Edit: ich hätt auch noch schraubensicherungslack und zwei komponenten kleber. Ich wollt mir eigentlich mehrere ritzel kaufen zum rumexperimentieren.
BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
AW: BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
Habe ich auch gemacht. Ich habe ein 8er und ein 9er. Das 8er ist zZ montiert.
Brauchst dann nur nen Ritzelabzieher -> RC Modellbau-Shop | Ritzelabzieher 1,5 mm - 3 mm (EA-063) | RC ModellbauBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
ganz im Gegenteil, ist sofort lose. SK hier ist Mist.Zitat von tobias-97 Beitrag anzeigenGeht auch sekundenkleber oder gehts dann nicht mehr los??
Loctite ist die erste Wahl.Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
tobias-97 -
Kommt auf den "Lack" an: mittel, fest oder hochfest. Zum kurzen Testen, dürfte es halten.Zitat von tobias-97 Beitrag anzeigenUnd wie sieht's mit schraubensicherungslack aus??
Der Loctite 648 ist spaltfüllend und hochfest, da bekommst Du das Ritzel nur mit Erwärmen und Ritzelabzieher wieder runter.Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
tobias-97
Ich nehme meist einfach eine dünne Spitzzange und schiebe sie dazwischen.
Mit leichten Schlägen kommen die Ritzel dann auch normalerweise.
Das Problem dabei ist, dass man nicht parallel zur Welle drückt.
Ein Abzieher wäre dafür schon die bessere Wahl.
Bin mir recht sicher, dass das 8er Ritzel sowieso kaputt geht, wenn man es nach dem Kleben nochmal lösen will. Hab mich das bisher nicht getraut runter zu machen, der Innenring ist nur sooo dünn bei dem 8er, kann mir nicht vorstellen, dass es das mitmacht.
Beim HP06 habe ich ein 9er Ritzel drauf, das ist schon recht hefitg, das 8er würde reichen.
Was extrem wichtig ist, ist eine härtere Kopfdämpfung und ein relativ spielfreier Kopf. Nur mit Motor rein und los ist es meistens nicht getan, die "richtigen" Probleme kommen erst mit starken Setups.
Da bekommen dann Sachen wie Blätter wuchten, Kopfdämpfung bearbeiten, Spiel beseitigen etc. eine ganz andere Bedeutung.
Gruß HolgerT-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Günstiger? das ding ist schon günstig...
Schraubensicherungslack hatte ich auch versucht, da ich ihn noch da hatte. Ist einfach mist !!! Hällt überhaupt nicht.
Nehm 48er loctite und dann haste Ruhe!!!
Klar, mach das Ritzel das vorher rauf ist kaputt, dann bekommst es runter
tobias-97
Wo bekomme ich denn die härteren Dämpfer? Ich konnte sie nirgends finden.Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenIch nehme meist einfach eine dünne Spitzzange und schiebe sie dazwischen.
Gruß Holger
Darkboa
Hier Startseite - heli-worx.de - der Helishop) 1x in hartZitat von tobias-97 Beitrag anzeigenWo bekomme ich denn die härteren Dämpfer? Ich konnte sie nirgends finden.
und hier Startseite - heli-worx.de - der Helishop) in mittel
Ich habe die in mittel im Einsatz.Gehen sehr gut bei mir.Zuletzt geändert von Gast; 07.04.2012, 16:55.
Nanoheli.net - Blade mCP X f?r Blattlagerwelle, D?mpfungsgummis hart 51013-hartZitat von tobias-97 Beitrag anzeigenWo bekomme ich denn die härteren Dämpfer? Ich konnte sie nirgends finden."Because I was Inverted" - Maverick -
@Tobias
Wenn du den Originalkopf fliegst kannst du auch einfach, wie schon öfter beschrieben, die originale Blattlagerwelle in der Länge etwas(0,1mm-0,2mm) abschleifen.
Das habe ich bei meinem Brushed gemacht und das geht sehr gut !!! Kann ich nur empfehlen!!!Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenWenn du den Originalkopf fliegst kannst du auch einfach, wie schon öfter beschrieben, die originale Blattlagerwelle in der Länge etwas(0,1mm-0,2mm) abschleifen.
Habe ich beim Brushed auch schon Mitte letzten Jahres gemacht, als der V1 Schüttelprobleme hatte.
Dann mit Brushless eben noch ein wenig mehr ab, damit die Dämpfung NOCH härter ist. Es müssen ja nicht immer Kaufteile sein.
tobias-97
Ich hab sie auch schon gekürzt und hatte dann immer noch spiel. Hab noch mal nachgeschaut und gesehen, dass das gewinde in der BLW zu kurz ist und ich somit die schraube nicht komplett reidrehbar ist. Das axiale spiel ist also noch vorhanden. Wenn ich wieder zu hause bin werde ich das mit unterlegscheiben lösen. Hatte jemand schonmal den gleichen fall?
Gruß Tobias
