BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
  • dieter.guenther
    • 05.02.2007
    • 425
    • Dieter
    #586
    AW: BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
    Hallo Bert,
    hier ist eine gute Anleitung dazu.
    Astroid Designs Oversky 10A PnP Brushless MCPx ESC
    oder hier..
    Hawk Creation 10A BLS ESC V2 For mCP X/V2
    Gruss, Dieter
    PS. bei hawk gibt es einen kleinen netten Koffer für den mCPx, ein ganzes Stück kleiner als der von horizon..
    • Cali30
      Cali30
      #587
      Naja, gehen wir am Anfang nicht gleich von einem Abstuz aus
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        #588
        Danke Dieter, die Dokumentationen kenne ich bereits, geben aber keinen Aufschluß über das Dauerpiepsen.
        GruÃ? Bert
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #589
          Zitat von Cali30 Beitrag anzeigen
          Hallo Bert,
          ich bin doch voll der Fotomuffel
          Immer wenn es vorbei ist, komm ich auf den Trichter es mal zu fotografieren.
          Anbei mal ein Bild vom Toolstick in Verbindung mit dem XP03 Regler.
          Ich gelobe Besserung und werde mehr Bilder vom Umbau machen.
          Ingo
          Löte doch eine 3polige Buchse einfach auf den Regler (entweder direkt, oder eben mit Kabel) und den Stecker löteste an die Kabel, die vom Flashstick raus gehen. dann brauchst nciht immer zu löten, wenn du etwas rumprobieren möchtest. Plug & play! einfach dran, flashen, ab.
          So habe ich es zumindest vor...
          • Cali30
            Cali30
            #590
            Hab ich mir lange überlegt, wollte aber in diesem Umbau nichts unnötiges mitschleppen.
            Sonst hätte ich auch 3 pol. Stiftleisten verlötet um eine Umkehrung der Drehrichtung zu vereinfachen
            Diemal muß es halt noch so gehen!
            Heckhalterung mach ich aus einem Orginalen Heck.
            Noch ein bissle Schrumpfschlauch und fertig!
            • TDR-Blade
              TDR-Blade
              #591
              Baue jetzt auch auf BL um
              • Olli72
                • 27.12.2007
                • 483
                • Oliver
                #592
                Ingo löte am besten noch den Widerstand vom LVC aus, damit Du längere Flugzeiten hast und dann nach Timer fliegen ;-)
                GruÃ? Oliver
                • Shawn
                  • 07.04.2012
                  • 173
                  Soo, ich bin auch gerade mit dem Einbau des V3 Steckstes fertig geworden Der kleine lebt und schwebt.
                  Im Set habe ich mir dem HP05S mit 9 Zähnen gegönnt, und den Hyperion 550er.
                  Das Brushless Heck war leider ausverkauft, sonst würde ich jetzt noch basteln.
                  Da sich bei dieser Version der Lötaufwand in Grenzen hält, habe ich nicht ganz 2,5 Std für den Umbau gebraucht, inkl. Rahmenumbau, Verstärkung basteln und anpassen. Mit ein wenig beeilen ginge das auch schneller, aber lieber alles gründlich machen als nacher ßrger haben und flicken müssen.
                  Was mir bei meinen kurzen Tests aufgefallen ist, wie in der Anleitung beschrieben, dass die Regelung bei meinen V1 ab 75% Gas sich kaum verändert. Werde es morgen mal an meinem V2 Testen.
                  Wenn es nicht rockt,
                  dann ist es nichts Wert!
                  • A6er
                    • 30.11.2010
                    • 3648
                    • Rüdiger
                    • Mal hier mal da
                    #594
                    Durch meine hanwerkliche Ungeschicktheit habe ich mein V3 Set incl. Motor HP05s nun ramponiert bzw. für mich unbrauchbar gemacht.
                    Es sind einige Lötarbeiten erforderlich die für jemanden mit mehr Geschick/Erfahrung aber kein Problem sein sollten...
                    Falls jemand Interesse an dem Set hat bitte PN an mich.
                    Blade Nano S2
                    Blade MCPX BL2
                    DX18
                    • NicolaiK
                      NicolaiK
                      #595
                      Hi Leute,
                      ich habe über die Bucht einen MCPX mir BR Umbau (Set rc Heaven V3 mit 120er Heck)
                      Erstanden. Der Spass war aber recht kurz. Ich habe den MCPX mit meiner Dx6i gebunden. Hat auch alles soweit funktioniert, Servos liefen perfekt. Also hingestellt und den TH-Hold Schalter umgelegt. Der Heckmotor drehte sofort hoch, aber der Hauptrotor machte keinen mux. Stattdessen kam Qualm aus der Haube. Ich habe sofort den Akku abgesteckt. Jetzt habe ich einen schwarzen Brandfleck auf dem Regler. Was zum Teufel ist da schief gelaufen, ich könnte ko.....
                      Gruß Nicolai
                      • dogy
                        dogy
                        #596
                        ich denkmal dein motor hat blockiert.... dann ist er abgeraucht. hast du es mal ohne alles vorher laufen lassen ob er sauber anläuft?
                        • NicolaiK
                          NicolaiK
                          #597
                          Der Vorbesitzer hat mir versichert das er einige Tage zuvor noch damit geflogen sei ohne Probleme. Könnte ich beim binden einen Fehler gemacht haben ? Wenn ich am HZR mit den Fingern drehe, geht alles sauber. Geht zwar schwerer als bei meinem Original MCPX, aber ich denke das dies bei BR Motoren normal ist. Aber alles dreht sauber ohne zu blockieren.
                          Gruß Nicolai
                          • dogy
                            dogy
                            #598
                            also beim binden kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen. ich fahr ihn über eine hochlauf kurve über den gasknüppel hoch (hab das gleiche set)
                            da muss ich bestimmt 40% aufmachen damit er sauber anläuft.
                            schau mal da Miracle Mart - RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
                            • Strassenkater
                              • 13.04.2011
                              • 1473
                              • Frank-Michael
                              • Wuppertal
                              #599
                              Der originale brushed Motor ist sehr schwergängig, bzw. er rastet sehr stark ein.
                              Ein Brushless Motor müsste im Gegensatz dazu eigentlich extrem leichtgängig sein.
                              Zumindest der C05M, den ich schon mal in den Fingern hatte.
                              • dogy
                                dogy
                                #600
                                der HP05s rastet auch gut ein. zumindest merkt man es deutlich beim drehen.
