BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
  • shortway
    • 09.01.2012
    • 116
    AW: BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
    Akkukabel defekt? Hatte ich an zwei mcpx und an einem mqx. Einmal das Kabel zu stark zb beim Akku anstecken zuviel belastet und es gibt kabelbruch!
    Würde allerdings nicht den heissen Motor erklären!
    Ansonsten evtl Regler kaputt. Soll ja öfter vorkommen...
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #617
      Wird halt der Heckmotor kaputt sein. Der zieht dem Rest den Saft weg.
      GruÃ? Bert
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #618
        Zitat von A6er Beitrag anzeigen
        Hatte noch einen 2., neuen [Heckmotor] zu Hause, welchen ich dann verbaut habe aber gleiches Problem...
        Hm...
        Zuletzt geändert von Strassenkater; 26.04.2012, 08:22.
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #619
          Danke euch!!!
          Gerade für den Hinweis mit den Kabeln.
          Nach einigem suchen habe ich das Problem entdeckt:
          Ein Stecker in der Buchse von der Platine zum Konverter hatte sich nach hinten verschoben, so dass hier kein richtiger Kontakt mehr gegeben war.
          Problem ist behoben und der MCPX macht nun keine Scherze mehr
          Ich bin mit dem BL Set wirklich sehr zufrieden!
          Nur das Heck will ab 90% Gasgerade nicht mehr halten (V2 Originalheck).
          Das 120SR Heck habe ich hier, ist mir aber zu schwer!
          Es ist doch immer die Rede von einem 7mm Motor gewesen.
          Welcher war das nochmal genau und was für eine Heckhalterung oder sonstige Mods muss man vornehmen?
          Danke!
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • morningstreet
            • 23.03.2012
            • 784
            • Greifswald und Umgebung
            #620
            Das lange oder das normale?
            GruÃ? Christian
            Logo 550 SE
            TDRex 450 Sport - Nightflight
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #621
              Der vom Walkera 4G3 ist ein 7mm Motor. Den hatte ich mir mal gekauft gehabt und das Getriebe von der Welle gezogen.
              Oder
              Search - 7mm tail motor
              • Cali30
                Cali30
                #622
                Ich kann Dir nur zum 7mm Heckmotor mit einem V2 Prop raten bei einer Verlängerung auf 14cm!
                Hebt mit meiner 05er Combo perfekt
                Gibts bei Nanoheli, Ebay etc.
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #623
                  Ebay?
                  Wenn ich dort 7mm Heckmotor eingebe findet er nix...
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • Nico
                    • 21.02.2011
                    • 1854
                    • Nicolai
                    • GroÃ?raum Frankfurt
                    #624
                    Gleichen Fehler wie Rüdiger hatte ich auch, die Kontaktstifte stecken sind
                    nicht richtig fixiert in dem Stecker. Die schiebt man leicht mit einem neuen Akku,
                    der ja eh schwergängig ist, einfach nach hinten.
                    Ansonsten, alles super mit dem Set, verlängertes Heck sowieso, da V1 und kein
                    großartiges Wegdrehen. Habe allerdings bei sehr starkem Wind das Problem, das
                    das Heck nur in einer Richtung drehbar ist, oder ab und an ausbricht.
                    Grüße,
                    Nico
                    • shortway
                      • 09.01.2012
                      • 116
                      Hier, direkt mit Aluhalter:
                      eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst?cke, Sportartikel und mehr ? alles zu g?nstigen Preisen
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        #626
                        Danke für den Link!
                        Heisst aber wieder 4 Wochen warten, bis das Heck steht
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • Cali30
                          Cali30
                          #627
                          Genau den von HKRC fliege ich zur Zeit!
                          • Cali30
                            Cali30
                            #628
                            Du kannst auch alles über Nanoheli kaufen oder Rc-Heaven...
                            • Shawn
                              • 07.04.2012
                              • 173
                              Ich habe mir den 7 mm von RC Heaven geholt und mir bei RC-Hangar15 die 7mm Halterung von Rakon Heli bestellt.
                              Wenn es nicht rockt,
                              dann ist es nichts Wert!
                              • dogy
                                dogy
                                #630
                                ich habe bei mir das V2 heck auf 145mm verlängert, die heck-finne oben gekappt und unten ausgeschnitten. hält bei mir mit HP05s am 8er ritzel super.... über 3d eigenschaften damit kann ich nix sagen...
                                gruß jörg
