BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #511
    AW: BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
    Zitat von tobias-97 Beitrag anzeigen
    Ich hab sie auch schon gekürzt und hatte dann immer noch spiel. Hab noch mal nachgeschaut und gesehen, dass das gewinde in der BLW zu kurz ist und ich somit die schraube nicht komplett reidrehbar ist. Das axiale spiel ist also noch vorhanden. Wenn ich wieder zu hause bin werde ich das mit unterlegscheiben lösen. Hatte jemand schonmal den gleichen fall?
    Dann versuch doch mal die schraube minimal abzufeilen!
    • tobias-97
      tobias-97
      #512
      Habs mich noch nicht getraut, weil ich das gewinde nicht zerstören wollte
      • tobias-97
        tobias-97
        #513
        Müsste doch genau so gut mit Unterlegscheiben gehen oder??
        • quadedi
          quadedi
          #514
          Erzeugt die Scheibe auf einer Seite nicht ne Unwucht und damit Vibrationen?
          Matthias
          • tobias-97
            tobias-97
            #515
            Ich denke wenn sie nah genug am hauptrotorkopfzentralstück ist sollte das auch bei brushless nicht zu problemen führen oder??
            • quadedi
              quadedi
              #516
              Ich hatte mal einen 450er mit Outrage-Fbl-Kopf. Der hatte einen einseitigen TS-Mitnehmer. Die (kaum spürbaren) Vibs haben die Verwendung eines V-Stabis unmöglich gemacht.
              Wie es beim mcpx ist kann ich nicht sagen aber das V2-Board soll wohl recht empfindlich auf Vibs reagieren. Kommt halt auf einen Versuch an.
              Matthias
              • tobias-97
                tobias-97
                #517
                Ich werde es drauf ankommen lassen.
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1305
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  #518
                  Moin zusammen,
                  ich habe schon mal eine 0,2 mm Scheibe einseitig zusätzlich eingebaut.
                  Vibrationen hat es nicht gegeben, aber die Blatthalter waren etwas schwergängiger. Die 0,2 mm waren wohl ein bisschen zu viel.
                  Ich habe die dann wieder ausgebaut und die BLW etwas gekürzt.
                  Gruß Heiner
                  • tobias-97
                    tobias-97
                    #519
                    Gruß Tobias
                    Ich glaub ich kürz die schraube doch
                    • i_am_paranoid
                      i_am_paranoid
                      #520
                      An die, die das steckfertige Set mim HP05S Motor haben:
                      Empfehlenswert oder nicht? Ich habe alle 52 Seiten dieses Threads gelesen und nicht viel hilfreiches gefunden... Ich könnte auch alles aus China und/oder Usa bestellen komme grad mal 10€ billiger und muss dann noch löten und bis zu 3 Wochen warten + zum Zoll sachen abholen...
                      David
                      • tobias-97
                        tobias-97
                        #521
                        kann mal bitte einer kurz messen, wie dick die motorwelle vom HP06V2 ist? Wäre echt spitze
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #522
                          1,5mm so wie alle..
                          • tobias-97
                            tobias-97
                            #523
                            Danke
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #524
                              David
                              Selbst löten, du fauler Hund !!!!
                              • i_am_paranoid
                                i_am_paranoid
                                #525
                                War mir klar, dass du wieder schreibst... Muss noch ein Lötkolben kaufen xD Hab momentan nur son Monster mit 1cm breiter Spitze
                                Würde trotzdem gerne mal die Meinungen hören
                                Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2012, 17:51. Grund: Ergänzung
