich bin doch voll der Fotomuffel
                    Immer wenn es vorbei ist, komm ich auf den Trichter es mal zu fotografieren.
                    Anbei mal ein Bild vom Toolstick in Verbindung mit dem XP03 Regler.
                    Ich gelobe Besserung und werde mehr Bilder vom Umbau machen.
                    Ingo
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #580
                      Super Ingo! Tolles Projekt. Freue mich auf weitere Berichte und natürlich Fotos.
                      Was anderes:
                      Mein zweiter (Hawk RC) Regler aus dem V3 Set hat manchmal die Eigenart, den Dienst direkt nach dem Anstecken des Akkus mit Dauergepiepse zu quittieren. Dachte zunächst, daß der Regler die Grundstellung, also 0% Gas nicht optimal erkennt. Das ist es aber nicht. Muß irgendetwas anderes bedeuten. Kontaktprobleme kann ich auch ausschließen.
                      Ein - letzten Montag abgeschickte - Anfrage per Email blieb natürlich unbeantwortet.
                      Es passiert am Regelmäßigsten, wenn der Heli über Nacht, nach einer Flugpause also, wieder in Betrieb genommen wird. Nur beim allerersten Anstecken des Akkus. Danach kann ich 5x oder 10x fliegen, der Regler initialisiert dann jedes mal korrekt.
                      Nix schlimmes, nur etwas seltsam. Der erste Regler machte das noch nie.
                      GruÃ? Bert
                      • Cali30
                        Cali30
                        #581
                        Hallo Bert,
                        seltsames Verhalten mit Deinem Regler... da würde ich mal auf den Grund gehen.
                        Hoffe das Set so wie ich es mir vorstelle funktioniert
                        Bislang macht der Umbau viel Spaß.
                        Ingo
                        • dieter.guenther
                          • 05.02.2007
                          • 425
                          • Dieter
                          #582
                          Hallo Bert,
                          hast Du den Regler direkt bei Hawk-RC gekauft?
                          Hawk-RC (Benny) ist im Umzugsstress in HK.
                          Was für einen Regler hast Du xx A ?
                          Gruss, Dieter
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #583
                            Dieter,
                            der Regler stammt aus dem V3 Set von RC Heaven. Ist die 10A Variante.
                            GruÃ? Bert
                            • Cali30
                              Cali30
                              #584
                              Puh, übern Mittag richtig Gas gegeben...
                              Das Löten will gelernt sein!
                              Hoffe es gibt das Steckfertige mal als Full BL!!!
                              Hier mal ein paar Bilder
                              • Nico
                                • 21.02.2011
                                • 1854
                                • Nicolai
                                • GroÃ?raum Frankfurt
                                #585
                                Sauber gemacht, aber da ist ja jeder heftige Absturz dann die Höchststrafe,
                                wenn wieder gelötet werden muss. Gerade der Heckmotor....
